[ED7]Capteur d'angle de vilebrequin PMH (TDC) en défaut
JAPALL Hors ligne
17-07-2006, 12:23:09   -   [ED7]Capteur d'angle de vilebrequin PMH (TDC) en défaut
Salut tout le monde j'ai mon témoin moteur qui s'est allumé sur mon ED7 et il me met que c'est le Capteur d'angle de vilebrequin PMH (TDC) avec 8 clignotement de la led. Pourtant la voiture marche toujours aussi bien a par un ralenti instable de temps en temps. Est ce que je peu roulé comme sa sans probleèe?
Merci et bonne route
[Image: rad4EA47.jpg]
(Modification du message : 19-06-2012, 21:04:48 par JAPALL.)
moa216 Hors ligne
17-07-2006, 16:26:35   -
Je ne sais pas si ça peut t'aider... -> https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=72887
JAPALL Hors ligne
17-07-2006, 18:47:49   -
oué c'est cool merci
lovic Hors ligne
Sujets : 93
18-07-2006, 15:42:06   -
QQ1 à eu le même problème et peu après son allumeur a rendu l'âme... je sait pas si c'est pareil, mais si c'est le cas c'est ton module d'allumage qui transmet une mauvaise info a l'écu (d'ou le ralenti instable) donc prépare toi a le changer Wink
tiz_2_Cooper Hors ligne
18-07-2006, 18:35:10   -
en effet sa commence comme sa après sa fini par un ECU en mode dégradé ruptant a 3000tr/mn.
j'ai eu aussi un code 8 et depuis le changement du module d'allumage plus rien.
mazda rx-8 rotativ feeling
joce Hors ligne
18-07-2006, 21:36:05   -   TITRE NON CONFORME
Effectivement, j'ai eu le cas ...
et je dis egalement modul d'allumage à changer !
Essai celui d'une autre ED, c'est vite fait à changer...
(pour info, un beau jour, ma caisse a refusé de redemarrer à cause de ça et j'ai craint le pire - cf capteur d'angle de vilebrequin - mais ça n'etait "que" l'allumage)
ED7 et LSI auto
Nico200sx Hors ligne
18-06-2012, 15:05:01   -   RE: Capteur d'angle de vilebrequin PMH (TDC) en défaut sur ed7
Moi j ai ce probleme, rupteur a 3000tr, 8 clignotement, capteur angle du vilebrequin pmh... Mon module d allumage est neuf.. 2000km de rodage, moteur refait a neuf. D apres le chef d attelier de chez honda Crissier en suisse, il s agit de ce capteur d apres lui il est frequant que de l huile ou du liquide de refroidissement coule dessus et que le signal se fasse mal.. il ma dit que si le capteur est mort la voiture demare pas.. donc si elle demare sa serrai de la saletée. Sa bloquai a 3000 par temp de pluie, la c est ok mais il y a toujour les clignotement avec la prise. Je vais demonter pour voir, mais d apres lui sa ce trouve en bas vers la poulie du vilbrequin.. a voir...
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
18-06-2012, 19:35:12   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
PS: Merci de faire un effort sur l'écriture.
(Modification du message : 18-06-2012, 19:35:52 par 1337CRX.)
JAPALL Hors ligne
19-06-2012, 21:05:45   -   RE: [ED7]Capteur d'angle de vilebrequin PMH (TDC) en défaut
le déterrage! édité! avec correction des fautes Sac
  [Civic EG3]. Poulie vilebrequin christophe59 23 8 774 10-11-2022, 10:57:47
  [FN2] Code défaut P0341 KeRr 2 717 01-11-2021, 09:05:04
Dernier message: jeromeg
  [ED7] D16A9 Couple de serrage coussinets de palier de vilebrequin Gabicorp 2 556 20-09-2021, 20:48:16
Dernier message: Gabicorp
  [EP1Honda Civic] année 2002 1,4 code défaut 22 capteur de vitesse Yannick2005n 1 408 25-05-2021, 07:56:31
Dernier message: TsoF
  [ed7] Capteur AAC cylinder sensor gisur 3 884 03-05-2019, 09:28:04
Dernier message: nonovtec
  [B16A2 ODB1] Angle entre CYP et TDC sur poulie vilo dreodim 16 4 653 11-08-2018, 11:55:19
Dernier message: nico06
  [CIVIC 2.2 I-CTDI] Défaut P109A: Fluidité huile élevée watt62 7 4 481 30-03-2018, 17:01:12
Dernier message: Oncle Fétide
  [EP3] Code défaut P3200 (résolu) Japan import 8 6 109 01-02-2018, 23:35:04
Dernier message: Japan import
  [ED7] Swap B18 : compteur capteur VSS. Maamouth 13 2 795 14-09-2017, 16:58:19
Dernier message: Maamouth
  [ek3] defaut antidemarrage lolo34 9 2 952 07-07-2017, 09:09:49
