mv6
02-12-2010, 01:08:49 - ratée moteur MAXIMA V6 2.0
bonjour, a tous
michel 39ans proprietaire d'une maxima 2.0 moteur VQ20DE boite auto
j'ai un souci avec ma titine elle regul a 2500 trs ?
j'ai remplacer le filtre a carburant + la sonde de t° gestion moteur (eccs), revu les masses moteur, controlé les bougies (ok) + les capteurs AC et vilbrequin (x2)(ok aussi),dépose la ligne echap avant pot catalitique pour m'assurer qu'il n'est pas boucher, et la je seche... la voiture demarre tres bien a chaud comme a froid apres demarage + acceleration le moteur a tendance a boiter quelques secondes avant de reprendre son ralenti regulier, a vide comme en charge le moteur ne depasse pas les 2500trs/min, la panne est pluto lié au regime moteur la regul se produit toujours a 2500 trs au compte tours, avec parfois des plouf dans le moteur comme si l'avance a l'allumage etais mal regler... quelqu'un a t-il deja rencontrer une panne similaire a la mienne ( peut etre bobines , sonde lambda......) autre info la T° moteur ne bouge pas sur le compteur ,ce qui m'avais fait penser au masses moteur.
toutes les reponses pertinentes sont les bienvenus
merci d'avance a tout ce ou celle qui pourais m'aider
MV6
MV6 SURABU OUTBACK 3.0 R si Drive + NISSAN sunny n13 hachtback gti16
- France Messages : 29 162
02-12-2010, 09:44:25 -
si ca depasse pas les 2500tr quelque soient les conditions,c'est le debitmetre qui est en defaut,tu es en mode degradé.
Essaie de faire une procedure de diagnostique ECU.
mv6
03-12-2010, 01:19:20 -
bonjour boyou2
merci pour l'info, comment faire une procedure de diag ECU, le voyant de defaut moteur ne s'allume pas une fois le moteur en marche es-ce normal , en regle general en fonctionnement mode degradé on est averti par l'allumage du temoin defaut moteur, l'eventuel defaut du debimetre peut'il avoir une relation avec l'affichage de la t° moteur
03-12-2010, 10:06:18 -
pour la procedure de diag,il faudrait voir dans la RTA
essaie de voir si tu la trouve sur ce site:
www.pdftown.com
pour la temperature,il se pourrait que ta sonde de temperature soit tout simplement morte
test la avec un multimetre
mv6
12-12-2010, 15:21:19 -
j'ai trouver un debimetre d'occas pour maxima sur le b...... il me tarde de l'essayer, pieces neuve chez nissan 420 ht j'espere le recevoir debut de semaine je vous tiendrai au courant de l'evolution
a bientot bon week
mv6
14-12-2010, 14:21:59 -
salut a tous,
ça y est j'ai reçu le debimetre & essayé ce matin , du coup tout fonctionne normalement, merci a boyou2 pour l'info, reste plus qu'a resoudre le probleme de t°de LDR au tableau de bord , suite a prochaine episode....
merci encore a boyou2
14-12-2010, 15:07:22 -
pour la tempé au TDB,c'est la sonde simple fil sur le circuit d'eau qui doit etre naze
fil avec une cosse noir dessus,sonde en laiton
tu dois appuyé sur les deux cotés opposé de la cosse pour la deverrouiller
mv6
14-01-2011, 23:52:35 -
bonjour a tous,
j'ai trouver la panne de la t° LDR en branchant la cosse a la masse moteur ca ne monter pas , c'etait l'afficheur dans le compteur hs je suis aller a la casse demonter un sur une primera 10boules et hop ca fonctionne nikel
voili voila
et rouler jeunesse 8)
15-01-2011, 01:21:38 -
cool
mv6
28-01-2011, 23:08:42 -
salut a tous,
aujourd'hui je suis allé chez nissan pour commander un filtre et de l'huile pour vidanger la boite auto, ben le filtre 57 ht + le joint de carter 30 + l'huile dextron 3 15 le litre, a priori il en faut 10 litres là je suis septique il me prenne pour un betravier, sur le lexus j'en avais mis 5l de l'atf 4, a votre avis puis-je metre de l'atf4 dans la bva de la maxima, il m'en 3l et le petit garageot du coin me la vends 10 boule le litre.
