Débimètre eclipse
R0main45 Hors ligne
24-04-2005, 08:42:17   -   Débimètre eclipse
Salut a tous!
Un pote a acheté une superbe eclipse, ça marche bien mais ça pourrait mieu marcher encore en mettant une bonne admission, échappement...Mais on a pu constater qu'il yavait un débimètre entre la boite a air et l'admission :roll: Il ya t'il un moyen de la chinter, ou autres, de sorte que l'on puisse mettre un Cold Air Intake??? Merci.
Burner Hors ligne
25-04-2005, 20:01:55   -
ben il va rester sur ton tube d'admission.....
pas de solution, tu peut pas le chinté vu que c'est lui qui donne le debit d'air entrant pour mettre l'essence en fonction de celui ci....
R0main45 Hors ligne
28-04-2005, 07:28:04   -
Ok, merci, c'est bien ce que je pensais, mais j'ai vu sur les photos de l'eclipse de sixclope, qu'il avait mis un CAI, mais je ne vois pas de débimètre Shock .
sixclopes Hors ligne
12-05-2005, 01:22:11   -
g pas le même moteur , g un 420A chrysler (eclipse RS), mon débimetre est ailleurs ....
mais tu peut le faire quand même en laissant le débi , sur ebay tu peut trouver du tube en forme de U et les manchons de raccord, tu le découpe suivant les angles voulu, et il faut 2 platines pour le débimètres....
je v en faire un pour un pote ki viens de s'acheter une eclipse (4g63), je peut ptete en faire plusieurs, vu que vous avez tous le mm model ...
be a Hardcore Rider.....
www.cardomain.com/id/sixclopes
[Image: lvkeex-.jpg]
the.dragon1 Hors ligne
01-01-2006, 22:33:55   -   débimètre eclipse
Salut tt le monde. Alors justement j'aimerai mettre une admission sur mon eclipse (4g63) mais il y a ce problème de débimètre... sixclopes est-ce que tu peux mieux m'expliquer comment faire???
Burner Hors ligne
02-01-2006, 00:15:41   -
regarde la marque "JR" il me semble qu'il ont ca Wink
eclipse59 Hors ligne
02-01-2006, 00:56:26   -
il y a aussi la marque BOMZ sur EBAY pour ton cas je crois mais je suis pas sur car moi aussi g 1 420A.
fait ta recherche en "monde entier" et tu tombera dessus...
Le Metteur de Carottes
http://lateamvalenciennoise.com
[Image: sanstitreeu0.png]
02-01-2006, 01:51:26   -
salut Wink
commande toi un kit adimission pour le model turbo (4G63T) car il a le même débimètre , juste placé ailleur...mais il te manquera encore un coude 90° et un manchon pour le relier au collecteur d'admission ....tu peut trouvé ça facilement sur e-bay , ou tu commande un autre kit en plus (pour n'importe kel model de voiture a 4.99$, chez le même vendeur, comme ça tu partage les frais de port! )avec un angle 90° , tu coupe au bon endroit , et c bon !!!
voila...
02-01-2006, 02:10:31   -
ouias mais si je commande une admission sans débimetre, je dois quand même le mettre... non?
  [ECLIPSE GS] A CEUX QUI ONT DES BAQUETS DANS LEUR ECLIPSE! DHENNIN69 6 3 810 03-07-2013, 01:05:26
Dernier message: DHENNIN69
  montage de suspension d'éclipse D30 sur une éclipse D20 rom's 4g63 13 3 570 28-12-2012, 21:42:46
Dernier message: Uranium88
  Débimetre HS ou pas sur colt GLX ? JeremGLX 14 4 979 19-12-2012, 18:53:59
Dernier message: JeremGLX
  debimetre colt gti 16v JAPAN-CAR-CIVIC88 22 4 827 13-03-2010, 22:24:22
Dernier message: JAPAN-CAR-CIVIC88
  [Eclipse] camshaft Position Sensor eclipse DACTILUS 17 7 165 24-09-2008, 11:51:49
Dernier message: DACTILUS
  Debimetre d'air sur colt 1300 colteu59 2 2 512 25-06-2008, 12:53:28
Dernier message: colteu59
  débimetre maudit sur mitsubishi eclipse 94 4g63 S14a 5 2 199 22-12-2006, 21:32:03
Dernier message: S14a
