Commande cousinets questions sur les cotes
tj Hors ligne
Sujets : 90
26-03-2010, 18:48:04   -   Commande cousinets questions sur les cotes
Salut à tous, j'ai un soucis.
Je tombe sur cette annonce et je voudrai commander l'ensemble segments avec coussinets de manetons et tourillons.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...OTORS:1123
Le moteur concernée et un Toyota, dans mon cas j'ai besoin des coussinets de manetons au cotes 1 et tourillons au cotes 3. (Cotes Toyota)
J'envoie donc un mail au vendeur :
Citation :Hello, I want you order a Toyota Paseo 5EFE Rings, Main & Rod Bearings.
Item number: 360175122684
The bearings are available in several sizes.
I want to have the main bearings to mark 3 (size number 3) and rods bearings to mark 1 (size number 1).
That is possible ?
Best regards,
Messeant Thomas.
La ou est mon soucis c'est que je ne comprend pas la réponse du vendeur ou alors le système de cotes des coussinets ne sont pas les même que chez Toyota.
Le vendeur me répond :
Citation :Messeant,
So you want the main bearings at .75mm and rod bearings at .25mm?
Is that it?
Thanks,
Helen
Avez vous compris ? Tout ce que je voudrai c'est commander des coussinets qui corresponde à ceux que j'ai pour l'instant sans faire aucun usinage.
Vend pièces détachées pour Toyota Corolla :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...highlight=
Sujets : 145
26-03-2010, 19:27:59   -
il pense que tu veux les coussinets en epaisseur apres rectif,soit +0.25 et +0.75
dis lui que veux les coussinets avec "xx" comme reference Toy'
tj Hors ligne
Sujets : 90
26-03-2010, 19:37:00   -
Smile Si j'envoie, ça il devrait comprendre ?
Citation :No the rods baerings corresponding to the reference 1 from Toyota and reference 3 for the main bearings.
Toyota is reference number:
Rods bearings: 13041-11010-01
Main bearings: 11701-11012-03
Thanks,
Thomas.
Désolé pour l'Anglais, mais j'utilise Google pour la traduction.
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
26-03-2010, 23:02:49   -
tu ne les aurais pas aux cotes toyota, ca existe pas, ils ont juste une cote dite standard et les autres après rectification.
Sujets : 145
27-03-2010, 10:45:19   -
apres relecture de la vente,cricridel a raison,ils ne fournissent que des cotes standards
tj Hors ligne
Sujets : 90
29-03-2010, 14:23:55   -
Merci pour l'info, si je dois commencer à usiner pieds de bielles, paliers, maneton et tourillons j'aurai plus simple de commander chez Toyota Wink
  [ Rota Euro ] Questions sur commande Metallicry 5 2 666 21-09-2012, 14:12:16
Dernier message: rotaeuro
  [problème sur ma commande Camskill] besoin d'aide fab3232 4 3 456 23-11-2011, 21:24:05
Dernier message: pete-ze-fouine
  [toutes] cotes de vos coil-over svp (adaptation cox) tuningtaz 10 3 210 06-06-2010, 15:45:38
Dernier message: tuningtaz
  Questions/sondage sur les differentes sourdines Echappement. Nightrider 5 4 895 03-07-2007, 21:39:12
Dernier message: Nightrider
  [Disques] questions sur les modèles de rainures Leviathan 5 1 702 21-03-2006, 16:40:30
Dernier message: folken
  Questions sur les freins à disques en général Takumi 5 2 018 24-02-2005, 02:51:47
Dernier message: Takumi
  est ce que quelqu'un a dejà commande sur ce site? lolo300zx 1 1 586 23-10-2004, 15:23:17
Dernier message: lolo300zx
