STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 900
Kounkoun78
17-06-2009, 12:42:04 -
Je relance donc le post, je pense que les bavettes de CRX 88-91 sont adaptable sur les parechoc ED7 muni d'une lame de EE9.
On complique un peu le truc encore, c'est que la lame de EE9 ne s'adapte pas sur les parechoc d'ED7 phase1 mais uniquement sur les parechoc de phase2.
Test réalisé en live avec 2 ED7 de phase différente (PC de phase2 qui descend plus et forme différente avec le PC de phase1).
Au pire je peut mesure la hauteur de ma lame EE9 pour voir si, cela rattrape la différences de longueur des bavettes entre Civic et CRX.
Allé courage, on va y arrivé lool
Edit : STAFFED7 a écrit :(env. 37cm de longueur pour crx, env. 34cm de longueur pour civic .... 3cm pour la hauteur de lame, ça pourrai complètement correspondre , je vous tiens au courant
STAFFED7
26-06-2009, 03:51:37 -
lordame a écrit :Donc ça veut dire que les lames de crx se montent aussi directement sur les parechocs de EE9 ou pas ?
Quel lame ? lame de pc avt ?? pasque à part celle là de toute façon y'en à pas d'autres. Peut être pas bolt on mais doit y'avoir moyen d'adapté une lame avt de crx ed sur une civic ed, jpense
Kounkoun merci d'avoir détéré ce petit topic sa me rapelle des souvenirs :o
STAFFED7
26-06-2009, 11:32:56 -
Ah, ben logiquement oui, sur pc ar de ed7 phase 2 sa laissé un trou en bas d'environ 3 cm mais sinon sur les côtés etc sa s'ajusté impec !
donc si une lame de pc ar. de ee9 fait + ou - 3 cm je pense sa y va impec
Plutonion
27-07-2010, 09:46:10 -
bon alors j'apporte ma contribution au débat:
- Bavettes CRX et ED7 différentes
- Bavettes ED7 ph.1 et ph.2 diférentes
j'ai failli me fait avoir sur une annonce ebay.motors, heureusement le vendeur vient d'apporter queleques précision, que je partage ici:
voici un jeu complet de bavettes pour civic 4G
les avant sont estampillées SH3 et les arrière SH4.
Ces mêmes bavettes avant sont compatibles ED7 toute phase, mais les bavettes arrières ne sont compatible que ED7 phase 2.
Par contre, ça passe sur 3 ou 4 portes indiféremment, tant que c'est une civic de 90-91, c'est bon.
Et voici un schéma permettant de visualiser les diférences entre les 2 modèles; comme remarqué plus haut par Koebi, ceci est dû à un changement de design entre les 2 pare-chocs.
La coupe interieure des modèles 90-91 est davantage incurvée.
J'émets donc l'hypothèse que, si je cherche des bavettes arrière pour mon ED7 4G de 88, elles doivent être estampillée SH3.
Okami
Honda Civic EC9
59 - Nord France Messages : 472
15-03-2012, 00:41:39 -
Bon désolé je déterre un peu le topic la
-J'avais mes bavettes arrières Civic 90-91
-Je venais d'avoir une lame d'EE9
-Je pensais être enfin comblé du coté du cul de ma Mamie
Ettttt....Merde j'arrive pas à bien adapter les 2 ensemble
Ptain en plus jtrouvais qu'elles tombaient pile-poil sur mon EC
Ma question est-donc :
Quelqu'un d'ici a t'il déja monté lame EE+bav arr sur sur Civic 4G (les EE9+ bav arr sont évidemment dans le lot aussi ) :
STAFFED7
15-03-2012, 01:07:27 -
Oh mon topic de 4 ans
Okami chelou... la lame EE9 je supposable qu'elle passe pas quand je voit ta photo ? sinon très belle EC9 j'aime beaucoup
Plutonion
11-04-2013, 17:18:03 - RE: [Civic/CRX 88-91] INFOS bavettes ar.
un petit UP pour ce sujet afin d'aborder une annexe encore non abordée :
On les fixe comment ??
Je me suis retapé ce jeux de bavettes pour mon ED7 :
Mais autant c'est simple pour l'avant : il suffit de reprendre les perçages existants...
autant pour l'arrière je reste hésitant ?
- quel type de vis utiliser (section, longueur) ?
- faut-il installer un bloqueur de l'autre côté ? (de ce type)
- il me manque un petit ergot en plastique, connaissez-vous la référence (ou équivalence)?
à ceux qui en ont installés... !
(Modification du message : 11-04-2013, 17:19:18 par Plutonion.)
T0MuX
Civic ED7 '88
05 - Hautes-Alpes France Messages : 334
02-01-2019, 16:27:34 - RE: [Civic/CRX 88-91] INFOS bavettes ar.
Je déterre un peu car je recherche là dessus en ce moment...
J'ai 2 bavettes AV montées sur mon ED7. Elle lui vont comme un gant... par contre je recherche pour l'arr. Ca a l'air prise de tete en effet (je viens de lire tout le topic).
J'ai 2 autres jeux de bavettes AV d'EC9/ED7... je commence à sérieusement réfléchir en en sacrifier un pour l'adapter à l'arriere. Je sens que je vais le faire. Si c'était totalement introuvable je le conserverai, mais je trouve que les bavettes av ça va ça se trouve encore pas mal, contrairement aux arrières.
SI je le fais et que c'est pas mal, je vous tiens au jus et j'vous mets quelques photos
Sinon, je me posais une question : les bavettes AR de Shuttle (EE2,3,4) ça s'y monterait pas par hasard sur ED7 ph1 ?
Eiko (EC9) 345kkm & Concerto (HWH) 196kkm & Awa (MB3) 232kkm & Varadero 1000 SD02 82kkm
" Le seul autoradio véritable est celui qui ne se règle que du pied droit. "
T0MuX
Civic ED7 '88
03-01-2019, 22:10:41 - RE: [Civic/CRX 88-91] INFOS bavettes ar.
Ah non !
par contre la technique de retirer "pfkl_" de l'url ne fonctionne plus chez lings
https://www.lingshondaparts.com/partscat...f/B__4600/
(Modification du message : 03-01-2019, 22:21:55 par T0MuX.
Raison de la modification: lings
