[ED7] HELP, chauffe anormale...
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
12-11-2011, 13:13:17   -   [ED7] HELP, chauffe anormale...
La situation...
Voiture au ralenti, elle chauffe normalement, mais dès que je sollicite un peu le moteur... l'aiguille monte très rapidement, un peu en-dessous du rouge (et je coupe :] )
> Le ventilo ne se déclenche pas quand elle chauffe
> LDR = OK, j'ai rempli le radiateur moteur à froid, mais même quand elle chauffe, le vase d'expansion ne se remplit pas
> Durite supérieure chaude et "pinçable" - pas trop dure
> Durite inférieure froide à tout moment, mais pas molle
Votre verdict ? Sonde température ? Thermostat ? Pompe à eau ?
Pour info, le radiateur a eu un petit souci il y a quelque temps - un petit trou - et j'ai réparé avec un additif qui colmate les fuites. Radiateur bouché ? Mais alors... pourquoi le ventilo ne se met-il pas en route ?
cyril sniper Hors ligne
12-11-2011, 13:29:02   -
durite inférieur tout le temps froide ton calorstat ne s'ouvre pas Wink
Commence par la, ensuite controle l'état de ta pompe à eau (quitte à la démonter autant la changer) et avec ça déja ça devrait aller mieux Cool
Gazzzzzzzzzzzzzzzzz
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
12-11-2011, 14:27:24   -
cyril sniper, je vais faire ça, merci pour tes conseils. Mais pourquoi mon vase ne se remplit-il pas ?... Théoriquement, je crois qu'il sert à ça, non ?
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
12-11-2011, 14:30:43   -
parce que ton calorstat est surement mort, et que dont l eau dans ton radiateur ne chauffe pas, donc le volume ne se dilate pas
ou ton bouchon est aussi boucher
  [AF53] moteur chauffe nostalgique 4 1 893 26-04-2013, 07:45:54
Dernier message: nostalgique
  [EH8] Chauffe moteur, help! Steve99 12 3 270 06-01-2013, 15:57:34
Dernier message: Blup_29
  [ej1] boite de vitesse bloquer à chaud et chauffe moteur eaz 6 4 590 01-06-2012, 18:49:11
Dernier message: eaz
  [D16A9] Problemes de chauffe, thermostat !? Wheell-R 2 1 248 21-03-2012, 22:14:44
Dernier message: Wheell-R
  [EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu Sam98 14 3 645 12-03-2012, 14:06:07
Dernier message: MarchoU
  [Ek4] Encore un probleme de chauffe seyze 2 1 462 21-02-2012, 19:04:29
Dernier message: seyze
  [ej9] fumée noire, conso d'huile anormale geoffrey-06 67 13 226 15-12-2011, 16:53:39
Dernier message: geoffrey-06
  [ej9] ne chauffe pas tic-tac 6 1 600 29-11-2011, 00:26:30
Dernier message: frappadingue
  [ED-EC] Réduire la chauffe moteur jujuka33 8 3 693 11-10-2011, 17:50:47
Dernier message: jujuka33
  [EJ9] chauffe a bas regime N1C0 11 2 564 13-09-2011, 16:50:21
