tite.kivic
25-09-2007, 15:49:49 -
gineto, il existe effectivement des eg sans DA.... la plupart de ses eg sont eg3 (mais on en trouve aussi avec DA) et je sais que quelques VEI sont sorties sans DA....
à confirmer
L'intelligence à ses limites.... La connerie les cherche encore....
Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'il le sont.
makuro a écrit :tite.kivic, ou la voix de la sagesse
Mon eg4 Plein de photos p 26 !!
esi
25-09-2007, 22:46:52 -
C'est une très bonne question que je me suis déjà posée.
Pour moi le + gros défaut de mon ek4 est la loi de valve de la DA, beaucoup trop assistée, ce qui filtre beaucoup les remontées route au volant et prive le conducteur de beaucoup d'informations.
Sur le sec ça va encore, mais sur le mouillé on ne ressent vraiment rien et la voiture n'est pas agréable à conduire à la limite (d'un point de vue direction j'entends).
De ce point de vue là les EG (avec DA) sont autrement mieux.
Il pourrait être intéressant de poser la question à Quag, car je doute qu'il laisse la DA série pour des autos préparées.
Un montage de crémaillère EG est certainement possible, mais je n'ai pas le moyen de vérifier ça.
Un mécano Honda pourrait-il nous donner l'info svp??
aurelien122
Integra Type R
71 - Saône-et-Loire France Messages : 674
26-09-2007, 08:12:32 -
J'ai déjà demander à Quag, mais il ne veut pas me dire ce qu'il font car c'est soit disant "top secret"
Il m'a juste dit que c'est tout con comme solution, et que ça prends 5 min à faire et qu'il ne la supprime pas.
Donc je pense qu'ils mettent de l'huile plus épaisse
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France Messages : 1 353
26-09-2007, 12:03:00 -
Ou mettre un réducteur à la sortie de la valve où à l'entrée du verin (un peu comme les entrée de sphère chez citroen qui se réduisent via électrovanne pour durcir ou non la suspension... ) . Le diamètre de la poulie va juste ralentir ou accelerer l'assistance selon la taille employé, c'est risqué je pense, trou dans l'assistance quand on fait tirer ou autre... L'huile plus épaisse est une piste intéressante pour alourdir le tout mais les huiles sont bien spécifiques (compatibilité avec les joints ca rrisque de corrosion)
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
ranucci
26-09-2007, 12:47:39 -
les ej9(meme carrosserie que les ek3/4) sont sorties dans une version sans da : 1.4l i (pas s justement)
c'est celle que j'ai
ranucci
26-09-2007, 13:10:25 -
ouais ceux qui veulent alleger je recupere les pieces moi histoire de vous debarasser
(pour info elles ont meme pas la centralisation les ej9
gineto
26-09-2007, 13:46:39 -
pas bete le changement de la poulie. apres faut avoir le moyen de s'en faire une, car a mon avis c'est difficil de trouver de l'adaptable ...
la courroie a changer aussi mais ca encore c'est pas bien dur.
la restriction de l'orifice pourquoi pas, mais ca ne risque pas d'augmenter la pression dans la pompe ou le circuit ?
pour mettre de l'huile plus épaisse ca parait difficil étant donner qu'il n'y a pas d'indice différents et elles ont toutes l'air d'etre a la meme norme.
sinon faudrait faire une recherche sur les huiles de BVA car le liquide de DA est souvent compatibles pour les transmissions automatiques
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 798
Sujets : 76
26-09-2007, 22:52:11 -
Alors à l'époque où je m'était penché sur ça, il fallait au niveau du boîtier de direction, relier les 2 orifices entre eux et pour ne pas avoir d'air installer une mise à l'air libre.
En chassant d'un coté, on remplit l'autre, ça évite ainsi les points durs et de détruire prématurément sa DA sans assistance.
EDIT : voici les détails
http://www.honda-tech.com/zerothread?id=184202
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
27-09-2007, 11:52:23 -
C'est bête que les jap' aient pas été foutu de mettre des dirctions à assistance variable... Renault aussi d'ailleurs, mais on s'en fout c'est renault
Clem R
Sujets : 45
27-09-2007, 14:04:53 -
dj_spark a écrit :Alors à l'époque où je m'était penché sur ça, il fallait au niveau du boîtier de direction, relier les 2 orifices entre eux et pour ne pas avoir d'air installer une mise à l'air libre.
oui pas mal, faudrait que je regardes ça de plus prés
Clem R
Sujets : 45
27-09-2007, 14:13:54 -
RiB'$ a écrit :A désolé me suis mis ca en tête tout seul alors
Apparement y'a les courroies avec le kit AEM.
spa grave
par contre j'aurai vraiment aimé trouvé un truc qui fait que je remplace ma direction par une sans DA pour ne plus avoir le bocal, support et courroie dans mon compartiment moteur
il faudrait savoir si celle des EG ou celle des EK 1.4 se montent sur mon EK4
esi
28-09-2007, 18:05:04 -
Camtôa a écrit :C'est bête que les jap' aient pas été foutu de mettre des dirctions à assistance variable... ? Renault aussi d'ailleurs, mais on s'en fout c'est renault lol
A ce niveau de gamme et sur de l'hydraulique aucun constructeur n'en a mis...
