DAM5908
26-08-2012, 18:57:49 - RE: [EC9] Fonctionnement carburateurs
Oui tu a raison pour les gicleurs, sa se trouve ?
J'ai regardé les aiguilles sur les boisseaux, on ne peut pas les régler avec des clips
cocoland
26-08-2012, 19:52:38 - RE: [EC9] Fonctionnement carburateurs
Pour les aiguilles je sais, il te faut trouver des rondelles toute petites, dans un magasin de modélisme tu trouvera ton bonheur, de souvenir je crois que j'avais utilisé des rondelles que l'on pouvais mettre sur les axes de roue de la Z10 Kyosho. Tu y va avec une aiguille dans la main tu trouvera forcement quelque chose qui ira dessus.
Pour les gicleurs je ne connais pas la taille par coeur, il te faut les démonter, sortir la rampe de carburateurs. Ensuite tu démonte les cuves, le gicleur principal est le gros au milieu tu peux pas le louper. Sa taille est gravée dessus. tu en remet une paire avec 10 points de plus. ça vaut au mieux 5€/pièce.
http://www.crazydeal-moto.com/images/KEIHIN.jpg
Ça s'achète en magasin de moto. De souvenir les carburateurs sont des Keihin. Tu trouvera ça chez n'importe quel concessionnaire sérieux Honda, Kawasaki, Suzuki ou Yamaha. D'autres ont des alésoirs et peuvent te les réaléser au diamètre de ton choix.
Et tant qu'à faire avant de remonter ta rampe de carburateurs, si tu connais un peu nettoie la comme il faut. Au minimum contrôle la synchronisation à l'aide de jauges d'épaisseur(un jeu coûte 5€ dans n'importe quel magasin de bricolage).
DAM5908
17-11-2013, 17:36:30 - RE: [EC9] Fonctionnement carburateurs
Bien le bonjour !
J'ai retourné les phrases dans tous les sens et je ne vois toujours pas comment synchronisé avec le jeu de cale ><
Si tu pourrai me réexpliquer Cocoland ^^'
DAM5908
11-07-2014, 20:47:59 - RE: [EC9] Fonctionnement carburateurs
J'ai retry l'E85 en mettant une 15ene de litre sur un plein de 45
Et forcement y'a les mêmes symptômes qu'avant avec la grise à savoir accoup, perte de puissance voir calage instantané !
Sauf que cette fois ci j'ai trouvé une petit soluce sympa.
Les accoups se forment à moitier de pédale seulement.
La perte de puissance est perceptible en pleine charge.
A très faible charge c'est OK.
Donc il faut enrichir à mis charge, Dual carb moto style, on enrichi à l'aide des clips d'aiguilles.
Sauf que, les dual carb n'ont pas de réglage d'aiguille, donc on triche comme on peu (y)
A gauche : enrichie - à droite : Stock
Ralenti RAS, on appuie à mis gaz au démarrage pour lâcher l'embrayage et pouf, pas un seul accoup !
DAM5908
02-08-2014, 15:16:52 - RE: [EC9] Fonctionnement carburateurs
Yop all !
Récemment j'ai déposé les carbs pour avoir accès facilement à la cuve pour voir la gueule des gicleurs et au refaire une petit syncro au passage même si elle tourné bien avant.
Voici quelques photos !
Donc si j'ai bien compris le gicleur principal est celui avec le tube d'émulsion attaché (celui de gauche sur la deuxieme photo, le tube avec les petits trou sur sa longueur pour les nocives du carb ) il est écrit " 18C " ou " 180 " quelque chose du genre.
L'autre dois être le gicleur pour le circuit de ralentie, il est écrit " 50 " dessus
Ce sont bien des carbs Keihin.
On trouve pas mal d'info en tapant "CV DUAL CARB"
CV qui veut dire " Constant Velocity"
J'vé faire un tour dans des garages moto ou des garages de custom, ils devraient m'aider à trouver mon bonheur.
J'aimerai bien une sonde AFR avec mano pour aider dans les richesses du ralentie/cruising et WOT
EDIT : C'est bien un 180 ! Plus qu'a trouver un gicleur de 190 pour test
Jje suis curieux sur le comportement des carbus avec du Sans Plomb et avec mon enrichissement par mini ecrou
Si qqun vieux bien tester l’expérience
Source : http://www.d-series.org/forums/engine-bu...post807396
DAM5908
08-08-2014, 21:07:55 - RE: [EC9] Fonctionnement carburateurs
Petite MAJ
J'ai fais un plein 30L d'E85 dans le réservoir avec un reste de 60% E85 / 50% SP95
Je m'approche donc des 100% petit à petit.
Correction de la richesse au 1/4 de gaz via les vis de richesse
Ajustement du ralenti après les réglages de richesse.
1/4 de pédale sa fonctionne niquel, pas d'accoup et le moteur tire bien
2/4 - 3/4 de pédale carburation mauvaise, on sens le manque de puissance et prend les tours avec peine, trop riche ou trop pauvre aucune idée.
WOT - Sa prend 8000tr mais moins vite qu'avant, surement trop pauvre, j'arrive à la limite du gicleur principal d'origine avec la modif de l'écrou.
A noté que j'ai laissé le calage préconisé par Honda à 2° près, je pourrai mettre de l'avance pour avoir du gain mais je préfère pas sans un gicleur plus gros, je pense que le risque de cliquetis est faible avec 9:1 de compression ^^
J'aimerai tellement avoir une sonde et un mano AFR (a)
Ensuite grosse découverte de ma part, les gicleurs principaux ce dévissent des tubes d’émulsion
Go dans un magasin de harley voir s'il ont pas des gicleurs pour moi
Johan17
29-09-2014, 13:43:09 - RE: [EC9] Fonctionnement carburateurs
Bonjour à tous. J'ai une ec9 de 1991 avec double carbu mais j'ai un des carbu qui rejette de l'essence dans le filtre à air. Ca peut être quoi comme problème?? Merci
DAM5908
01-10-2014, 16:31:35 - RE: [EC9] Fonctionnement carburateurs
(29-09-2014, 13:43:09)Johan17 a écrit : Bonjour à tous. J'ai une ec9 de 1991 avec double carbu mais j'ai un des carbu qui rejette de l'essence dans le filtre à air. Ca peut être quoi comme problème?? Merci
Salut !
Elle fonctionne correctement ?
Johan17
03-10-2014, 23:21:43 - RE: [EC9] Fonctionnement carburateurs
Du coup elle broute un peu, pour?
Exostall
25-05-2015, 16:27:12 - RE: [EC9] Fonctionnement carburateurs
(08-08-2014, 21:07:55)DAM5908 a écrit : Petite MAJ
Salut!
As tu avancé sur ton histoire de gicleur?
Est ce que des gicleurs principaux de 190 sont adéquats? 60 pour ceux de ralenti?
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
Lapwass57
29-01-2016, 17:16:57 - RE: [EC9] Fonctionnement carburateurs
Salut salut!
Je pense me lancer grace a ce poste parce que rouler avec le starter et faire 120 borne avec 25€ c'est plus vraiment possible la
Du coup j'ai une petite question, vu qu'elle ne tient pas le ralenti, (ou 1 fois sur 40) je pourrais faire comment pour le reglage?
J'ai pensé a serrer/tendre le cable d'accelerateur un chouilla histoire de pas caler mais niveau carbu j'y connais pas grand chose alors j'aurais aimé un avis de connaisseur!
Ca fausserai le reglage vous pensez?
Merci d'avance!
DAM5908
29-01-2016, 22:27:38 - RE: [EC9] Fonctionnement carburateurs
Hello ! Tu peut commencer a visser un peu la vis de ralenti
Lapwass57
30-01-2016, 14:25:06 - RE: [EC9] Fonctionnement carburateurs
Ok merci de ta reponse!
Si le temps se calme je test ca cet aprés midi.
(Modification du message : 30-01-2016, 14:25:55 par Lapwass57.)
Lapwass57
02-02-2016, 20:34:59 - RE: [EC9] Fonctionnement carburateurs
Bon pas trop le temps en ce moment mais j'ai regardé d'un peu plus prés tout a l'heure et il y avait pas mal d'écart entre les 2 vis de richesse, a peu prés 2 tour
le 2ème carbu était presque a fond.
je les ai serré a fond puis déserré d'1 tour 3/4 aprés avoir augmenté le ralenti d'a peine un quart
il tient a 1000 tr/m environ une fois qu'elle est bien chaude mais au bout de 10 minute, une fois arrêté par exemple a un feu rouge, elle va se caler entre 1800 et 2200 tr/m et si je remet un petit coup de gaz elle va redescendre vers 1500 tour puis jongler entre tout ça .. c'est horrible en ville.
pour la vis de synchro, elle a l'air grippé j'ai mis un coup de WD et je retournerais voir demain!
pour le demontage des carbu, il y a des choses auxquel je dois faire attention absolument ou ca ira si j'y vais tranquillement?
jamais démonté de carbu mais je suis débrouillard alors je pense me lancer ce week-end!
désolé pour le pavé j'ai pas réussi a raccourcir plus
merci a vous
kentoma
25-04-2016, 18:17:35 - RE: [EC9] Fonctionnement carburateurs
Un truc que je comprend pas avec le DualCarb de l'EC9, c'est comment ce dernier peut-il fonctionner sur une EG3 qui est catalysée. Honda n'avait pas développé le double-corps électronique de l'EG3 justement par rapport au catalyseur ?
flo83
26-02-2017, 12:36:09 - RE: [EC9] Fonctionnement carburateurs
bonjour je cherche un cite ou on peut trouver des joint pour les double carb keihin de ec9
faxolou
07-05-2017, 16:17:51 - RE: [EC9] Fonctionnement carburateurs
Salut a tous, je rencontre un problème avec mon ec9, elle n'a pas roulé et rester sur chandelle pdt 6 mois, apres avoir effectué une distri je la démarre et m'aperçois qu'elle fonctionne mal, je m'explique, en voulant partir d'un stop, elle semble vouloi caler et part au bout de 3 secondes, ou alors je dois faire cirer l'embrayage pour pouvoir partir, je décide donc de déposer mes carbu pour pouvoir les nettoyers, je suis tes conseils, nettoyage complet, je fais ma synchro, en réglant le volet de gauche et m'aperçois que le voletde droite ne spuvre casiment pas, breff j'arrive qd même a bidouiller, je serre mes vis de richesse et les dessere d'un tour 1/2, je remonte les carbus sur la voiture sans la boite à air et la grosse surprise elle ne tient absolument pas le ralentit et les carbus "pètent", je ne vois pas du tout d'où ça peut venir, si qql peut m'aider ca serait top !
Dualcarb
15-11-2018, 21:29:21 - RE: [EC9] Fonctionnement carburateurs
Vos mieu que tu touche a rien.
Sinon retire ton filtre a air juste pour le contrÔl.
Les vis de richesse sont du côté pipe admition, a droite de chaque carbu...
baptiste1680
Newbie
11-01-2019, 15:27:02 - [ec9] probleme carburateur
bonjour je vien vers vous car jai un souci de ralenti depuis que jai nettoyer le carbu
je recherche la ou les vis de richesses,la vis de ralenti et la vis de palier
merci a vous
(Modification du message : 11-01-2019, 15:34:37 par baptiste1680.)
TsoF
- France Messages : 13 924
Sujets : 37
11-01-2019, 15:27:55 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
As-tu commencé par faire une recherche dans la section Honda pour commencer ?
Car des sujets existent déjà sur le forum, et les manuels d'atelier sont également dispo dans un sujet épinglé en haut de la section.
(Modification du message : 11-01-2019, 15:30:32 par TsoF.)
baptiste1680
Newbie
11-01-2019, 15:31:27 - RE: TITRE NON CONFORME
merci et encore dsl
je ne trouve trouve pas ce que je veut sur le sujet des vis de reglage peut ton m aider
(Modification du message : 11-01-2019, 16:04:31 par baptiste1680.)
MarchoU
Volvo 360 / CRV RD1
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 4 177
12-01-2019, 14:10:54 - RE: [ec9] probleme carburateur
Ça saoule avec tout ces sites d'hébergement qui ont fermés ou sont devenu payant il y a plus de photo mais c'était "le" topic pour régler ses carbus sur une ec9.
Je met quand même le lien.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EC9-...rburateurs
Les vis de richesse elles sont au niveau des fixations des carbus sur les platines en caoutchouc qui se fixe au collecteur d'admission un peu sur le côté.
Elle sont couleur bronze et pas bien grande, de mémoire il faut les serrer à fond et les dévisser d'un tour et demi chacune pour avoir un réglage grossier et qui fonctionne. (info à prendre avec des pincettes)
Les vis de ralenti je ne me souviens plus désolé.
Faut penser à les synchroniser aussi ces deux carburateurs.
C'est une opération un peu plus compliqué à expliquer et je me souviens plus très bien de la procédure,
ça commence à faire loin ma dernière ec9 mine de rien...
