[EG4 swap d16z6]. Problème de ralenti.
eg97441 Hors ligne
30-05-2011, 13:06:32   -   [EG4 swap d16z6]. Problème de ralenti.
bonjour a tous . J'ai une eg4 swap d16z6 . au demarage qu'an j'allume le moteur l'aiguille des tous mote et descend (comme un broutage) parfois sa se stabilise mais apres deux accelaration jusqua 180 ou 210 la voiture a l'arret rebroute parfois rapidement parfois lentement mais elle broute .
sa peut provenir de quoi d'apres les possesseur de d16z6?
ps; l'allumage , le ralenti , les circuit d'eau remplis de calcaire?
Dans la CIVIC on te nique
Dans le VTEC on t'edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures! sec
krome Hors ligne
31-05-2011, 09:28:26   -
Salut,
Vérifie ton réglage de jeu aux soupapes , ca me le fesait aussi après mon swap et depuis nickel !
  [D16Z6-H22A2-H22A5] Swap moteur, besoin des schémas électrique zerocool2806 9 3 414 22-05-2017, 16:03:19
Dernier message: fred_eg5
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 235 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [eg4] probleme durits du collecteur d16z6 bender74 7 3 498 29-04-2013, 22:49:42
Dernier message: indice 98
  [EG4] swap d16z6 boost12 20 6 999 11-03-2013, 23:14:00
Dernier message: Vmax
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 376 12-11-2012, 15:29:48
  [ek3] probleme vtec apres un swap d16z6 NeNdesign 17 5 647 29-08-2012, 20:41:21
Dernier message: NeNdesign
  [swap] d16a9 or d16z6? orl9 8 3 528 09-03-2012, 22:13:04
Dernier message: orl9
  [EG4] Swap rover 216 gsi /Eg4 italia 7 4 035 06-12-2011, 00:18:02
Dernier message: sunny75
  [EJ2] Swap D16z6 Skylin3 14 5 643 02-11-2011, 17:34:11
Dernier message: Kartouche16
  [swap] D16Z6 sur eg4 seb-eg3 4 2 155 09-08-2011, 15:57:17
Dernier message: seb-eg3
