[206 Hdi] Après le train arrière, le défaut ABS... Help :(
as53 Hors ligne
24-11-2010, 21:26:29   -
+1 il doit confondre avec les roulement de roues
motor rebuild
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
25-11-2010, 16:30:54   -
Bah quand j'ai commencé à lui parler du train arrière, il a tilté direct, il m'a dit que c'était la même merde sur 205, 206, etc...
De toute façon je le vois ce soir Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
07-05-2011, 12:17:33   -
Up, à nouveau des soucis... d'ABS... :roll:
J'explique :
Suite au changement du train arrière, il se trouve que le train monté n'était pas de la même génération que la 206 de ma copine.
Donc après recherche, j'ai vu qu'il y avait 2 types de tambour, et 2 types de capteurs ABS.
Etant donné que les tambours montés sur le nouveau train n'était pas ceux qui allaient avec les capteurs ABS, j'ai le défaut ABS avec le voyant stop qui se sont mis à gueuler au tableau de bord. (de toute façon, les capteurs étaient HS, du fait que l'ancien train était naze, ça a bouffé tout le plastique du capteur...)
Donc j'ai voulu changer les capteurs, mais la connectique n'était pas la même, car c'était l'autre modèle de tambour sur la voiture (avec les dents). Je change les tambours pour mettre ceux qui étaient d'origine sur la voiture (tambours lisses à l'intérieur, pas ceux avec les dents), je commande un nouveau jeu de capteurs qui vont bien, je monte le tout, et paf, le voyant stop qui se redéclenche au bout de 10m...
Je sais que le seul moyen de faire sauter les défauts est de faire passer la voiture à la valise, mais seul le défaut ABS devrait rester éclairer et non pas le défaut ABS + le voyant stop non?
Si vous avez des idées sur le sujet, moi je sèche, je sais pas ce qui peut merder, j'ai changé les tambours+capteurs... Je repasse la voiture à la valise lundi, mais j'ai bien peur que ça change rien...
(Je viens de me relire, j'espère que je suis assez clair Sac )
[Image: sign.jpg]
  Réparer un défaut sur une capote (de voiture hein) MoTT 7 2 158 17-10-2016, 21:43:41
Dernier message: DARKJIL
  [Toutes] Usure de pneu inégale sur train arrière Steve99 58 20 330 05-10-2013, 12:44:39
  Défaut après peinture chez carrossier miroshima 5 2 805 30-07-2013, 20:38:14
Dernier message: vincema
  [hdi]logiciel pour carto as53 21 9 460 15-05-2012, 01:09:35
Dernier message: hunter
  [206 PEUGEOT] 5eme vitesse qui saute tz2vtec 17 11 971 07-07-2011, 22:50:25
Dernier message: ricarlos
  [206 hdi 1.4] Problème de chauffe makuro 45 27 053 14-09-2010, 15:13:02
Dernier message: angelofdeath
  voyant defaut moteur qui s'alume s'etaint et s'alume!!! batou71 9 2 250 02-05-2010, 21:27:43
Dernier message: batou71
  rotule train avant ou arriere. japs'man 3 1 630 13-08-2008, 18:17:40
Dernier message: madmanagain
  Avis changement voiture, 206 contre... ek3 ? Nautiljon 12 4 036 07-08-2008, 23:52:03
Dernier message: wade
  Quelle consignes pour la vidange d'un moteur HDI didier gandilhon 13 3 559 23-07-2007, 15:41:32
Dernier message: ScreamingTires
