[B-serie] URGENT!! b16a2 problème ralenti
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
Sujets : 25
28-09-2014, 19:22:19   -   [B-serie] URGENT!! b16a2 problème ralenti
Salut alors jai swapé donc b16 dans mon ej2
Sa demarre nickel mais probleme de ralenti qui fai yoyo et quand j'accélère doucement sa broute et pareille quand je roule sa broute a mort jusqu'à avoir des ratés.
[Vidéo: http://youtu.be/4IOifajTpRw]
Je doit trouver la solution avant vendredi car je doit bouger en vac avec la caisse
A l'aide! !!!!
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
29-09-2014, 09:01:06   -   RE: [B-serie] URGENT!! b16a2 problème ralenti
Personne?
LiLR3D*974 Hors ligne
29-09-2014, 09:47:30   -   RE: [B-serie] URGENT!! b16a2 problème ralenti
Tu as relevé tes codes erreurs?
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
29-09-2014, 09:55:09   -   RE: [B-serie] URGENT!! b16a2 problème ralenti
carto d'origine ?
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
29-09-2014, 11:47:10   -   RE: [B-serie] URGENT!! b16a2 problème ralenti
Oui p30 origine
J'ai changer faisceau moteur et habitacle car jetai en obd0 (d16a9)
Depuis mon compteur indique ni vitesse ni compte tr pas de voyant chek vraiment rien du tt
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 778 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 702 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [B16A2] Probleme vtec et ralenti apres changement carter civiceg01 11 2 530 24-07-2018, 14:01:47
  [EG5] Swap B16A2, problème ralenti Rival 5 1 831 27-04-2018, 23:24:11
Dernier message: Rival
  [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT SENNAJAP 3 2 052 03-03-2018, 13:13:59
Dernier message: SENNAJAP
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 309 23-11-2014, 15:02:12
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 20 284 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
  [EG6] B16A2 qui claque au ralenti lucky 24 8 545 12-06-2014, 11:22:35
Dernier message: Leddmann
  [EG2 B16a2] Probleme Ralenti Ellgoog 1 1 608 19-08-2013, 16:34:58
  [eg2 b16a2] ralenti instable devilishmarmot 0 1 378 28-03-2012, 21:10:31
Dernier message: devilishmarmot
