[EG4] Civic ne démarre plus
Job.1 Hors ligne
12-06-2012, 17:11:00   -   [EG4] Civic ne démarre plus
Depuis cet après-midi impossible de démarrer la voiture
J'ai vérifié dans l'allumeur le jus arrive à la bobine va au module d'allumage qui est brulant, pas d'allumage en sortie d'allumeur
Le module est en cause ?
Faut-il changer l'allumeur complet ?
(Modification du message : 12-06-2012, 17:11:27 par Job.1.)
alex63 Hors ligne
13-06-2012, 12:16:22   -   RE: [EG4] Civic ne démarre plus
quand tu met le contact tu entend le 'clac' du main relay ou non ?
Job.1 Hors ligne
13-06-2012, 13:04:00   -   RE: [EG4] Civic ne démarre plus
Oui et la pompe fonctionne
devilyme Hors ligne
18-06-2012, 20:37:31   -   RE: [EG4] Civic ne démarre plus
remplace juste ta bobine deja pour essayer
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 355 30-05-2023, 09:07:20
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 900 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 489 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 858 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 650 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 210 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 5 757 29-04-2019, 19:20:27
Dernier message: driftbouli49
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 3 050 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
  [eg4] Civic Ne démarre plus.. CivicAdicct 69 22 442 06-05-2018, 21:04:30
Dernier message: bobic
  [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4 Alfiste16 40 11 844 20-02-2018, 12:08:47
Dernier message: Hammer
