Kounkoun78
21-04-2010, 14:46:40 -
flointhecho a écrit :Kounkoun78 a écrit :Plutonion, concernant Equus je connaissais déjà et c'est vrai que leurs design ressemble beaucoup au design des VDO, pareil très bonne intégration dans une ED
Par contre, l'intégration au niveau du montant , même si c'est le plus pratique , c'est pas très esthétique sur une EE/ED Moué je préfaire quand même ça que de trouer mon Tableau de bord ou de les metre ou on ne les vois pas :roll:
Entièrement d'accord avec toi , hors de question de trouer mon TDB pour poser 3 support de mano.
Il suffit de trouver un emplacement pour qu'il soit facilement vu .... mais pas facile , il n'y a pas 100 emplacements disponible.
cyrilhonda a écrit :moi jvé prendre des vdo le mieu a mon avis pour 4G et apparement ça fontionne trés bien. mettre des truc bleu ou multicolore ça ferai tache sur 4G...
et pour la mienne jvé les mettre a l'emplacement de l'autoradio sur une plaque en carbonne.
Oui Equus ou VDO , le design colle bien, tu fais bien. Par contre à l'emplacement 1 Din , ça fait chier de sacrifier le poste audio :x
Impact CRX
21-04-2010, 15:29:11 -
Moi j'ai monté 3 manos en emplacement din sur mon EE8, ca rentre nikel, pas la peine de faire une plaquette maison ca coute 14 chez MTK (je le cite car je ne l'ai trouvé que là):
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=3794&ra=
Ensuite pour le poste, ben tout simplement vous faites une connectique rapide (à base de prises Jack ca passe très bien) et comme ca vous pouvez basculer Manos / Autoradio en 1min chrono. Pour faire 3 sorties circuit par an ca coute 10 (les connectiques) et 6min...
C'est une solution qui me convient très bien, qui s'intègre proprement, qui ne nécessite pas d'accessoire couteux ou de modif définitive (je suis pas fan des coups de scie cloche dans les TdB!) et y'a pas de fils qui trainent, tout est net! Et le montage est ultra rapide!
Le seul inconvénient, c'est ce que dis flointhecho, ils ne sont pas directement sous les yeux. Mais dans mon cas pas de souci
Je vous poste des photos demain si interressés
1988 Crx ED9 - 1990 Civic EE9 - 2000 S2000 AP1 - 1990 Crx EE8
2004 => 2011 Only Honda!
remy c
- France Messages : 1 897
21-04-2010, 16:47:19 -
Effectivement, pas un nombre infini de possibilités... emplacement DIN, vide-poche sous le cendrier pour 2 manos uniquement, sur le TDB au-dessus des aérateurs centraux, sur le montant de pare-brise.
Attention aux Equus, c'est pas toujours très fiable, les aiguilles vibrent un peu (vu sur la Golf d'un copain).
Sinon VDO bien sûr, ou sinon des Omori :
http://www.rallysportdirect.com/shop/ima...DGauge.JPG
Le lettrage des chiffres correspond pile poil à celui de nos Civic 4G !
Par contre le prix...
Impact CRX
22-04-2010, 10:39:08 -
Je vous avais promi des photos:
Pour rappel, manos en diametre 52 et plaque support boutique MTK (14)
Eteints
Allumés
vue d'ensemble
MiKa type R
Suzuki Cappuccino
31 - Haute-Garonne France Messages : 683
13-06-2010, 22:15:22 -
je poste ma contribution meme si c'est pas fini c'est juste au dessus de la console centrale et incliné vers le conducteur... et si j'ai bousillé mon velour c'est parce que il etait deja bouffé par le soleil donc pas de regret >> maintenant faut que je le recouvre et la c'est pas gagné mais j'vai y arrivé ^^
sinon mano zenky pro 2 je ferrai une photo de l'ensemble une fois fini et instalé mais je pense que la ca ferra instal d'origine mais c'est sur faut pas avoir peur de tuer son tdb ^^
loulou_59300
18-06-2010, 16:38:43 -
voila moi je souhaiterais mettre celui ci juste pour temperature et pression d'huile
par contre seriez vous me dire si je peux les installer au meme endroit que sur la photo si oui comment?
je voudrez dissociez les 2 parties plastiques du tableau de bord afin d'y glisser mon support...
la question est sont ils dissociable?
Yannsol
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France Messages : 885
18-06-2010, 18:25:02 -
Je suis dans le même dilemme : ou mettre ces manos...
Du coup dans l'urgence c'est montant de pare brise, mais à terme je serais plus pour les mettre au milieu comme sur les Sub'
Mais avec tout les shops qui se gavent de la mode JDM, y'en a pas un qui a réussi à pondre un support 3 mano comme ça pour ED/EE?
J'en ai pas trouvé mais j'ai peu être pas cherché comme il faut
Womak
22-12-2010, 23:38:05 -
Pour 3 manos dans ee/ed :
- sur le dessus du tableau de bord, centré au dessus de la ventilation frontale (ou dans le velour du dessus du TBD)
- en lieu et place de la ventilation frontale et de l'horloge
Qui se sert de la ventilation frontale?
C'est l'emplacement le moins gênant et le plus visible à mes yeux. En plus, pas besoin de virer l'autoradio (même si on n'entend plus rien au dessus de 100 ^^)
D'ailleurs les manos VDO se vendent seulement sans les sondes??
