ED7 pgm sono
19-08-2016, 13:30:32 - [B18/B16] info pour Mini-me
Bonjour
j'ai essayé de retrouver des sujets dessus, mais j'ai vraiment du mal avec la fonction "recherche"
le mois prohain, j'ai un mini-me a construire sur une EK4
soit bloc moteur B18 d'itr et culasse de b16A2
j'ai besoin de récupérer toutes les infos concernant cette modif
déjà va t'elle démarrer avec l'ecu d'origine ? si non, que dois je prévoir ? ecu,harnais de conversion...... ?
la distribution : est elle compatible b18/B16 ?
pour les arbres a cames ? itr ou autre ?
poulies reglable ??
vis de culasse et joint ??
j'oublis surement des points, donc n'hesitez pas m'en parler
merci a tous d'avance
jimmy
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
(Modification du message : 19-08-2016, 16:05:27 par TsoF.)
TsoF
- France Messages : 13 934
