[EC9] Fonctionnement boite automatique
stillrunning Hors ligne
23-08-2009, 22:19:03   -   [EC9] Fonctionnement boite automatique
Bonjour à tous.
Je ne suis pas familier du fonctionnement boite automatique
Je suis nouveau acquéreur d'une EC9 boite auto et je voudrais avoir l'avis
de ceux qui ont conduit une CIVIC GEN IV en boite auto
J'ai l'impression d'un patinage continuel mê en appuyant à fond sur l'accélérateur
Comment fait-on pour monter dans les tours?
Peut etre la boite auto bride-t-elle le moteur
Comment utilise t on les choix de boite D4 D3 et 2. A l'abord d'une pente severe faut-il passer en 2
Plus généralement comment peut on vérifier que la boite fonctionne bien.
Zanth Hors ligne
23-08-2009, 22:45:13   -
Commence par regardé le manuel de ta voiture. :/
En général sur les BA, pour monté dans les tours, faut faire un kickdown (je sais pas si chez honda c'est pareil).
P : Frein de parking
R : Marche arrière
N : Point mort
D : Conduite normale avec la totalité des rapports
3 et/ou 2 : Conduite soit :
* avec les seuls rapports de 1re, 2e ou 3e, ce qui laisse le moteur prendre des tours.
* avec le seul rapport de 2e (même au démarrage) pour faciliter les départs sur neige ou verglas.
1 ou L : Conduite en 1re ou (Low), utilisée par exemple dans les fortes descentes.
Voila ce que wikipédia donne.. Apres j'ai jamais conduis de boite auto en honda (d'ailleurs la seule voiture auto que j'ai conduis, c'était une 607 mazout, et c'est la que j'ai appris le fameux kick down)
  [OBD1] Fonctionnement de Crome maxvtec 157 36 307 10-05-2019, 22:38:05
Dernier message: DAV4WS
  [honda] cartographie boite automatique open-source rice burner 30 6 023 06-07-2014, 20:45:39
Dernier message: rice burner
  [ec9] boite auto par boite manuel??? boubou9302 13 5 002 31-01-2013, 10:32:00
Dernier message: draryuplayer
  [Delsol ESI]. Renseignement fonctionnement VTEC. sata 2 2 760 20-11-2011, 12:04:02
Dernier message: BlackDuck68
  [eg/ek] compatibilités compteur boite automatique/manuelle vtecman34 1 2 717 21-09-2011, 15:03:05
Dernier message: vtecman34
  [D16Y8] Fonctionnement du vtec Nikoni 12 4 654 16-08-2011, 22:34:50
Dernier message: gineto
  [Le VTEC] Débat sur le principe de fonctionnement, ... pts95 126 28 523 19-07-2011, 20:53:21
Dernier message: remy c
  [EJ1] Différence sonde lambda manuelle/automatique Nikopol 1 2 131 03-05-2011, 10:18:27
Dernier message: Nikopol
  [EG5] Esi boite automatique Infos chronos conso ? christophe4559 14 3 990 27-01-2010, 21:19:50
Dernier message: christophe4559
  [EK] recensement des boite automatique jerem280 11 4 052 30-11-2009, 02:04:04
Dernier message: jerem280
