[CRX ED9]VE qui ne fonctionnent plus... PANNE TROUVEE
Maboul™ ds l'93
09-03-2011, 12:03:51   -
Ok! Wink
Ben déja je vais tester un gros nettoyage de cette partie et si jamais ça ne fonctionne toujours pas je chercherais plus loin! Merci pour les tuyaux en cas!!
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
09-03-2011, 12:16:44   -
mugen_power a écrit :pour ce qui est de la béchamel, j'en ai aussi sur mes cosses de clignotants Big Grin
C'est de la graisse diélectrique, elle permet d'éviter l'oxydation des contacts Wink
mugen_power Hors ligne
09-03-2011, 14:23:22   -
je dormirais bien con ce soir Wink
Maboul™ ds l'93
02-04-2011, 07:02:03   -
UP!!!
Bon ça ne marche toujours pas Sad
Y-a-t-il un relai pour les VE?? Si oui il est où, je vois pas trop où il pourrais être...
Si quelqu'un a une photo ça m'aiderais pas mal!!!
Merci d'avance!!
[EDIT]
Bon panne trouvée!!!
Grace à ce commentaire de momie en tout début de topic que j'avais zappé...
momie a écrit :regarde ton relais derrier la boite a fusible
echange tes deux relais celui du toit ouvrant et celui des vitre et eseil
Et grace au workshop (cablage ) sur le topic de 1337CRX...
Punaise si j'avais testé ça plus tot mon rex roulerais dejà :/
Voilà le fautif, fusible de VE complètement grillé :
[Image: 20110402104625.jpg]
Bon quoiqu'il en soit, j'ai fermé le toit ouvrant et interchangé les relais...
Maintenant plus de toit ouvrant le temps de trouver un autre relais mais au moins elle ne craint plus l'eau ^^
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 011 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [ed9] Panne horloge etclignotant fabien78 10 1 751 24-01-2012, 09:58:02
Dernier message: juju13
  [CRX ED9] Panne allumeur ?? dranil 8 3 994 22-01-2012, 23:46:45
Dernier message: dranil
  [EG5] Mes Feux de reculs ne fonctionnent pas !!! =( SENNAJAP 7 1 905 02-01-2012, 20:59:52
Dernier message: SENNAJAP
  [Crx del sol]. qui ne démarre plus, aidez moi! Bastien-crx 38 11 882 10-11-2011, 02:46:37
Dernier message: slo94
  [ED9] Panne électrique ou manque d'essence...?? VTJIM 14 4 029 06-11-2011, 20:55:55
Dernier message: VTJIM
  [ed9] probleme crx ne demare plus MiKa type R 4 1 645 18-09-2011, 13:57:13
Dernier message: MiKa type R
  [ec9] Ligne trouvée... mais le décata... ? Wheell-R 21 2 167 29-06-2011, 11:44:33
Dernier message: LiLR3D*974
  [ed9] help mon crx ne demarre plus titou33 36 3 770 03-02-2011, 14:10:48
Dernier message: titou33
  [ED9] Faire ma Boite plus courte avec une de rover et de crx Sylvain03 37 9 225 03-02-2011, 10:04:43
Dernier message: totorina
