eLdaroM
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 837
06-07-2014, 15:40:25 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
(06-07-2014, 07:39:36)nico1131 a écrit : Quoi comme AAC ?
Ce sont des RZCREW Z Series en stage1.
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter
Et aussi un blog moto
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 320
10-07-2014, 13:51:18 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Bonjour tout le monde.
J'ai un shuttle ee4 dont je voudrais changer la culasse par une d16z6 donc vtec
J'avais 2 questions à poser:
concernant les harness obd0-->obd1, y a t'il une qualité à prendre ou un "madeinchina" à 30 balles livré sur eBay.com fait le même job?
Pour la sonde lambda, est ce que ce modèle fera l' affaire: http://www.oscaro.com/sonde-lambda-bosch...476-3922-p
Merci d' avance.
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2-->eg4
ugotookie
jazz gd5
10-07-2014, 16:10:02 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Bah, j'ai en ma possession:
Une culasse d16z6 avec son collecteur admi complet (pap et injos)
Un ecu p28 stock
Un allumeur td42 (si je dis pas de conneries..)
Un faisceau moteur avec les prises obd1 pour l' allumeur
Donc je pense qu'il me faut:
Un harness obd0-->obd1
une sonde lambda 4 fils
Un support de sonde lambda à souder sur le collecteur d' échappement
Ensuite, il faudra:
Relier les 4 fils de ma sonde lambda au harness
Relier les fils du solénoïde vtec au harness??
Je pense qu'il me manque des fils a relier..(sonde pression d' huile, masse??)
Je suis une bille en électricité en plus!!
Concernant le modèle de sonde lambda, je ne sais pas. C'est pour ça que je pose la question...
ugotookie
jazz gd5
10-07-2014, 16:26:27 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Oui, j'ai déjà repéré le blog d' eg6maxx mais c'est sympa!
Bon j'arrête de polluer alors..
jerem1342
honda del sol prelude vti
91 - Essonne France Messages : 51
02-02-2015, 10:41:54 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Voila je poste cette petite courbe de ma del sol réalisé chez ksf ce week end.
C'est une esi de 1997 donc d16y8 127ch obd2 avec 215.000km.
J ai un collecteur inox 4-1, decata inox, intermédiaire del sol vti(50), silencieux sport, une admission, fils de bougies plus gros diamètre et bougies iridiums.
J ai du coup acheté a coubi un harness obd2-obd1, un calculateur obd1 avec une puce de la reprogrammation qu'il avait réalisé sur banc pour un del sol d16y8 ( il avait gagné un peu plus de 10ch).
Cet courbe ne mettra malheureusement pas en évidence le taf de coubi car il aurait fallut pour ce que je passe la voiture avec le calculateur d origine pour comparer mais je pense que son boulot y est pour beaucoup.
et je l en remercie!
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
02-02-2015, 14:32:35 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Ouai enfin la le gain faut pas trop s'y fié je pense quand meme parce les chiffres sont ceux qu'on atteint en hc sur d16 alors les atteindre avec juste ligne/admi/carto j'y croit pas du tout .
Edit: grillé par nico1131 .
C'est plus qu'optimiste, 177nm au lieu des 145 d'origine c'est impossible avec si peu de pièces .
(Modification du message : 02-02-2015, 14:35:01 par Yaya 16v.)
jerem1342
02-02-2015, 17:53:18 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Pour tout vous dire le résultat m a rendu perplexe car j espérais 140/145ch. J ai donc demandé a Coubi ce qu il en pensait et ça ne le choque pas plus que ça.
La del sol esi que Coubi a reprogrammé sortait 166 nm et 144ch sur le même banc. les courbes sont sur ce poste et ça ne choquait personne. Pourtant avec le même genre de pièce avant la reprogrammation elle sortait 132ch et 155 nm. A y réfléchir 5ch de gagné avec tout ca je trouve ça faible quand même.
Je ne sais pas si le résultat est exacte d ailleurs personne ne pourra jamais le savoir mais je pense avoir 2/3 pistes qui pourrait peut etre expliquer ce résultat qui je l avoue franchement m a vraiment surpris...
pour commencer le banc est peut etre un peu optimiste allez on descends a 150ch.
Ensuite la reprogrammation a fait gagner 12ch sur l autre et ca n a choquer personne. On enlève ça donne 138ch sans la reprogrammation. 11ch gagné avec ces pièces ça choque toujours?
Quand bien même, tout le monde sait je pense que chaque moteur qui sort de la chaine de montage sort une puissance différente du précédant et du suivant. Certes de nos jours c'est de moins en moins vrai. Donc Imaginons toujours que j ai eu la chance de tomber sur un moteur qui sort 5ch de plus soit 132ch d'origine.
Et voila refaite le calcul et ce n'est pas si incohérent. Bien sûr pour le savoir il aurait fallut que je passe au banc quand j ai eu la voiture et après chaque modif mais je ne l ai pas fait....
Je ne prétend pas que c'est spécifiquement le cas de mon moteur mais tout ca mis bout a bout rends plausible le fait qu un d16 arrive a sortir 150ch moteur....
Je ne tiens pas a alimenter la polémique juste a expliqué un point de vu qui ne me paraît pas aberrant sans pour autant chercher a convaincre tout le monde. J ai hésité à posté le résultat mais j ai voulu échanger avec vous et que les futurs possesseurs de d16 que on peut gratter quelques chevaux et en faire une petite voiture bien agréable!
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 536
02-02-2015, 18:08:11 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
tu as raison de ne pas relancer le débat des bancs réalistes ou non, là n'est pas la question.
En tout cas, la basemap MadeIn CRTune à l'air de bien tourner et d'être bien née, et ça c'est l'essentiel
Dommage de ne pas avoir pu essayer avec la carto OEM
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
Sujets : 29
02-02-2015, 18:22:00 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
je pense que le banc est un poil optimiste apres tout, mais ça relancerait le debat des banc mal etalonés ...
les moteurs de serie peuvent sortir plus ou moin 5% de puissance environ, meme si a l'heure actuelle on essaye d'etre a plus ou moins 3%.
ensuite il y a le rodage et l'utilisation qu'a subi le moteur et sa santé.
et pour finir la réponse aux modifications/carto, certains blocs aiment pas, d'autres apprecient ... chaques moteur est différent apres tout !!
ensuite ce qui me surprend est la puissance corrigée, il corrige a la hausse alors qu'il fait trés froid, air frais = plus dense = plus de puissance qu'a 20°c, dans les memes conditions mon B16 perds 3-4ch en corrigé (sur 185ch)
ensuite ici c'est des PS pas des CH ... encore 1,5% de plus annoncé, c'est con mais ça permet de passer les cap psychologiques
395CH c'est moche, 401PS tout de suite c'est mieux
et pourtant c'est la meme chose
Ok je pinaille, mais malgrés ces biais trés belle perf ton bloc est bien en forme
Bernard Darniche
Yaya 16v
02-02-2015, 18:50:53 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
J'ai vu que c'étais pas des chevaux annoncé, c'est pour sa que j'ai surtout regardé le couple et 177nm c'est ce que sort un d16 quand il a des pm7 et un AAC crower stage 3, par exemple, en plus des pièce annoncé plus haut donc c'est pas rien comme différence .
En bonne santé, sur d'autres bancs, sa tourne plus dans les 140/145cv et 150/155nm alors forcément quand je voit que la les 150nm serais atteint dés 2200 tours sa me parait légèrement suspect .
Faudrais que tu test contre un DS vti jerem 1342, tu doit le laissé sur place si vraiment tu a le couple annoncé par le banc .
Et sinon je trouvais aussi le résultat de l'autre passage un peu bizarre mais c'étais moins abusé déja .
(Modification du message : 02-02-2015, 18:53:07 par Yaya 16v.)
jerem1342
02-02-2015, 18:53:59 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Je ne sais pas d'où vient la base map mais je sais que coubi a fait la reprogrammation du d16y8 de "crxdelsol" sur banc donc la carto est du sur mesure fait par coubi pour son del sol. ;-)
TurboR je suis tout a fait d accord avec tout ce que tu dis je ne pense pas que tu pinaille ^^
Yaya 16v J'essayerais de tester avec un vti quand j aurais changé mon embrayage et mes roulement de boite car vu les pertes a la roue je ne passerais pas devant la del sol de "crxdelsol" ^^ meme si vu les pneus mouillés et la temperature ca augmente certainement les pertes de transmission par rapport a un temps sec de 30°. Enfin la ce ne sont que des suppositions.
(Modification du message : 02-02-2015, 18:58:56 par jerem1342.)
jayce
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France Messages : 1 449
02-02-2015, 18:59:05 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
D'où aussi l'intérêt de poster un avant/après, même caisse, même banc..Mais bon, c'est déjà bien d'avoir un après tout court, dans le sens ou débat ou pas débat, on à la un gars, qui montre en toute simplicité, sur une p'tite caisse toute simple, avec peu de moyens et sans artillerie lourde ni sponsors publicitaires, son set up et son résultat.
Honnêtement, je pense que trop souvent on oublie que tous n'ont pas les moyens, ni l'envie, mais les moyens surtout, d'investir déjà dans une base chère (à crédit ou pas), la faire évoluer (en sus du crédit pour la plupart),qui plus est avec des pièces haut de gamme, super cher et encore moins à renforts de sponsors, de biznesse de débrouillardise...
Bref, je trouve qu'on devrait plus s'intéresser aux choses simples, proches du quotidien et de la réalité. A la longue, avoir un forum ou seules les très grosses prépas mériteraient de citer...ça serait moyens et éloignés de la base.
Il faut du haut de gamme, certes, c'est qui motive et donne des perspectives! Mais il faut aussi avoir un côté rationnel, tous ne peuvent pas avoir 300 hp athmo ou 550 hp NA/FI
jerem1342
02-02-2015, 19:01:14 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
jayce
jerem1342
02-02-2015, 19:56:37 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Effectivement mon para est assez particulier car avant l hiver j ai voulu tester des réglages et avec le temps qu'il fait je suis resté sur le dernier testé avec beaucoup d ouverture...
pour ce qui est du sanglage ca se traduit comment? Mal sanglé : ?
Je suis dans le meme cas que toi yaya. Mais je n y suis pas allez en me disant je vais connaître ma puissance au cheval près mais plutôt une approximation. Si demain on me demande combien ma del sol fait j irais pas dire 160ch mais 150ch plus ou moins.
J vais retourner chez ksf (coubi fait ses reprogrammation la bas meme si je ne m en souvenais pas avant d y aller) passer ma prelude h22 et le scirocco tsi 200ch d un ami voir peut etre le crx ed9 d un autre. Si tu veux je donnerais les résultats de chaque voiture.
TurboR
S13 / autres
Sujets : 29
03-02-2015, 13:42:48 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
(02-02-2015, 19:56:37)jerem1342 a écrit : Effectivement mon para est assez particulier car avant l hiver j ai voulu tester des réglages et avec le temps qu'il fait je suis resté sur le dernier testé avec beaucoup d ouverture...
exact, beaucoup de pince/ouverture crée des efforts/frottements sur le rouleau, donc des pertes
après si l'operateur a fortement serré les sangles ça fait encore plus d'efforts.
vu que tu as de l'ouverture il a du la sangler fortement pour pas qu'elle bouge (une traction avec de l'ouverture c'est l'enfer sur un banc elle tire toujours a droite ou a gauche)
Bernard Darniche
jerem1342
03-02-2015, 14:42:07 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Ba ecoute normalement elle ne tire pas trop mais il a sanglé en se prenant sur les 2 crochet avant sur la même sangle.
Merci pour l info!
Je crois que je suis a peux pres 0.15° d ouverture de chaque côté ^^ je sais j y suis allé un peut fort
(Modification du message : 03-02-2015, 14:50:08 par jerem1342.)
jerem1342
07-02-2015, 12:34:00 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
(02-02-2015, 20:29:04)Yaya 16v a écrit : Sa peut etre interessant oui
Voila ce matin on a passé la scirocco 2.0 tsi 200ch de mon pote et ma prelude 5g 2.2vti 185ch .
A savoir son scirocco est d origine et sort 205 et 207ch.
Ma prelude a une admission, vanne egr bouché, collecteur inox avec decata de se que je sais.
La prélude sort 200(y a eu un trou etrange a 6000tr) et 203ch. Toutes ces puissances sont les puissances corrigés.
Sur la del sol je crois que la puissance corrigée n'est pas top car au vu de la température ca doit donner 150ch corrigé.
Je posterais une courbe de la scirocco et de la prelude cet aprem
Comme promis
Scirocco 2.0tsi dsg 200 ch
Ma prelude 5g vti 4ws
(Modification du message : 07-02-2015, 14:11:19 par jerem1342.)
Coubi
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France Messages : 1 714
07-02-2015, 20:24:53 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
merci jerem pour tous ces retours, on voit bien que mêmes les courbes des véhicules d'origine ne sont pas lisses du tout ^^
ca fait longtemps que je n'ai pas posté ici je poste une petite courbe (je vous laisse deviner de quoi)
Mécanique HONDA
(Modification du message : 07-02-2015, 20:31:38 par Coubi.)
jerem1342
08-02-2015, 00:42:15 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Coubi je suppose que c'est ce que j ai vu ce matin?
je t en pris c'est normal ;-)
c'est pas lisse et ca "prouve" que le banc n'est pas délirant!
Yaya 16v
08-02-2015, 09:53:12 - RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
J'ai pas dit que sa venais forcément du banc, sa peut très bien venir de la personne qui passe la caisse au banc que le résultat soit délirant .
D'ailleurs éttonament les 2 passages que tu nous poste et qui sont eux bien plus cohérent n'utilise pas la meme correction qu'au passage de la tienne .
(Modification du message : 08-02-2015, 10:18:26 par Yaya 16v.)
