[ EG5] swap D16A9
fl0civic33 Hors ligne
28-09-2010, 21:30:56   -   [ EG5] swap D16A9
Salut a tous ! cela fait un moment que l'idée me traverse l'esprit , je souhaiterai , éventuellement , swappé mon esi avec un D16A9 , certes certains me diront que c'est inutile juste pour 5 ch etc etc mais sa c'est mon choix , pour avoir essayer ce moteur je le trouve vraiment agréable a conduire et en plus de sa il a du potentiel
donc j'aimerai savoir les modifications a faire pour le montées dans un eg5 , je sais que j'aurai besoin de la durite supérieur du radiateur , je conserverai ma boite ( S20) pour le montage . c'est sur la partie faisceau moteur/ habitacle que j'aurai besoin d'aide Wink
Merci d'avance
faburisu
28-09-2010, 21:43:18   -
Sac
Répondre
28-09-2010, 21:45:45   -
je sais bien mais quand je compare , le A9 me plait bien , sachant que je ne compte pas faire une prepa de malade dessus , juste le liberé comme il faut , retravaillé la culasse , pont court et c'est tout Smile
Honda pas de Blabla .... Que du résultat ! xD
OXIDE57 Hors ligne
28-09-2010, 21:51:47   -
j'ai tester mon eg4 d16a9 stock contre une eg5 +ou- stock je suis largement devant lol
pour le faiseau je pourais pas t'aider, mais il faut pas oublier les 2 sonde qui ce trouve pres de l'ecu (moi je les avais oublier lol)
[Image: sigg10.jpg]
Kartouche16 Hors ligne
29-09-2010, 11:26:17   -
j'ai deja realiser ce swap dans mon eg5 en obd1 (faisceau d'origine)
Config: d16a9, monté en obd1, injecteur d'eg5 en high, allumage td43-u de d16a9 obd1, capteur map d'eg4 (contrairement au d16z6, le d16a9 a un capteur map externe tout comme l'eg4), faisceau completement d'origine d'eg5 juste le branchement du capteur de temp d'eau a était modifier, calculateur p28-g00 d'eg5 avec la cartographie d'allumage et d'injection du d16a9 obd1 sur rom p28, collecteur d'eg5 legerement agrandi a la taille des conduit de d16a9 pour le support de la sonde lambda d'eg5, boite s20 d'eg4 avec la 3eme 4eme et 5eme d'ed7, et le reste des pieces sa viens tout d'eg5.
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 641 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [EG5] Swap D16A9 jean-seb 2 3 156 22-04-2013, 11:54:02
Dernier message: charly45140
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 138 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EG5 SWAP D16A9]Probleme compteur de vitesse Daaave 1 2 699 31-08-2011, 21:40:26
Dernier message: EG6 KJconception
  [EG5]swap d16a9--->novice goldengod 13 5 082 10-08-2011, 11:04:53
Dernier message: rudy13580
  [EG5] SWAP D16A9 questions injection !!! skanarchye 14 5 933 31-03-2011, 20:20:15
Dernier message: skanarchye
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 522 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 15 461 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 039 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [Eg5]swap d16a9. Kartouche16 58 12 646 01-06-2010, 02:44:58
Dernier message: Kartouche16
