- France Messages : 29 167
24-11-2006, 17:04:06 -
tu mets des rondelless
nismo
Sujets : 47
24-11-2006, 17:36:21 -
hometheater a écrit :nismo a écrit :ben si elle est pas filetée jusqu au bout,ta vis,tu prends une filiere et roule ma poule!
Les vis qui tiennent l arbre de transmission c est un pas spécial. De plus, cela va affaiblir la resistance de la vis. Pour les rondelles.. je ne sais pas ce que ca donnerait. de plus,si tu achete des vis filetées sur ttes la longueur,niveau resistance,elle seraont pas plus solides que les vis d origine filetées sur tte la longueur avec une filiere....a si!tu auras racheté des vis pour rien....et entre nous,je crois pas ke le fait de fileter une vis sur tte sa longueur diminue sa resistance,puisqu' au sderrage,tu diminue le porte a faux......
s14 prépa 300ch
hometheater
300ZX Twin Turbo 1996
29 - Finistère France Messages : 466
Sujets : 52
24-11-2006, 17:52:48 -
nismo a écrit :hometheater a écrit :nismo a écrit :ben si elle est pas filetée jusqu au bout,ta vis,tu prends une filiere et roule ma poule!
En fait , le filetage cree une amorce de rupture, quand tu fais des essais de traction tu dois d ailleurs en tenir compte avec un coefficient K. Plus la longueur de filetage est importante, plus la resistance baisse.
Mais le gros soucis.. c est que ce sont des vis surement traitées.. donc filetage impossible , et de plus c est un filetage special.
Maceo
24-11-2006, 17:59:34 -
Salut a tous,
Les solutions indiqué plus haut sont toutes valable.
Pour ma part j'esseyerais des rondelles mais sinon il y a un truc que je ne comprend pas. Normalement qd on crée une pièce adaptable comme Z1 motosport pour l'abre de transmission et que la piece coté arrière est moins epaisse par rapport a l'arbre d'origine, il devrait normalement fournir avec les vis de fixation de la bonne longueur.
Pourquoi il y a toujours ce genre de problematique qd on met des pièces adaptable???????? Franchement la je ne comprend pas du tout j'ai eu un pb similaire avec des catalytiques sensé etre adaptable pour 300ZX et il a fallu que je face des calles entre la partie catalytique et le H parce que ca claqué au niveau du bas de caisse. Enfin bon j'ai l'impression que c'est un eternel pb avec les pièces adaptable.
24-11-2006, 18:04:21 -
tu l'as dit bouffi>>ADAPTABLE!!!
au pire,si tu as peur de mettre des rondelles,tu peux les pese une a une pour les equilibre,ca ne creera pas de balourds,en tout cas plus facile a equilibre qu'une cale en duralu usine
c'est mon choix
1000vt
25-11-2006, 23:03:41 -
Citation :Et enfin bcp sur forum US disent du bien de ConceptZ mais jamais commandé chez eux.
roule ma poule ,j'ai deja commander 3 fois chez eux ,toujours satisfait.
livraison en 1 semaines , pas de frais de douanes et reponses assez rapide a mes demandes (2/3 jours en moyenne ),comme quoi ! Citation :Cpz j ai mis 2 semaines a avoir une reponse a mes mails, Z1 3 jours...
