Debimetre S13 / S14
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
15-12-2006, 01:09:24   -   Debimetre S13 / S14
voila suite a mon montage on c est rendu compte que c est mon maf z32 qui es HS je vais donc monté un maf de s14 je vien de comparé sur le tableau de correspondance du superbe site d asphalt burner et pour moi il n y a pas de modif a faire pour metre ce débimetre sur mon s13 pouvez vous me confirmez ce que je pense??
et 2eme petite question es que la prise du s13 va sur le debimetre du s14?
merci de vos reponses Wink
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
15-12-2006, 01:32:59   -
hello pour avoir recu mon maf hier et la prise aujourdui.
la prise s13 catalisé c'est 3 pin. le maf s14 a 4pin, dont 1 qui ne sert a rien. (enfaite il y a le trou mais il y a pas de pin qui sort).
Donc le moyen de plus simple c'est de voir ton connecteur maf de ta s13 non cata, si tu vois 4 pin c'est que ça rentre. (de toute facon tant que ca rentre les fils se soudent no soucis.
By FiFi!
Sujets : 49
15-12-2006, 02:10:56   -
ok cool je recoi le mien demain et j ai un connecteur 4 branche donc sa devrai le faire! 8)
max59 Hors ligne
Sujets : 26
15-12-2006, 06:42:21   -
Je confirme, c'est du "plug & play" !
[Image: signaturejpcartr2.jpg]
Amélioration et évolution de ma RS13 en photos et vidéos, c'est par ici. : t28bb, maf s14, 444cc et nouvelle carto installés !
Sujets : 49
15-12-2006, 10:36:56   -
max59 a écrit :Je confirme, c'est du "plug & play" !
nikel merci 8)
  debimetre d air AFH45M-46 HITACHI bry 8 2 557 24-07-2012, 22:23:58
  recherche platine d adaptation pour débimétre[s13] nakasato 3 2 362 07-01-2012, 12:23:06
  [sr20de] question con ou ce trouve le débimetre? antocivic 3 2 061 22-09-2011, 12:44:32
  [S13] Compatibilité des systemes de freinage S13/S14 (help!) civic-ej9 11 6 602 22-07-2009, 18:31:30
Dernier message: seb.racing
  connectique débimétre vincent59286 5 1 402 19-07-2009, 14:17:37
Dernier message: yohanhn
  Probleme debimetre s13 4 fiches... FORTNIKATOR 8 4 652 20-03-2009, 23:51:12
Dernier message: SUZUKISWIFT1.3GS
  200sx debimetre hs ou pas ?? help(resolu) merci topfuel piyou336 114 15 847 01-11-2008, 23:50:20
Dernier message: piyou336
  [ debimetre s13 non cata ] reglage de la vis de richesse. bedosplif 41 8 822 08-05-2008, 08:31:46
  [probleme débimetre]sunny GTI Sawer91 1 1 781 26-02-2008, 15:44:17
Dernier message: fiftyone51
  debimetre de s13 avec ou sans catalyseur??? FORTNIKATOR 14 2 939 22-11-2007, 01:09:02
Dernier message: cutzilla13
