Boite à air en fibre de carbone... questions !
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
02-08-2004, 17:07:04   -   Boite à air en fibre de carbone... questions !
Salut à tous,
Une société me propose de fabriquer ma boite à air en fibre de carbone pour la modique somme de 40€... :] on connaît tous, je crois, l'excellente résistance et la légèreté de ce matériau...
voici mes questions :
-la fibre a de bonnes propriétés iso-thermiques?
-comment je peux réaliser un "moule" de l'espace dans lequel je veux mettre la boîte ?
-une fois le boitier réalisé, on peut le percer pour mettre des chanières ? c'est pas du diamant, quand même...
calimero68 Hors ligne
02-08-2004, 17:26:28   -
Ils te proposent de faire la boite à air, mais c'est toi qui doit faire le moule si je comprends bien ? 40 €, je trouve ca vraiment po chère du tout c'est bizzare non ?
voilà quelques photos de ma caisse et de quelques potes
http://membres.lycos.fr/jptuningcar/
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Réputation : 15
02-08-2004, 17:30:45   -   Re: Boite à air en fibre de carbone... questions !
Citation :-la fibre a de bonnes propriétés iso-thermiques?
Oui excellentes
Citation :-comment je peux réaliser un "moule" de l'espace dans lequel je veux mettre la boîte ?
Avec des plaques de mousse polyuréthane que tu colle entre elles pour faire un bloc, et ensuite tu taille dedans pour donner la forme, puis tu fini au papier de verre pour lisser.
Ensuite un peu de travail avec du gel coat et de la fibre, et tu as ton moule.
Fastrunner World (.)(.) Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
sepi Hors ligne
Sujets : 33
02-08-2004, 17:34:02   -
Il me semble ke le carbone conduit mal la chaleur (mais conduit bien l'électricité), on voit souvent des boite a air en carbone, ça doit pas seuleum,ent faire beau a mon avis. pour ton moule, fait une partie dessous et une partie dessus ou un couvercle. Mais tu dois leur envoyer quoi? un dessin ou un moule? Prévois le en 2 partie, pour pouvoir le démouler (entrée et sortie de la boite).
Edit: Fais péter ton adresse! 40 roros, c'est pas cher! LOL
Ryuji Hors ligne
02-08-2004, 19:37:50   -
40 € une boite à air en carbone ? LOL
Je pense que pour ce prix, il faut leur fournir le moule, le carbone et les
instructions pour mouler tout ça Confused
Il vont plutot faire une boite en fibre de verre avec une feuille de carbone
dessus...
Enfin, si c'est vrai c'est vraiment pas cher !
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
02-08-2004, 19:42:52   -
sepi68 a écrit :Fais péter ton adresse! 40 roros, c'est pas cher! LOL
Merci les gars Yes
si ça marche je ferai "péter l'adresse" sans problème :]
Le représentant technique m'a dit que si la pièce ne doit pas subir de grosses contraintes mécaniques, la fibre de verre est plus indiquée (meilleures propriétés d'isolation), avec liner en mousse pour accentuer l'isolation Neutral ça parcontre je pense pas... l'intérieur prend quand même pas mal de débris dans la tronche...
Bon que ça vous arrête pas, hein ! j'attends vos commentaires !
Ryuji a écrit :40 € une boite à air en carbone ? LOL
dessus...
Non c'est pas vrai, je fais mon intéressant c'est tout :roll:
c'est une société qui ne fait que ça : des objets en matériau composite, sur commande uniquement... à la base j'étais parti pour faire faire un cône isolant pour mon KN, mais quand j'ai vu les prix, je me suis dit qu'on allait essayer de faire mieux Fleche boîte à air...
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
02-08-2004, 20:00:16   -
Inspires toi de la ARC Induction Box, tu pose le filtre rectangulaire en oblique dedans et tu rajoutes une entrée d'air gros diamètre vertical qui passe direct par le trou de l'ex résonateur. Si elle est moins torturée et plus grosse ça devrais déja aller mieux.
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
02-08-2004, 20:08:13   -
merci sparky...
Les filtres rectangulaires sont meilleurs que les cônes ? J'avais pensé à utiliser l'ex-résonateur... comme anti-chambre pour la flotte et pour "stocker" l'air frais : j'ai déjà le gros tube avec prise d'air derrière ma grille.. l'air frais rentre bien sur le filtre, mais je trouve que ça fait brouillon tout ça :]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
02-08-2004, 20:11:51   -
je sais pas pour l'efficacité des filtre mais matte la ARC et extrapoles en un truc.
Au lieu de prendre l'air sur le dessus tu prend l'air pas le gros tuyau (donc en dessous) et comme faut filtrer avant le départ pour le papillon soit tu mets un rectangulaire ne oblique, soit tu mets un cone dedans. C'était juste une idée...
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
02-08-2004, 20:37:08   -
Une idée à creuser :]
  [Freinage] Feedback Carbone Lorraine remy c 63 25 644 12-09-2023, 14:20:40
  [All] réparation hayon fibre Civixx 20 3 180 20-12-2015, 22:00:55
Dernier message: Civixx
  Admission directe, dynamique, boite a air carbone ??? Gaiito 14 4 690 06-10-2014, 19:50:34
Dernier message: folken
  Renforcer une pièce en fibre lethallunacy 3 2 272 13-05-2013, 13:14:45
  Comment enlever de la peinture sur du carbone hks power 2 7 060 07-02-2013, 21:22:48
Dernier message: hks power
  Refaile aile Fibre de verre. Kyrilux 6 3 331 09-09-2011, 13:22:50
Dernier message: jejeairbrush
  [crx ed9] question sur achat d'un toit ouvrant en fibre boskorex 6 3 429 07-03-2011, 20:52:27
Dernier message: boskorex
  Pièce en carbone réparable ou pas ? loony-q 2 1 858 26-02-2011, 20:53:02
Dernier message: BiSBAR
  résine polyester et fibre de verre sur moule en platre @mine 7 9 627 27-08-2010, 13:27:28
Dernier message: emipic
  après le titane en piston , voici l'alliage de carbone epoxy Iridium59 31 10 900 05-10-2009, 09:57:00
Dernier message: Iridium59
