[D16A8] Rupte 700tr trop tôt
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
03-09-2016, 18:49:25   -   [D16A8] Rupte 700tr trop tôt
salut à tous,
je rencontre le problème suivant avec mon D16A8 :
quand je l'ai eu, elle ruptait à 6800tr au lieu de 7500tr.
j'ai remplacé le calorstat qui était visiblement bloqué ouvert et retour à la normal.
6 mois et 3000km plus tard, rebelote, elle rupte de nouveau à 6800tr
mais cette fois avec un code erreur 6 => sonde de température.
je remplace la sonde, fais un reset ECU et hop le code erreur 6 disparaît.
mais elle rupte toujours à 6800tr...
par acquis de conscience j'ai remplacé à nouveau le calorstat mais ça n'a rien changé.
qu'est-ce que ça peut être ?
BMW E39 523i + en recherche de daily jap
Vends 20 écrous de roue M12x1.5 | Oil Catch Tank
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
03-09-2016, 20:02:26   -   RE: [D16A8] Rupte 700tr trop tôt
Distri décalée? ?
80 - Somme France
03-09-2016, 20:04:55   -   RE: [D16A8] Rupte 700tr trop tôt
à part le rupteur plus tôt, la voiture tourne bien.
qu'est-ce qu'il y a comme autres symptômes pour diagnostiquer une courroie décalée ?
fabrice17n Hors ligne
03-09-2016, 23:59:29   -   RE: [D16A8] Rupte 700tr trop tôt
Il y as 2 sondes je crois. T as changer la bonne ?
80 - Somme France
04-09-2016, 03:15:28   -   RE: [D16A8] Rupte 700tr trop tôt
une pour les infos à l'ecu et l'autre pour le mano
le code erreur 6 venait de celle pour l'ecu, il a disparu après le remplacement
05-09-2016, 08:27:13   -   RE: [D16A8] Rupte 700tr trop tôt
essaye de la faire bien chauffer sans rouler jusqu a ce que le ventilateur tourne et ensuite tu pars essayer directement. ca m est arrivé une fois que il manque quelques degré au liquide de refroidissement pour que ca change entre le rupteur a froid/chaud.
80 - Somme France
05-09-2016, 08:32:26   -   RE: [D16A8] Rupte 700tr trop tôt
déjà fait puisque j'ai dû vider le circuit pour changer le calorstat.
80 - Somme France
06-09-2016, 20:01:57   -   RE: [D16A8] Rupte 700tr trop tôt
bon ben je sais pas s'il manquait d'un peu de température (eau et huile à 90° aux manos donc j'y crois pas) ou s'il fallait un temps d'apprentissage après le reset ECU mais aujourd'hui elle est allée à 7500tr sans broncher...
06-09-2016, 21:37:21   -   RE: [D16A8] Rupte 700tr trop tôt
Moi en tout cas je pensais a un truc comme ca
80 - Somme France
09-09-2016, 23:16:06   -   RE: [D16A8] Rupte 700tr trop tôt
ben finalement c'est pas ça...
dans les mêmes conditions qu'il y a 3j, aujourd'hui elle rupte 500tr trop bzs encore
remi34110 Hors ligne
13-09-2016, 08:58:40   -   RE: [D16A8] Rupte 700tr trop tôt
Rupteur à Froid. Problème température eau.
80 - Somme France
13-09-2016, 09:14:16   -   RE: [D16A8] Rupte 700tr trop tôt
quand l'eau est proche des 80° je comprends mais pas quand elle est à 85.
en plus c'est pas tout le temps, des fois elle est bridée et des fois non dans les mêmes conditions
  [D16A8] [boite p7] Swap cardan entrée de boite Lumafer 0 203 25-08-2023, 13:07:17
Dernier message: Lumafer
  [D16A8] [boite p7] Swap embrayage D200 mm en 210mm 20 dents Lumafer 4 310 03-08-2023, 12:03:27
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 277 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [d16a8]coupure a chaud furax77 8 1 940 13-06-2018, 10:08:42
Dernier message: furax77
  [D16a8] du 122 au 130 Ch Remylangloiseg 12 2 365 08-12-2017, 12:55:45
Dernier message: Remylangloiseg
  [D16A8/Z5] Besoin d'aide! Takumi54 6 1 773 16-11-2017, 11:58:53
Dernier message: Takumi54
  [eg5].[d16a8] renseignement changement calculateur furax77 13 2 173 22-07-2017, 18:13:04
  [D16A8] Ne démarre plus ! fredekac 11 1 856 02-11-2016, 10:43:23
Dernier message: fabrice17n
  [D16A8/D16A9] Rebuild KIT Alexis_PR1 3 1 415 20-10-2016, 21:05:51
Dernier message: Ristar
  [d16a8 turbo] conseils pour pieces fabrice17n 17 3 486 12-09-2016, 16:40:47
