10/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 5 (3 vote(s))
[ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
yann57 Hors ligne
Newbie
04-04-2009, 17:42:04   -   reprog
salut je voulé savoir si tu pouver faire une reprog sur une hondaprelude type ba4
Hondalegend Hors ligne
06-04-2009, 18:14:45   -
Et sur un F20B6 (accord gen VI) c'est possible ?
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
09-04-2009, 13:21:21   -
J'ai pris un peu de retard sur les réponses.
Donc pour ek4, oui en effet ECU obd1 et harnaiss.
Une basemap est une carto qui permet de faire tourner un moteur modifié correctement, il est conseillé d'affiner cette basemap avec du sur mesure pour avoir une carto finale et ajustée. Et fait gagner couple et puissance sinon je serais honnêtement très vexé.
Sur une EK4 avec l'interne stock, c'est suffisamment "facile" pour l'utiliser normalement.
Sur un moteur préparé, ce n'est pas une question de temps de roulage mais de façon. Faut pas tirer dedans du moment que on est en closed loop.
Pour accord et prelude, je n'ai pas fait de basemap, il faut donc voir pour du sur mesure.
URSS expat
wmax78 Hors ligne
EK Vti-S
09-04-2009, 22:13:15   -
merci psyco Wink
bon bah quand j' aurais trouvé ca, t' auras surement de mes nouvelles.
parce que là, ya besoin de réglages LOL
j' ai mis un collecteur tri y, et je tourne super riche maintenant. Cry
Une fois que vous avez possédé une honda, tout autre choix n' est plus qu' un compromis.
nosboost91 Hors ligne
10-04-2009, 14:34:03   -
ECU pour un rex turbo? Big Grin
Je te passe les coordonnées du gars la semaine prochaine par mail.
Pour commander vos pièces et équipements compétition à prix compétitif: http://www.nsbconcept.com
Naimbus Hors ligne
26-04-2009, 16:52:34   -
psyco a écrit :...
Big Grin Salut psyco, je suis pas connu ici mais plus sur le forum partenaire hondapreludeclub.
Je ne sais pas si t'en as une idée mais les histoires de carto sont suivies de près sur HPC, donc ton ouverture: "... vaut voir pour du sur mesure" va sans doute interesser pas mal de ludeurs dont moi entre autre Smile .
Le problème est que Le P5M des preludes VTi n'est pas chippable.
Donc soit on opte pour un stand alone, un EMS ou alors faut changer d'ECU et le chipper puis utiliser un harness de conversion.
Reste alors la question de la basemap et d'une personne qualifiée pour une reprog qui flingue pas le moulin :roll: et ça courre pas les rues...
Tu sembles donc être la personne cherchée pourvu que tu acceptes de te pencher sur d'autres blocs...
L'idée est de chipper un P28 ou un P72 et de faire une carto sur mesure pour H22A.
Le mieux est le P72 ou le P13 car ils permettent de garder l'IAB opérationnel (Intake air bypass), sorte de papillons qui s'ouvrent dans le plénum d'admission au dessus de 4800 rpm.
Le P28 peut convenir pour les H22 avec admission d'ATR qui est en single stage.
Ma question :
Si je fourni un P13 chippé (ebay ou autre occase)+ harnais conversion OBD2A-OBD1, accepterais-tu d'étudier la question ? je peux me déplacer en RP...
Infos :
bloc H22A JDM 200 ch théorique (passage au banc stock : 195 ch)
Collecteur inox modifié en 60 mm + décata + ligne inox Thermal R&D
admission KAD + filtre K&N
faisceau NGK + denso irridium IK20.
Voilà, le plus gros est dit Wink
IRONMAN Hors ligne
29-04-2009, 12:56:33   -   Et Sur Ed9
slt tu fait la carto sur le model ed9 c'est un pm7 mon ecu mercu d'avance
psyco Hors ligne
04-05-2009, 14:46:49   -
Salut naimbus,
Etant donné que tu as l'air d'avoir du monde qui peut suivre, effectivement ça peut etre une solution qui te serait intéressante.
J'ai eu quelques demandes pour du H22 qui non pas donné de suite car cela impose un temps de travail assez important.
Je ne peux clairement pas sortir une carto au jugé, ce n'est pas le genre de la maison Smile
En ce qui concerne le P72 il y a une basemap natif dans crome, donc il peut être la bonne solution pour de premiers tests. Je n'exclus pas le P13, mais il faut que je fasse d'avantage de recherche.
Si cette fabrication de carto à lieu, il me faudrait une possibilité d'avoir la température d'huile et si possible la température de gaz d'échappement (bien que moins necessaire sur un moteur stock). Et comme tu l'as dit l'ecu en question et un harnaiss adapté. Pour le reste du matériel, je le fournirai pour l'élaboration de la carto.
En ce qui concerne le banc ou sur route, le banc est plus couteux, mais permet de gagner un peu plus en précision (bien que j'aime bien vérifier l'afr en condition réel), et surtout t'évite de devoir rouler à des vitesses illégales. Moi je suis sur le siège passager, je ne risque pas grand chose, je te laisse donc le choix.
Pour le délai par contre, je pense être débordé jusqu'au mois de juin, à voir selon l'organisation.
Tu as sorti 195ch avec le P5M JDM?
Ironman mes cartos pour d16a9 datent un peu (pour pas dire beaucoup), j'en ferais une plus poussée cet été. En attendant pour ce moteur tu as la Mugen et la PIV2 qui ont fait leur preuve.
URSS expat
Naimbus Hors ligne
04-05-2009, 20:47:42   -
Salut psyco Smile ,
ECU P5M EDM car il n'a pas été changé.
-->MP pour le reste Wink
fujiwaratofu Hors ligne
18-05-2009, 17:55:55   -
Moi j'ai une tres bonne adresse pour tous ceux qui sont intéressés par de la reprog sur leurs dailys, principalement diesel, utilitaires voir même poids lourds, c'est un ami a moi, il a des prix très très compétitifs, et fais du très bon boulot, satisfait ou remboursé. Possibilité d'envoi de votre ECU par la poste, et il vous le renvoie 2 jours après. Il travaille très professionnellement. Mon père l'a fait sur sa Volvo S60 : de 160 chx a 200chx+, excellent.
Mp moi si intéressés
Tous mes projets ici : zaynekworks.over-blog.com
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
18-05-2009, 18:01:06   -
fujiwaratofu a écrit :Moi j'ai une tres bonne adresse pour tous ceux qui sont intéressés par de la reprog sur leurs dailys, principalement diesel, utilitaires voir même poids lourds, c'est un ami a moi, il a des prix très très compétitifs, et fais du très bon boulot, satisfait ou remboursé. Possibilité d'envoi de votre ECU par la poste, et il vous le renvoie 2 jours après. Il travaille très professionnellement. Mon père l'a fait sur sa Volvo S60 : de 160 chx a 200chx+, excellent.
Shock :!:
L'hallu totale .... t'as pas l'impression d'etre HS :roll:
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Scape Hors ligne
Civic EK4 K20A Osaka JDM Style
66 Pyrénées-Orientales
24-05-2009, 11:03:14   -
Salut tout le monde....8)
Je viens de recevoir ma carto sur PW0, Je voulais simplement faire remarquer que c'est du très bon travail, et que c'est envoyé très rapidement....
Vous pouvez y aller les yeux fermés.... Wink
Merci encore Psyco ... Twisted
skatophil Hors ligne
30-05-2009, 17:12:43   -
moije vien de reçevoir ma carto sur b16a2 !
nickel ça tourne bien , le moteur est plus souple (plus agreable) , plus coupleux egalement ! bref j'en suis content ! c'est le meilleur gain rapport prix perf a faire sur ça caisse!!
merci a toi psyco qui ma expédié ça rapidement ! merci pour les conseils en mp aussi
menbre de la team RR
civic-mugen Hors ligne
14-09-2009, 20:21:08   -
50 euro ? moi je dois en faire une ca me revient a 500 euro possible?
j'ai réserver pas encore faite heureusement lol
' honda the power of dreams '
[Image: hon001mugenpowerblacksc.th.jpg]
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
14-09-2009, 20:36:21   -
civic-mugen, sur quoi comme caisse ?
14-09-2009, 20:40:03   -
honda civic 2008 1.4
futur Hors ligne
14-09-2009, 20:43:17   -
civic-mugen a écrit :honda civic 2008 1.4
Je ne connais pas les ECU de 2008 mais à mon avis, la bidouille pas cher c'est plus possible :roll: ...
nikos78 Hors ligne
toyota supra
91 - Essonne France
14-09-2009, 23:51:22   -
pour un d16z6 je t envoie un mp
Azael Hors ligne
Réputation : 29
15-09-2009, 08:30:28   -
Je t'envoie un MP pour te donner ma config et voir se qu'on peut y faire!! Wink
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
15-09-2009, 19:34:56   -
si c 'est pour moi j'ai rien reçu ...
Azael Hors ligne
Réputation : 29
15-09-2009, 19:51:41   -
Nan a Psyco!! Wink
psyco Hors ligne
08-10-2009, 09:45:00   -
Me revoila après des vacances un peu longue.
Donc pour civic mugen non, car je n'ai pas etudier ce boitier, et en plus car c'est un 1L4.
Pour le D16z6 stock, je n'ai pas eu l'occasion de travailler dessus. J'ai par contre pour D16z6 12 de rv et crower stg3.
Sinon j'ai du repondre à quasi tout le monde.
Et pour les carto turbo, je refuse systématiquement si je connais pas la personne. J'ai pas envie de me prendre la tete avec des galeres.
URSS expat
akiro8346 Hors ligne
Newbie
22-11-2009, 23:42:29   -
slt deja merci bocoup de mettre tes talent a diposition je viens dacheter un del sol eg2 vti donc ecu p30 mais daprés ske g vu il a dja un boitier additionel je viens de le preparer config:
boite a air promax
collecteur 4 2 1 comptech ligne decata ligne inox catback 5TIZEN que pense tu quil serai possible faire sur mon ecu reelement cdlt
psyco Hors ligne
22-11-2009, 23:54:36   -
akiro8346 a écrit :mais daprés ske g vu il a dja un boitier additionel je viens de le preparer
J'ai pas vraiment compris, tu la modifié pour qu'il puisse lire les eprom externe ou tu as vu qu'il etait modifié?
Sinon pour ta config, c'est tout ce qui a de plus habituel, j'ai une carto adaptée.
URSS expat
Naimbus Hors ligne
24-11-2009, 21:10:29   -
Salut psyco,
Me revoilà mais avec cette fois un P06 converti en P28 + IAB.
Il tourne avec une basemap Gold Crome pour H22.
Toujours partant pour une ptite reprog ? Wink
psyco Hors ligne
25-11-2009, 00:40:20   -
yep pas de souci, renvoie tout ça par mail. Suis à nouveau en plein dedans Wink
URSS expat
Naimbus Hors ligne
27-11-2009, 21:06:16   -
Alors, psyco ! t'as reçu ton string ? LOL Wink
da_sherminator Hors ligne
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
21-01-2010, 00:36:01   -
Possibilité de basemap pour un B20 vtec? Wink (Périphs B16a2, Obd1)
Tu as le setup complet ici: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=151642
Merci!
Stay tuned.
psyco Hors ligne
21-01-2010, 18:58:10   -
Pour un b20 je préfère du sur mesure, trop de variations possible selon les montages.
URSS expat
Sujets : 51
Réputation : 51
22-01-2010, 00:15:49   -
psyco a écrit :Pour un b20 je préfère du sur mesure, trop de variations possible selon les montages.
Okokok...je suppose (et c'est normal), que le prix ne sera pas du tout le meme?!?
Stay tuned.
  [STREAM K20] reprogrammation ? budbundy 8 6 037 19-07-2019, 11:50:38
Dernier message: derf_r
  [TURBO] Dyno graph... zorbek 158 37 958 02-07-2018, 23:38:45
Dernier message: lilwarrior
  [compresseur] Dyno graph... DAV4WS 41 10 153 04-05-2018, 15:55:57
Dernier message: DAV4WS
  [honda] cartographie boite automatique open-source rice burner 30 5 905 06-07-2014, 20:45:39
Dernier message: rice burner
  [eg4 multipoint]reprogrammation scrapi66 1 2 350 22-07-2012, 21:52:15
Dernier message: 1337CRX
  [ek3] reprogrammation P28 jo_ml 17 8 584 24-03-2012, 15:30:24
Dernier message: miroshima
  [eg6]soucis cartographie as53 10 1 821 29-12-2011, 20:15:59
Dernier message: as53
  [EE9] Recherche spécialiste pour cartographie atmo => tur [Totor] 2 1 783 18-12-2011, 21:23:51
Dernier message: [Totor]
  [Del Sol B18C6]. Cartographie origine ? francois36 11 3 551 25-08-2011, 18:36:12
Dernier message: TurboR
  [B16A2] Dyno / courbes avec AAC crower / B18C6 / B18C4 nico1131 27 14 213 25-07-2011, 16:46:56
Dernier message: nico1131
