ian©
Sujets : 46
16-09-2005, 15:25:31 - CEA Compresseur Electrique Additionnel >> TURBOMYTHO
post a supprimer si le sujet existe déja... je recherché mais pas trouvé...
Voici donc une nouvelle invention...
Qu'est ce que c'est ?
C'est un compresseur électrique conçu et développé spécialement pour optimiser
un moteur atmosphérique auto.
Notre Compresseur CEA est breveté. Il fonctionne grâce à une ou plusieurs batteries
additionnelles et peut apporter des gains de puissances énormes sur des moteurs courants et jusqu'à 5.7L de cylindrée !
la suite ici >> http://www.power-tuning.fr/c233899p16517160.1.html
conclusion?
(m'enfou j'ai deja un T28BB d'origine )
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
folken
- France Messages : 13 969
16-09-2005, 15:28:45 -
J'en conclus qu'il faut de toutes façons la gestion qui va avec pour gérer le surplus d'air ...
La même gestion que pour un turbo, donc ...
Donc autant passer direct au turbal :]
Ca évitera les 15kg du bordel + les 50kg de batteries supplémentaires dans le coffre tout ça pour une autonomie aussi limitée que celle d'un NOS.
Averell
29 - Finistère France Messages : 1 414
20-09-2005, 14:07:41 -
folken a écrit :Je suis le seul à comprendre comme ça : ça rajoute du poids avec les batteries, mais aussi de la puissance, donc ça se compense.
En gros, ça revient au même qu'en atmo ... et encore, tant que le machin souffle.
J'avais compris pareil. Tu gagnes des chevaux, mais tu prends des kilos... Ils doivent pas avoir la même définition de la préparation moteur que nous...
Le rapport poids/puissance, c'est pareil. C'est à peine s'il doit être amélioré. En principe, on allège et on donne plus de puissance, mais on doit avoir mal compris...
Et bien sûr, quand les batteries sont vides, la voiture doit pas ramer du tout...
psycho
20-09-2005, 18:28:44 -
bon truc si on a une mini centrale nucléaire de 3 grammes! durée illeimitée du bidule
Ok je me tais
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
Mirage_IV
21-09-2005, 13:35:08 -
C'est un con - presseur ...
Bientot le retour de la vengeance du come back épisode III
KriZZ68
22-09-2005, 20:15:04 -
ça marcherai mieux avec une ou deux héolienne sur le toit
comme ça y aurait moins de batteries ... ..
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
chenillardv2
Honda NSR 125
38 - Isère France Messages : 169
25-09-2005, 16:30:20 -
+1 OnoFF
En plus de cela, autant mettre un compresseur, même si on ajoute des batteries ça bouffe de la puissance électrique.
Juste le fait de rouler en plein phare équivaut à une perte approximative de 5 chevaux par les calculs.
Donc avec un merdier pareil, excusez-moi du terme, à part de bouffer du fric je ne vois pas l'interet. Il ne pourra pas souffler comme un vrai turbo compresseur, limité dans le temps, bouffe de la puissance.
Le compresseur volumétrique bouffera de la puissance moteur, mais restitue dès les plus bas régimes.
Pour ma part je trouves ça aberrant.
Un p'tit clic vaut mieux qu'une grande claque, mieux vaut la mettre que se la faire mettre (Ceinture de sécurité)
folken
26-09-2005, 07:45:00 -
chenillardv2 a écrit :+1 OnoFF
Pour ma part je trouves ça aberrant. Non non, ça bouffe rien ...
Tu rajoutes 50 kg de batteries, et tu les recharges le soir
