[D16A9] huile sur bougie
crx man10 Hors ligne
08-06-2011, 12:23:29   -   [D16A9] huile sur bougie
salut a tous ayant un D16A9 en rab je voudrai le swapper dans une ec9 ou autre,mais le problème c'est qu'il me fait de l'huile sur une bougie sur l'électrode et tout je me suis posé la question du joint de puit de bougie mais y aurai t-il aussi de l'huile sur l'electrode dans ce cas la?
[Image: manga_12.png]
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
08-06-2011, 13:24:25   -
Oui car quand tu l'as sortie l'huile est descendue le long de la bougie.
Donc joint de puit de bougie Wink
08-06-2011, 13:27:45   -
ah ça j'y avait pas pensé ! merci bien Wink
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 612 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 133 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [crx] Voyant d'huile allumé sur D16A9... help! Nicojack 28 8 915 08-09-2011, 14:07:36
Dernier message: jujuka33
  [D16A9] quel faisceaux bougie? iicykiid 3 1 964 17-05-2011, 22:48:01
Dernier message: iicykiid
  [eg4]prblm pellicule blanche sur bougie doud's 5 2 029 08-01-2011, 19:57:26
Dernier message: doud's45000
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 519 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 15 454 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 025 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] faisceau bougie et bougies ThoWmas31 16 6 599 21-06-2010, 20:28:37
Dernier message: rex91
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 23 682 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
