jeremsdemontpell
Mitsubishi Eclipse
34 - Hérault France Messages : 63
02-01-2014, 14:55:19 - HOMOLOGATION SUPRA
J'ai une question toute bête mais qui a son importance, étant actuellement à la recherche d'une Supra et ayant surement trouvé mon jouet.
Le véhicule a été homologué en 2012 par un garage dans le sud de la France qui selon plusieurs ECHO n'est pas très clean dans ces démarches d'homologation.
Ne le connaissant pas personnellement, qu'on soit bien d'accord je ne veut pas juger cette importateur et entrer dans un éventuel débats qui n'a pas son sens.
Mais je pose ma question, car 2 importateurs m'ont attention BE CAREFULL !!
Alors ma question est toute simple :
Si j'achète une voiture homologué par ce garage, donc actuellement en plaque Française avec dossier DREAL et UTAC validé.
Mais que par exemple dans x mois ou semaine, un controle juridique est effectué et que l'état décide de faire fermé l'établissement car celui ci fait passer des homologations tiré par les cheveux.
Est ce qu'il est possible d'avoir une réetude d'un dossier d'homologation et d'être obligé de repasser par la case départ pour tout refaire.
Ou est ce simplement le dossier est passé en statut OK depuis 2 ans il est fermement validé ?
Merci d'avance de vos retours que j'attends constructifs et ne pas avoir des retours qui ferais polémique alors que je le repète c'est pas le but ce post.
Japonaisement vôtre
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 173
02-01-2014, 16:47:36 - RE: HOMOLOGATION SUPRA
La voiture est en plaque française définitive ?
Si oui ou est le problème ?
Peut importe avec qu'elle société si elle a une carte grise française c'est qu'elle a réussit les tests imposés par l'état.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
jeremsdemontpell
Mitsubishi Eclipse
02-01-2014, 16:50:39 - RE: HOMOLOGATION SUPRA
Oui c'est ce que je vais faire, mais il semble qu'il est possible d'avoir un rappel même si tu as les papier en ordre.
Du coup je sais plus quoi faire, car c'est flipant de jouer au poker sur ce point.
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
02-01-2014, 16:57:07 - RE: HOMOLOGATION SUPRA
Même si la boîte est pourrie et limite, les services de l'utac/dreal sont des services indépendant et auraient shooté un dossier soit disant pourri.
Ils sont assez chiant en général.
Le mieux a faire c'est d'appeler une dreal en lui expliquant ton cas.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
jeremsdemontpell
Mitsubishi Eclipse
02-01-2014, 17:06:29 - RE: HOMOLOGATION SUPRA
Oui les plaques sont Française depuis juillet 2012, avec dossier UTAC ET DREAL OK.
Mais j'ai eu ce matin un préparateur qui me dit:
ATTENTION la société qui a homologuer votre voiture est soupconné de faire des homologation en utilisant des Faux documents et du coup si vous acheter une voiture meme si elle validé par L'UTAC et la DREAL.
Celle ci ce reserve de faire un rappel et de confisqué la CG !
Du coup c'est la flippe et je sais plus quoi faire !
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
02-01-2014, 17:22:16 - RE: HOMOLOGATION SUPRA
Ah ok je comprend mieux la problématique.
Si ta un doute n'achète pas.
Une auto n'est pas vitale, risquer de grosses galères et une grosse perte financière pour un objet dont tu peux attendre la prochaine bonne affaire ça ne vaut pas le coup.
Si c'est qu'un dossier d'homologation a repasser on va dire qu'on limite la casse, si on part sur une auto volée puis maquillée par exemple, tu perd tout car l'auto sera restituée a son ancien proprio.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
jeremsdemontpell
Mitsubishi Eclipse
02-01-2014, 17:43:32 - RE: HOMOLOGATION SUPRA
Non pas du tout la voiture me semble hyper clean, proprio maniaque, suivi d'entretien nikel, véhicule homologué dossier UTAC ET DREAL VALIDER. Véhicule stock et aucune préparation dessus.
Donc pas de souci de m'inquieter, a ce jour on est en très bonne voix pour finaliser.
C'est JS cars qui me sort cette histoire et m'a fait flippé car le véhicule a été homologué par une société XX Garage sur Valence qui a pas de bonne répûtation et qui est soupconné d'avoir établi de faux documents pour plusieurs proprio et donc les acheteurs ce sont vu confiqué la CG et rappeler pour repasser l'homologation. Je les juges pas qu'on soit bien d'accord car je les connais pas mais plusieurs me dises ATTENTION.
D ou ma question !!
- France Messages : 29 170
02-01-2014, 18:33:55 - RE: HOMOLOGATION SUPRA
ah ba maintenant des pros qui balancent des fausses infos basés sur du 'on-dit', c'est pas mal ça, et faut faire TRES attention, car ça s'apparente a de la diffamation les enfants!!
Donc si ces fameux 'pros' trainent sur ce forum, gaffe a vous les gars, parce qu'a force de vous tirer dans les pattes en disant que tel ou tel ne fait pas son taf, vous etes en train de tous vous discréditer, et toute la profession au passage
jimmy07
02-01-2014, 20:09:29 - RE: HOMOLOGATION SUPRA
Tu confond xl garage de je sais plus ou et xl garage a valence!!!!
http://www.score3.fr/entreprises.shtml?c...y=0&page=1
Effectivement sujet deja aborder et ne pas confondre les 2, pas de problemes a ma connaissance a Valence et eux sont encore ouvert...
Pas de stress a avoir
jeremsdemontpell
Mitsubishi Eclipse
02-01-2014, 20:09:55 - RE: HOMOLOGATION SUPRA
C'est clair, j'étais sur le Cul et du coup méga coup de flippe car je suis sur le point d'acheter une Supra qui est nikel bien suivi, homologué France, et cet importateur me fais flippé avec un rappel possible du véhicule et annulation de l'homologation + CG confisqué en attandant de tout refaire alors que tout est en règle depuis 2 ans.
Du coup, je vais suivre les conseils de Wardiz pour demander les éléments cité plus haut. Mais là, je suis méga refroidi.
02-01-2014, 21:12:36 - RE: HOMOLOGATION SUPRA
valence n'a pas repris le shop xl garage bien connu?
jeremsdemontpell
Mitsubishi Eclipse
04-01-2014, 10:12:53 - RE: HOMOLOGATION SUPRA
Pardon du retard ce lequelle le XL garage bien connu alors et est ce que je peux en savoir plus ?
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 085
Sujets : 115
08-01-2014, 14:20:26 - RE: HOMOLOGATION SUPRA
Jamais vous cherchez des infos sur le net pour les pros !
http://www.societe.com/societe/at-home-i...79475.html
LIQUIDATION JUDICIAIRE ça vous parle
Avant de poster ici ... cherchez un peu sur la toile y a toutes les infos ...
08-01-2014, 14:28:03 - RE: HOMOLOGATION SUPRA
capital social : 1€
ça donne tout le sérieux de la boite
xl garage
11-01-2014, 00:13:58 - RE: HOMOLOGATION SUPRA
Bonjour tout le monde,
Pour commencer, ritaljo je pense qu'à un moment faut lâcher l'affaire et arrêter de cracher des connerie de partout.
Pour le reste, le xl en liquidation ce n'est pas moi, mais l'ancien xl basé à vichy avec qui j'ai eu pas mal de souci.
Pour les fausses homologation, ce n'est pas moi qui est fais de faux documents, nous avons fais l'erreur de travaillé avec un pro ( avec facture bien sûr) pour certaine voiture.. malheureusement c'est eux qui éditer les fausses rti et les certificat des concessionnaire. Les voitures concernées ont étaient rappelées donc pas de raison que celle ci soit appelé plus tard.
Ce qui me fait rire et m'énerve en même temps c'est que ce ne sont pas mes clients qui raconte n'importe quoi mais des gens que je ne connais pas où comme par hasard des concurrents. .. dont un qui en raconte pas mal et qui est encore moins bien placé que moi pour l'ouvrir... il ce reconnaîtra j'en suis sûr.
Je précise que je me suis engagé aupres des clients concernés à leur refaire l'homologation.
De quelle supra s'agit il ? Je pourrais te donner plus d'informations
Pour info je ferme, non pas parce que j'aurai fais des faux ou quoi ( d'ailleurs je serais déjà en prison depuis septembre 2012 si c'était le cas) mais Parceque j'en ai marre de cette mentalité de m**** du bon français , qui part du principe qu'un pro doit tout, qu'il a toujours tord, et qui écoute ce qui se raconte sur le net plutôt que de se renseigner correctement. ... mais tout d'abord je fini de refaire les homologation car je ne partirais pas en laissant les gent qui mon fait confiance dans la merde.
tonyjee
Papa pressé ....
Sujets : 115
11-01-2014, 00:30:25 - RE: HOMOLOGATION SUPRA
(11-01-2014, 00:13:58)xl garage a écrit : mais tout d'abord je fini de refaire les homologation car je ne partirais pas en laissant les gent qui mon fait confiance dans la merde.
C'est bien ce que j'avais entendu à votre sujet ...
Apparement pas mal d'importateurs ce sont vu avec des CG invalidées (des particuliers ce sont vu retirer leur homologation) ...
Les vrais pros ont pris en charge leurs clients et les autres ont tout laissé tomber ..
merci pour votre réponse ...n'hésitez pas à poster pour faire part de l'avancement des choses ...
Rien que le fait de venir répondre ici crédibilise votre entreprise.
la modération.
(Modification du message : 11-01-2014, 00:30:58 par tonyjee.)
11-01-2014, 02:40:42 - RE: HOMOLOGATION SUPRA
un droit de réponse est presque obligatoire, mais n'excuse un manquement aux règles, donc une présentation avant de se 'précipiter'' sur ce sujet saurait été un plus.
