[Civic EG3]Pb ralenti
Ektos Hors ligne
06-11-2009, 11:57:17   -   [Civic EG3]Pb ralenti
Bonjour a tous
J'ai un petit soucis avec mon EG
elle ne tiens plus le ralenti et quand j'accélère un peu pour le maintenir "manuellement" elle cale mais quand j' enfonce la pédale a fond elle monte en régime mais broute énormément jusqu'à 3000 tr/mn environs
je viens de changer les bougies car je pensais que ça pouvais venir de là
mais le problème persiste
quelqu'un a déjà eu ce problème ?
une idée ?
vtk37 Hors ligne
06-11-2009, 12:01:55   -
c'est certainement un problème de richesse Wink
Honda Civic EC9 1989 - 188000km
vivicpower Hors ligne
07-11-2009, 15:46:23   -
ta essayer de débrancher ta batterie?et de rebrancher ?ou le denlever ton fusible ecu ca metait ariver a cause de deux file qui ct toucher et du cou elle tenait plus le ralenti javais fais un reset ecu et hop repârti
crx
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 279 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EG3] problème ralenti tyty95 27 7 785 11-05-2018, 17:21:59
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 156 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [EG3] Problème ralenti starter mimilafripouille 0 1 875 23-12-2015, 19:27:34
Dernier message: mimilafripouille
  [EG3] ralenti instable et cale bidul82 6 3 335 14-11-2015, 01:55:10
Dernier message: shingo
  [EG3] Démarrage et ralenti vincema 31 8 131 31-05-2015, 16:09:14
Dernier message: vtecman34
  [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp ) Twinky 7 3 426 30-05-2015, 03:43:41
Dernier message: Twinky
  [EG3/DualCarb] Ralenti / Starter skyline1880 8 3 287 18-02-2015, 15:07:23
Dernier message: skyline1880
  [EG3] Probleme Ralenti instable / Accoup Julianbastos45 10 3 550 30-01-2015, 13:57:39
Dernier message: halaix
  [eg3] probleme de ralenti a chaud TURBO 29 3 2 290 07-08-2013, 00:44:20
Dernier message: TURBO 29
