8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[CG8-1999] Besoin d'aide pour "entretien" après une immobilisation de longue durée
JoeKrieger Hors ligne
Honda Accord CG8
17-06-2014, 14:26:35   -   [CG8-1999] Besoin d'aide pour "entretien" après une immobilisation de longue durée
Bonjour, j'ai récemment acheté une Honda Accord 1999 qui compte 180.000km cette voiture n'a pas bougé depuis 4ans et, pour ne pas la brusquer ou l’abîmer, j'aimerais savoir ce que je dois vérifier et changer dû à son état statique durant tout ce temps...
Je précise déjà qu'il n'y a aucun signe de corrosion à part sur la ligne d’échappement et qu'elle tourne au LPG.
Voilà j'espère que vous pourrez m'aider, merci beaucoup beaucoup ! Smile
If everything seems under control, you're not going fast enough.
civic662 Hors ligne
17-06-2014, 14:36:37   -   RE: [CG8-1999] Besoin d'aide pour "entretien" après une immobilisation de longue durée
Les train roulant
Les frein voir si il sont pas grippé
Après tu sera peut être obligé de changé une bonne partie des consommable.
Huile moteur , filtre a huile, filtre a essence , filtre à air, bougie d’allumage.
Vérifier l'état mécanique.
Le mieux est de faire vérifier ta voiture par quelqu’un qui si connait en mécanique.
J'espère t'avoir aidée avec ma modeste contribution.
Honda Accord CG8
17-06-2014, 14:40:25   -   RE: [CG8-1999] Besoin d'aide pour "entretien" après une immobilisation de longue durée
Oui, merci beaucoup, je vais déjà vérifier tout ça Smile
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
Sujets : 39
21-06-2014, 08:41:50   -   RE: [CG8-1999] Besoin d'aide pour "entretien" après une immobilisation de longue durée
Déja commence par les consommable , vidange , filtre huile , essence ; air
les bougies .
ensuite contrôler la courroie de distrib
vérifier les pneus si ils on pas morfler ( gonfle à la bonne pression )
  [Cg9] besoin d'aide pour Up eXotique54 2 1 206 04-09-2019, 17:48:07
Dernier message: Monsieur W.
  [CG2] Topic général Accord Coupé 3.0i V6 (1999-2003) rsebconcept 315 88 574 27-08-2019, 04:03:41
Dernier message: Escargolette
  [Accord 6th gen - CG8 (f18b2)] Trucs et astuces Nippon racer 3 1 779 15-02-2019, 12:38:04
Dernier message: Nippon racer
  [accord 1999] situer la prise de diagnostic .[résolu] ralphy 17 13 7 573 30-06-2017, 22:28:59
Dernier message: ralphy 17
  [CG8] Accord 1999 problème ABS kev 0 2 871 21-02-2015, 18:37:47
Dernier message: kev
  [CH6/CG8] Eclairage tableau de bord lug19 9 4 821 28-06-2014, 00:00:32
Dernier message: lug19
  [Accord CG8 1999] Bruit suspect [Réglé] JoeKrieger 35 9 319 11-06-2014, 20:23:42
Dernier message: JoeKrieger
  [1999-CG8] URGENT | Cherche moyeu de roue avant gauche occasion (Belgique) JoeKrieger 1 2 383 07-06-2014, 21:54:36
  [2.0vtec 1999] gain de puissance gillou94 4 1 638 03-06-2014, 19:18:31
Dernier message: push
  [Accord de 90] Besoin d'aide pour klaxon. fab28 5 3 367 29-11-2009, 01:53:46
Dernier message: Whiplasher
