[CIVIC 1994]. Problème de démarrage.
joliza Hors ligne
11-03-2011, 16:38:05   -   [CIVIC 1994]. Problème de démarrage.
Bonjour à tous et toutes :-)
Au secours ! lol
J'ai ma Honda Civic EH de 1994 qui ne veut plus démarrer depuis quelques jours.
Cela lui était déjà arrivé il y a 15 jours mais avait finie par repartir au bout de 3 jours.
Lorsque je tourne la clef je n'entends plus le clic qui me permet habituellement de démarrer.
Le démarreur, la batterie, .... tout a été vérifié et tout est OK.
J'ai lu précédemment que cela pouvait provenir du main relay mais il semblerait que ce soit qu'à chaud.
Or la mienne ne redémarre plus aussi bien à froid qu'à chaud (comme en staion service par exemple !).
Et, étant loin, d'être mécanicienne, je ne sais pas où se trouve le main relay. Sad
Et j'aimerai bien pouvoir la faire redémarrer au moins provisoirement pour l'amener dans un garage.
Merci à tous de votre aide.
Merci à tous ceux qui auront pu m'aider.
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
11-03-2011, 16:42:09   -
Il est dans ce coin la ton Main relay :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=53439
Mais effectivement c'est a chaud que les probs se passent .. et apparement pas dans ton cas Confused ..
A VENDRE (Ailes OEM SEIBON carbon Honda Civc Sedan 88-91)=> https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2417986999.htm
joliza Hors ligne
11-03-2011, 16:47:37   -
Merci Tonyjee,
Aurais-tu par hasard une idée sur le problème ?
si je n'entends pas le clic c'est qu'il ya un probleme avec l'arrivée d'essence non ?
puis-je tout de même la faire démarrer avec des câbles pour l'emmener au garage ?
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
11-03-2011, 16:50:55   -
joliza, Si tu n'a pas de "clic" j'ai comme un doute .. en fait ça te fait comme si tu n'avais plus de batterie ? .. Pas de bruit de pompe a essence ? Tes voyants au tableaux de bord je suppose allumés ou pas Confused
joliza Hors ligne
11-03-2011, 16:55:29   -
Bah en fait les voyants s'allument au départ mais s'éteignent aussitôt.
Il n'y a pas de soucis avec la baterrie, je l'ai fait vérifier.
et pas de bruit de pompe à essence :-(
joliza Hors ligne
11-03-2011, 17:04:45   -
Bizzarement cela ne m'arrivait qu'à chaud au départ
je restais "coincée" 1/4 d'h à la station service et elle repartait
mais là elle bloque depuis plusieurs jours
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
11-03-2011, 17:06:52   -
joliza a écrit :Bizzarement cela ne m'arrivait qu'à chaud au départ
Ah ben la il est mort hein a mon avis ...Wink .. faudrait voir avec quelqu'un qui connait mieux que moi ce modèle de civic histoire d'etre sur de la panne Wink
joliza Hors ligne
11-03-2011, 17:13:30   -
en tout cas merci à toi d'avoir pris du temps pour me répondre :-)
si quelqu'un d'autre a une idée du problème, je suis prenneuse Big Grin
novaksaotome Hors ligne
56 Morbihan France
Réputation : 19
15-03-2011, 22:14:37   -
le main relay fournis du voltage pour deux choses, la pompe a essence et l'allumage. Si tu n'entends plus le "click" du relay il y a deux possibilité:
-Un fusible qui a peté
-le relay qui ne marche plus
je voudrais quand meme savoir si le moteur tourne mais il demarre pas, ou s'il ne bouge pas du tout.
au cas ou il tournerait, ce serait plutot un probleme d'allumage...
[Image: tbfact13.jpg]
Soudure pro, collecteurs turbo/atmo, fabrication sur mesure:  www.tbfactory.fr
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
15-03-2011, 22:41:34   -
j'ai deja eu le cas de Main relay qui merdait a chaud et hop le moteur coupais
56 Morbihan France
Réputation : 19
15-03-2011, 22:43:47   -
^^la plupart des fois, on peut refaire les soudures et hop, ça repart, maladie connue des main relay honda Wink
pouïc pouïc Hors ligne
mx5 - e30
16-03-2011, 00:37:27   -
main relay !!
verifie tes masses moteur aussi !!
joliza Hors ligne
16-03-2011, 10:31:20   -
Merci de vos retours respectifs.
En fait, elle a fini par redémarrer dimanche Big Grin
Je l'ai emmenée dans un garage et j'attends de savoir ....
Je vous tiens au courant .
42 Loire France
Réputation : 52
16-03-2011, 10:54:55   -
si ce n'est pas un garage qui connait bien les Honda bonjour le budget de recherche de panne alors que tu aurai refait les soudures du Main relay cela aurait soit arranger le problème soit supprimer cette hypothèse.
joliza Hors ligne
16-03-2011, 13:25:13   -
Peut être mais bon, je n'ai pas réussi à trouver où se trouve le main relay sur mon modèle et comme elle ne démarre pas à chaud mais aussi à froid j'ai peur que ce ne soit pas cela.
Et en ce moment, le garAGE Honda le plus proche de chez moi, à savoir à PARIS même, n'est pas en mesure de me prendre la voiture (ils sont surbookés)
je vous en dirai plus sur le prix et sur la panne lorsque j'en serai informée
42 Loire France
Réputation : 52
16-03-2011, 13:30:20   -
La fonction recherche t'aurai aidé.
Le Main relay est ccoté conducteur en bas à gauche
maxou62 Hors ligne
16-03-2011, 13:32:33   -
va voir le garage ou est ton auto et dit leur de verifier le main relai , celui qui gere la pompe a essence et l allumage , dit leur de refaire les soudure et verifier si il fonctionne bien , sa limitera les coup !
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
joliza Hors ligne
16-03-2011, 13:38:10   -
On me l'avais bien communiqué à cet endroit, mais honnetement je dois pas être douée, car pas trouver.
Et j'ai bien mentionné ce problème de main relay au garagiste qui doit vérifier.
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 417 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [civic coupé lsi 1994] besoin de conseil svp jo11 31 6 684 04-08-2014, 22:32:20
Dernier message: jo11
  [Civic EJ213L 1.5L/1994] Tête et doigt Delco neufs/démarre pas. Ray-Me37 11 2 416 07-06-2014, 17:29:32
Dernier message: Nikopol
  [Civic Esi EJ1 1994] Panne FanNext 18 7 852 29-09-2012, 22:22:19
Dernier message: FanNext
  [EG4] Problème démarrage, civic de 1994. Florian_69 3 2 560 02-08-2012, 18:41:05
Dernier message: Florian_69
  [moteur D14]Dans civic de 1994 roche herve 7 2 086 07-09-2009, 13:59:18
Dernier message: pandax
  Infos sur CIVIC COUPE (connait pas le code..Modèles 1994) nino-gwada 9 2 416 07-07-2005, 22:12:53
Dernier message: xtrem57
