Ludomini
25-01-2007, 17:33:17 -
Non non, ralenti nickel aussi, y a simplement que si j'ouvre les gazs elle n'accelere pas.
Je monte à 4000tr/min sur un filet de gaz et tres difficile et long de prendre plus de 4000tr/min. Sinon tout le reste est nickel, allumeur, faisceau, etc...
je pense plutot à un décalage de ma distrib en arrivant chez mon copain où j'ai démonté l'allumeur, genre saloperie de coincidence
Où trouver la procédure pour le calage de la distrib ? le .pdf de la FAQ est indisponible ?
tiz_2_Cooper
25-01-2007, 20:23:28 -
a elle prend pas des tours........calage de la courroie lovic a raison!!! j'avais mal calé sur une ee8 l'autre fois sa démarrais mais ne prenais pas des tours!!!
mazda rx-8 rotativ feeling
Didier_71
25-01-2007, 22:20:43 -
Je suis monté avec lui quand nous etions ensemble à Prenois, c'est impressionnant la vitesse de passage en courbe 8) .
PS: le revers de la medaille, c'est que dans la ligne droite, j'avais le temps de faire la sieste.
lovic
Sujets : 93
26-01-2007, 09:06:15 -
tu sait.. le repère de la poulie fait réference a un repere plastique, de plus le repère n'est pas sur la poulie, mais sur l'axe du villebrequin, donc il faudrait démonter la poulie fait mon truc avec le tournevis, tu es sur comme ça que le plastique ne s'est pas déformé..
Ludomini
26-01-2007, 19:35:15 -
J'avais oublié comme ça marche un D16A9 :ange:
Donc c'est officiel, pure coincidence, la distrib s'est décalée juste avant d'arriver sur le parking de mon pote, apres j'ai démonté l'allumeur et donc je l'ai incriminé pendant une semaine.
Apres un calage correct l'auto est redevenu comme avant
Par contre ça répond pas à ma question, il ets où le connecteur pour ajuster l'allumage
Merci à ceux qui m'ont suivis
