distribution swift GTI
benswift Hors ligne
09-03-2012, 10:19:40   -   distribution swift GTI
Bonjour les fous de la swift,
J' ai un problème avec ma swift gti 1300cc!
J' ai changer ma courroie de distribution et aprés avoir fais quelques tours moteur à la main afin de vérifier que tout est en place, je m'apperçois que la courroie à tendance à se décentrer des pignons vers l'extérieur.
Avez vous vous une idée d'ou pourrais venir le problème?
Sachant que la courroie est neuve , le gallet tendeur aussi et que je n'avais pas remonté la poulie de pompe à eau ni celle sur le villebrequin?
Merci pour vos précieux conseils
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
09-03-2012, 13:52:10   -
c'est la bonne largeur de courroie?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
09-03-2012, 18:15:51   -
retente en mettant la poulie du bas Wink
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
flamby43 Hors ligne
09-03-2012, 20:41:55   -
Ah oui , si tu met pas ta poulie de Vilo la courroies va se barrer !
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
09-03-2012, 23:19:06   -
SWIFTMAN a écrit :c'est la bonne largeur de courroie?
SA / SF ^^
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
10-03-2012, 11:20:21   -
SA / SF ^^
ben ouaip... va savoir Wink ça et ou la poulie vilo...
benswift Hors ligne
10-03-2012, 12:54:20   -
merci pour vos réponses!
C'est quoi Sa/SF?
Avec la poulie du vilo, ça dévie beaucoup moins mais pas dangereux que ce soit la poulie qui "guide la courroie?
Sur les autres moteurs que j'ai, la courroie n'a pas été démontée et ça tourne droit meme sans la poulie en place.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
10-03-2012, 12:56:59   -
SA= Swift Allemande
SF= Swift Francaise Wink
Sac
benswift Hors ligne
10-03-2012, 13:03:52   -
Et comment savoir?
Le num de chassis c'est JSAEAA......
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
10-03-2012, 13:06:46   -
SA= avant 89
SF= apres 89 Wink
benswift Hors ligne
10-03-2012, 13:18:44   -
La voiture c'est une 1991 mais les moteurs????
étant donné que c'est une voiture de rallye, ce sont des moteurs dont toutes les pièces ne proviennent pas du meme bloc!
En tout cas merci pour votre aide!
là j'ai remis le moteur et impossible de le faire démarrer, je ne sais pas pourquoi!
j'espere que pas de soucis au niveau du calage de la distri!
à la main, j'ai fait tourner et tout à l'air normal!
une idée sachant que ce moteur est remonté depuis 3 ans et n'a jamais tourné.
Ca sent l'essence, y a de l'allumage mais ne démarre pas.
Les injecteurs pourraient se gripper a la longue?
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
10-03-2012, 14:44:07   -
y'en a un qui connait les swift par coeur dans la region mais je ne remet plus le nom dessus LOL
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
10-03-2012, 14:58:44   -
roma a écrit :y'en a un qui connait les swift par coeur dans la region mais je ne remet plus le nom dessus LOL
Semarre
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
11-03-2012, 00:29:56   -
mmmmmmmm un indice : Emmanuel
LOL
ma Swifthye2 a fini par chez toi... quel dommage...
en fait sur les premiers blocs gti > SA, la courroie devait faire dans les 19mm de large, sur les SF, 1989> elle fait dans les 25mm de large, d'ou ma question sur la largeur de la pièce. LOL
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 13 354 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 130 10-04-2020, 00:02:30
  demarage swift gti dans samurai ressou 1 2 421 18-11-2019, 18:53:56
Dernier message: marcus001
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 77 915 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  Couples et ordre de serrage culasse swift mk1 Gti . JulienGTI 4 3 383 07-10-2017, 17:09:02
Dernier message: vicheswift
  Quel moteur swift gti ressou 10 3 248 15-04-2017, 23:05:28
Dernier message: ressou
  Swift gti mk1 JulienGTI 21 3 767 18-02-2017, 20:47:15
  [Swift GTi] 1991 - Problèmes récurrents? et vos conseils Juaan 10 4 046 15-01-2017, 19:41:34
Dernier message: swift57
  Samurai swap swift GTI Fredo 22 6 701 09-01-2017, 21:49:16
Dernier message: Fredo
  swift gti code 13? benswift 10 3 414 28-05-2015, 03:48:39
Dernier message: kijalety
