[Civic EG4] enlever le feux arrière
Ludo175 Hors ligne
04-02-2010, 15:30:23   -   [Civic EG4] enlever le feux arrière
Bonjour tout le monde , sa fait un petit moment que j aimerais enlever mon feux arrière gauche pour le changer , mais arriver devant , je vois pas du tout comment le retirer , si quelqu un peut m expliquer se serais sympa !
merci à vous
benR Hors ligne
04-02-2010, 16:00:31   -
tu as juste 2 ou 3ecrous de 10 dans la malle qui le tienne et voila Wink
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Réputation : 23
04-02-2010, 17:37:52   -
benR a écrit :tu as juste 2 ou 3ecrous de 10 dans la malle qui le tienne et voila Wink
ouais presque... Confused :roll:
les feux arriere des ailes (on parle bien de ceux des ailes hein ?) c'est 4 ecrous de 8 qui le tiennent, tu les verra en demontant le petit cache pour changer les ampoules, mais c'est rude d'attraper les 4 vis par la, moi je declipse le plastique du coffre pour les avoir c'est beaucoup plus simple...
si c'st ceux du coffre, c'est 3 ecrous de 8, y'a les deux noirs qui sont un peu long, qui se trouvent sur le bord du coffre, et le troisieme est derriere le plastique qui sert a changer les ampoules !
Ludo175 Hors ligne
04-02-2010, 19:31:39   -
oui se sont bien les feux arrieres des ailes , j espere que j y arriverais par le cache qui donne accès aux ampoules , sinon va falloir déclipser le plastique du coffre ...
Il s ' enleve facilement ?
En tout cas merci beaucoup Wink
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Réputation : 23
04-02-2010, 19:45:41   -
ouais, alors, pour l'enlever tu as : une gros vis cruciforme qui est dans l'ouverture du coffre, sur l'aile, elle tiens un petit crocher en plastique, un ecrou de 10 qui est sur le coté, entre le feu et le passage de roue, un peu en haut, tu as aussi une vis cruciforme en plastique qui est derriere un petit cache a declipser, pres de la tete de suspention, et pour finir faut que tu leve ta moquette du coffre et que tu enleve la vis cruciforme qui tiens le petit bac noir... ensuite, tu enleve la partie plastique qui est au mileu (entre la roue de secours et la tole) elle est juste clipsée, tu tire et ca viens, et ensuite seulement tu peut tirer sur le plastique pour qu'il vienne, il est clipsé aussi, ca te laissera beaucoup plus de marge pour passer tes clé..
keveg4 Hors ligne
Civic FD3/ Civic ej9
95 - Val-d'Oise France
05-02-2010, 01:26:54   -
Ahhh les joies des feux ar!
Jte conseille aussi de virer le plastique du
coffre parce que demonter c'est dja chian alors le
remontage jt'en parle pas :]
EG4-FERIO EK3-CRX EE8-FERIO EK3-[EJ9 + FD3]
ShopTypeMax
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
05-02-2010, 02:10:38   -
Je confirme, une vrai merde à démonter, j'y ai eu droit quand ma civic est passée en carrosserie.
Si tu veux pas déboiter les plastiques, prie pour que ta vis tombe pas derrière le plastique quand tu démontes le phare.... LOL
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Réputation : 23
05-02-2010, 11:10:09   -
makuro a écrit :Je confirme, une vrai merde à démonter, j'y ai eu droit quand ma civic est passée en carrosserie.
c'est la raison pour laquelle j'avait demonté le plastique la premiere fois, pour recuperer la dite vis LOL LOL LOL et j'me suis apercu que c'est en fait beaucoup plus pratique de tout demonter ! ^^
XovoX Hors ligne
05-02-2010, 12:30:29   -
une solution, on y pense pas assez, mais MOI j'y ai pensé !
LOL
LE truc magnétique téléscopique qui te sauve la vie et te permet de pas paumer tes vis...
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
Ludo175 Hors ligne
05-02-2010, 13:09:53   -
je viens de m y mettre ce matin et j avoue que c est une vraie galère à démonter ces conneries !! j' arrive facilement à en retirer 2 sur les 4 mais la je sens que je vais pas avoir le choix , va falloir tout démonter ....
Ils peuvent pas faire simple , genre , mettre un cache plus gros pour y avoir accès plus facilement ... ah lalala
Ludo175 Hors ligne
05-02-2010, 13:39:52   -
bon je fait face à un autre problème asser chiant , il y a trois vis en plastique cruciforme , la tete de la vis est entouré de plastique et quand je dévisse , il n y a que le centre de la tete qui tourne ( j espere que vous voyer de quel genre de vis je parle ! ) sauf que j ai beau dévisser j ai l impression que sa tourne dans le vide et ceci pour les trois ....
keveg4 Hors ligne
05-02-2010, 14:10:59   -
C'est des vis "clips" une fois que t'a un peu devissé
tu peux tirer sur le contour, mais gaff quand meme
c'est fragile Wink
ShopTypeMax
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Réputation : 23
05-02-2010, 14:37:26   -
keveg4 a écrit :C'est des vis "clips" une fois que t'a un peu devissé
c'est fragile Wink
exact, tu fois que tu peut bien choper la tete avec les doigts, ca devrait venir en tirant doucement, mais comme dit plus haut c'est fragile donc mollo !
Ludo175 Hors ligne
05-02-2010, 14:43:37   -
ok ok , je vais essayer de pas les pétés ^^
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
05-02-2010, 15:22:59   -
Au pire tu vides, t'es plus emmerdé par les plastiques après LOL Sac
[Image: sign.jpg]
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Réputation : 23
05-02-2010, 15:28:19   -
makuro a écrit :Au pire tu vides, t'es plus emmerdé par les plastiques après LOL Sac
oui bah forcement LOL LOL LOL
Ludo175 Hors ligne
05-02-2010, 18:13:49   -
c bon , j ai réussit à le retirer et à le changer !! Smile Smile
j ai pas eu besoin de tout retirer complètement , juste tout devisser et écarter un peu histoire d avoir la place , mais c vrais que c vraiment chiant !!
en tout cas merci pour votre aide , sa ma bien aidé Wink
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Réputation : 23
08-02-2010, 16:49:48   -
Ludo175 a écrit :c bon , j ai réussit à le retirer et à le changer !! Smile Smile
c'est ce que je fait aussi, je l'ecarte et je met une clé de 10 entre le plastique et la tole pour faire une cale LOL LOL LOL
content de t'avoir aidé en tout cas !!
ec9 / 40 Hors ligne
honda EC9 et ED9
40 - Landes France
10-02-2010, 00:31:19   -
M honda est bon il nous a fait des voiture avec de la place autour des moteurs pour bricoler dessu , mais il peut pas pensser a tout
par exemple sur une xara les feux sont "simple" a changer mais pour faire un embrayage c'est une autre histoire
"Oh non l'homme descend pas du singe,
Il descend plutôt du mouton"
SAEZ
  [EJ9] Enlever Immo sur ECU p3y henryo1973 1 199 24-12-2023, 19:45:22
Dernier message: TsoF
  [EP3] enlever le compresseur de climatisation jdouille 11 1 588 15-03-2020, 19:26:47
Dernier message: jdouille
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 444 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [Crx del sol] Enlever fibre de verre Maxidelsol57 4 1 655 02-04-2017, 22:08:43
Dernier message: Maxidelsol57
  [EP3] Feux arrière type Led USA Dup 0 2 265 28-07-2016, 10:41:21
Dernier message: Dup
  [ED9] Enlever un film teinté Youthrage 15 2 716 07-06-2016, 17:56:45
Dernier message: Youb
  [FN2] feux arrière faillure 10 7 312 23-05-2016, 22:12:51
Dernier message: push
  [civic ek,ej] Votre avis sur ces feux arrière Cronik 17 3 919 21-10-2015, 20:00:11
Dernier message: Seed
  [EJ9] Changement de feux arrière Vtec 14 4 655 21-10-2015, 15:41:10
Dernier message: gt addict
  [EK/EJ] Enlever la direction assistée LilVince212 47 15 511 24-06-2015, 00:14:57
Dernier message: nico1131
