MAJ durite bizarre trouvée!!! TJRS probleme de ralenti p2
28-08-2007, 20:12:26   -
cutzilla13, normalement non:
AAC debranche,le ralentie devrait etre a +/-500tr
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
28-08-2007, 20:13:47   -
Asphalt Burner a écrit :houla c'est une durite de flotte ça Shock
attends je vais faire une photos ou deux .....
ha bah finalement ma première idée était la bonne, je savais bien que ça y ressemblait comme deux gouttes d'eau LOL
Sinon oui le pap de gaz est complètement fermé au ralentit, l'air passe par l'espèce de petit module sous le papillon Wink
28-08-2007, 20:15:20   -
boyou2 a écrit :AAC debranche,le ralentie devrait etre a +/-500tr
Houla sûrement pas, sinon c'est que tu as un soucis Shock
Le module de ralenti débranché et moteur chaud, tu dois être réglé sur 850tr justement. Ensuite l'AAC permet d'augmenter ce ralentit à froid jusqu'à 1400tr Wink
vinzzzz34 Hors ligne
29-08-2007, 07:48:54   -
street bike me dis de faire un test, le moteur froid debrancher les cosses qui permettent au ralenti de se mettre plus haut s il ne se passe rien quand on le debranche c est que c est cette cosse qui marche pas...
j essaierai demain
29-08-2007, 10:23:44   -
bon ba j'ai du confondre la manip' avec une autre bagnole Confused
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
03-09-2007, 13:57:26   -
Asphalt Burner a écrit :Le module de ralenti débranché et moteur chaud, tu dois être réglé sur 850tr justement. Ensuite l'AAC permet d'augmenter ce ralentit à froid jusqu'à 1400tr Wink
Pas sur Asphalt Confused je m'explique:
Hier j ai fait un essai en jouant sur la butée de papillon:
- en remontant la butée d'un tour le ralenti remonte a 1500Tr mais si j enclenche une vitesse il monte a 2000Tr Shock Shock Shock
- en devissant la butée a sa position initiale, le ralenti redevient des fois stable vers 900 Tr et aucun changement si j enclenche une vitesse Shock Shock Shock
Donc je pense que le ralenti fonctionne ainsi:
- Démarrage a froid ouverture du regulateur d'air
- Vitesse enclenchée le ralenti augmente grace au capteur de boite et a la vanne AAC ... mais pourquoi??? LOL
[Image: Signature2.JPG]
06-09-2007, 22:21:02   -
Puisque tu multiposte, moi aussi :]
Bah moi si et même plus encore, donc je confirme et réafirme !! Wink
cutzilla13 a écrit :Donc je pense que le ralenti fonctionne ainsi:
Non !
Que tu sois au point mort ou non, ton ralentit ne doit strictement pas bouger d'un pet de mouche lymphatique SAUF si ton capteur de papillon est mal réglé justement :roll:
J'avais donné la technique y'a pas longtemps pour voir s'il est bien réglé ou pas d'ailleurs : c'est justement en passant une vitesse mais en restant appuyé sur l'embrayage qu'on le voit : si mal réglé, le régime moteur grimpe tout seul. Si rien ne bouge et reste à ~850tr c'est que c'est quasi bon (enfin en principe).
M'enfin rien ne vaut le bon vieux multimètre pour un réglage Wink
Sinon, comment veux-tu solutionner ton problème en jouant sur deux paramètres à la fois Confused
Donc remet moit ton fichu capteur de position du papillon de gaz correctement et concentre toi ensuite sur le reste Wink
07-09-2007, 01:20:25   -
vinzzzz34 a écrit :street bike me dis de faire un test, le moteur froid debrancher les cosses qui permettent au ralenti de se mettre plus haut s il ne se passe rien quand on le debranche c est que c est cette cosse qui marche pas...
j essaierai demain
j ai toujours pas essayé j ai la flème lol
  [How To] S'y Retrouver Avec Les MAF Nissan (MAJ 30/11/2007) boyou2 78 60 630 08-09-2011, 22:57:16
Dernier message: itsuka13230
  [GB] Durites avia turbo pour S13 CA18DET MAJ le 05/01/08 09s14 18 6 888 05-01-2009, 20:37:09
Dernier message: 09s14
  jeux bizarre dans le chassis explication gto onizuka 9 1 682 31-10-2007, 20:29:57
  nissan sunny 2.0 gti bruit bizarre!! gepao 1 2 160 09-06-2007, 18:30:50
Dernier message: Bear'sBeard
  Pompe Walbro - régulée en pression ??? bizarre - help ! Nightrider 5 2 466 06-05-2007, 13:51:08
Dernier message: Le_NoNo
  [t25]longeur de durite durite huile turbo rodi 9 4 357 24-11-2006, 10:51:32
Dernier message: rodi
  [S13] Bizarre moteur psycho besoin d'aide ! musty54 10 1 790 21-08-2006, 20:01:56
Dernier message: musty54
  odeur bizarre vin73 5 1 140 02-08-2006, 21:13:04
Dernier message: vin73
  durite bizarre sur un s13 shem hazai 6 2 083 11-07-2006, 12:08:25
Dernier message: shem hazai
  confirme(MAJ 05/06/06)>embrayage de KA24DE sur CA18DET boyou2 100 9 294 05-07-2006, 11:13:00
Dernier message: SK_Flowne
