docteur taz
27-03-2010, 17:55:06 -
que veut tu dire par la
si la fixation inferieur est bien positionner cela se monte sans pb
il vaut mieux passer pour un con que l'etre
- France Messages : 29 169
27-03-2010, 18:12:07 -
en effet,avaant,la sortie pour la WG partait plus bas,et venait donc buté contre la colonne(mon marteau s'en souvient encore :roll: )
ce modele a le retour raccourcit,donc logiquement,pas de problemes
folken
- France Messages : 13 969
27-03-2010, 21:37:00 -
newhappydaddy a écrit :Juste pour savoir, quel en est l'intérêt? Sur un comme la photo, y'en a pas vraiment, ce serait peut être même contre productif ...
Dans l'idéal, faudrait que les tubes se rejoignent assez loin, avec une augmentation du diamètre après la jonction pour permettre un écoulement plus aisé.
Le fait de faire sortir dans 2 tubes séparés permet d'éviter les perturbations entre les gaz venant de la turbine et ceux de la WG.
D'après des passages au banc (sur une sub je crois), y'avait pas vraiment de gain en puissance maxi, mais des gains de puissance de 15 à 20cv à certains endroits de la plage.
13-04-2010, 08:55:53 -
on voit rien sur la photo
13-04-2010, 17:13:24 -
ah vui,je confirme,on voit la vis qui fait entretoise entre l'O² et l'elbow
bien vu l'aveugle
