[ED9] Probleme de témoin anomalie moteur a froid
laptitepuce57 Hors ligne
24-12-2007, 11:41:17   -   [ED9] Probleme de témoin anomalie moteur a froid
Salut tout le monde
J'ai un probleme avec mon témoin "Anomalie moteur" lorsque je met le contact a froid sur ma CRX ED9.
Avant de la démarrer, j'attend toujours que le témoin danomalie moteur s'éteigne. Lorsquelle est froide et qu'il fait froid dehors, le témoin met au moins 3 min avant de s'éteindre. J'ai le temps de gratter le givre de toute la voiture et de remonter dedans avant qu'il ne s'éteigne.
J'ai vérifier mon écu en mettant le contact a froid, lorsque le témoin est allumé et il ne m'indique absolument rien !
J'ai vérifié la batterie et tout le circuit d'allumage : Tout est neuf !
Je me demande si ce n'est pas une sonde de démarrage a froid ?
Pouvez-vous m'aider ? Est-ce que ça vous ai deja arriver ?
Merci de votre aide
Pour Régina, petite chienne violé et assassiné par des monstres Humains :[Image: btn_signpet_fr.gif]
(Modification du message : 11-09-2020, 10:16:03 par TsoF.)
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Réputation : 12
24-12-2007, 12:18:19   -
Sa peut aussi venir du mainrelay essaye d'en monter un autre ou refait les soudures du tiens Wink
24-12-2007, 12:20:03   -
OK Je vais regarder
baboucrx
24-12-2007, 14:03:53   -
laptitepuce57,salut pour ton souci de voyant,penche toi plutot sur le relais de pompe a essence situer a gauche derriere le tableau de bord,c la maladie sur ces voiture
Répondre
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Réputation : 12
24-12-2007, 14:43:44   -
baboucrx, c'est le mainrelay Wink
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
24-12-2007, 15:05:22   -
Ouai fait l'échange avec celui de l'ed7, ca doit être le même.
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Red beast Hors ligne
24-12-2007, 15:59:33   -
bougies de pre-chauffe H-S...
Semarre
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
24-12-2007, 17:47:40   -
+100 main relay LOL
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
Lotr Laba Hors ligne
24-12-2007, 20:16:39   -
Salut , quelles sont les pieces du tableau de bort a demonter pour atteindre le Main relay ?
Mazda 3 MPS
25-12-2007, 01:37:41   -
Lotr Laba a écrit :Salut , quelles sont les pieces du tableau de bort a demonter pour atteindre le Main relay ?
aucune, il se situe au dessus de tes pied coté conducteur à gauche Wink
VENDU Facepalm
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
25-12-2007, 14:15:30   -
Si quand même pour faciliter l'accès faut virer le range pièces (deux vis cruci quand on l'ouvre) et aussi la tirette de capot (seulement la dévisser du tablier latéral). Wink
En profiter pour mettre un bon coup de bombe pour contacts électrique sur les cosses et dans le main relay !
26-12-2007, 02:47:41   -
baboucrx a écrit :laptitepuce57,salut pour ton souci de voyant,penche toi plutot sur le relais de pompe a essence situer a gauche derriere le tableau de bord,c la maladie sur ces voiture
J'ai remarqué un truc tout a l'heure, avec mon copain on a regardé ce ki allait pas et je crois avoir detecté la cause du probleme ! Je pense que c'est la pompe d'essence, elle ne se lance pas tout de suite il faut attendre. On a coupé le contact et on l'a remis plusieurs fois en laissant a chaque fois un peu de temps et au bout de la 5eme fois j'ai entendu la pompe s'amorcer et la ct bon !
Normalement, quand je met le contact elle s'amorce et jepeux démarrer mais la elle met un certain temps a se lancer.
Mais j'ai remarqué que desfois lorsque la voiture est a l'arret moteur coupé et sans le contact, la pompe fait du bruit
26-12-2007, 02:48:42   -
Red beast a écrit :bougies de pre-chauffe H-S...
Semarre
Non tout a été entierement changé dessus la vidange complete est récente !
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Réputation : 12
26-12-2007, 11:17:17   -
J'ai remarqué un truc tout a l'heure, avec mon copain on a regardé ce qui allait pas et je crois avoir detecté la cause du probleme ! Je pense que c'est la pompe d'essence, elle ne se lance pas tout de suite il faut attendre. On a coupé le contact et on l'a remis plusieurs fois en laissant a chaque fois un peu de temps et au bout de la 5eme fois j'ai entendu la pompe s'amorcer et la ct bon !
C'est le main relay qui commande la pompe a essence Wink alors demonte le et on en parle plus LOL
26-12-2007, 13:04:22   -
Semarre
les bougies de prechauffe c'est sur les diesel LOL
c'etait une boutade Wink
Mazda 3 MPS
26-12-2007, 13:45:49   -
c'est tipique du main relay, c'est lui qui controle ta pompe, le mieu est de le changer, sinon tu le nettoie ou refait les soudures
VENDU Facepalm
Princeless Hors ligne
74 - Haute-Savoie France
26-12-2007, 16:52:56   -
petitepuce57
comme je te l'avais dit sur l'autre forum c'est certainement ton mainrelay, démontes le et ouvres le ( sur le topic de jpcar de ma titine j'ai montré l'opération de mémoire ) et refais les soudures proprement, sinon y'ne a des neufs sur 12tunes
si tu veux etre certaine dis nous quel ets ton code erreur ECU, mais le symptome d'un main relay hs c'est la pompe a essence ne se lance plus, le voyant defaut moteur s'allume et le demarreur tourne dans le vide. Mo ica le faisait l'été a chaud dès que je m'arettais, genre al a boulangerie, impossible de repartir avant 5-10 minutes Sad
(14-01-2013, 18:48:47)PAPYCIVIC a écrit : Ensuite le montagnard est cool, c'est un peu comme un dieu vivant, il aime être vénéré sur ses terres. Il aime pas trop être emmerdé par des étrangers
( la ville mitoyenne est déjà trop loin pour qu'il s'en occupe )
Le montagnard se nourrit essentiellement de gibier qu'il écrase sur le chemin de sa maison.
Le montagnard adore coupé du bois.
Il n' y a que deux vrai race de montagnard, les savoyards qui sont des petits êtres hargneux et jaloux et les hauts savoyards qui eux sont des descendants directe du christ.
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
26-12-2007, 17:10:07   -
Number one au hit des posts dans la section honda !
Fleche MAIN RELAY
Quand j'achete une honda, j'essaye même pas de la démarer, je refais les soudures du main relay avant Wink
Le plus chiant dans l'histoire est de trouver le main relay et de le sortir de là où il est, en général pas trop accessible...
[Image: nsx.gif]
27-12-2007, 02:13:54   -
Princeless a écrit :petitepuce57
Le truc c'est que l'ECU ne me donne aucun code érreur ! Tout est normal de ce coté
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
27-12-2007, 18:52:32   -
T'as pas de code erreur avec le main, sauf peut être s'il est complètement cramé...
  [CIVIC8] Température au max avec moteur éteint et froid. Oroshi 1 286 02-04-2024, 17:55:29
Dernier message: Oroshi
  [EJ9 automatique] problème démarrage à froid + pollution. ED-07 11 477 12-03-2024, 21:20:00
Dernier message: ED-07
  [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG dudsman 42 8 324 05-04-2021, 18:36:00
Dernier message: fx_97two
  [FK312]anomalie autoradio OEM keops60 1 519 22-03-2021, 23:42:05
Dernier message: TsoF
  [EG4] problème démarrage à froid Djaw 10 1 083 29-12-2020, 22:06:20
Dernier message: Djaw
  [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid Josephbriotej9 9 3 067 10-01-2018, 08:16:33
Dernier message: Laurent342
  [ej9] problème de démarrage à froid mihary 3 2 054 06-03-2017, 08:20:07
Dernier message: mihary
  [ED9] Crx Demarrage à froid difficile [résolu] bricardou 58 15 880 17-12-2016, 17:49:32
Dernier message: kyo25
  [EG4] Rajout témoin de réserve essence Nicodrift 26 8 714 25-03-2016, 12:39:29
Dernier message: logan125
  [Honda Civic 1.7 CTDI 2002] voyant anomalie moteur qui s'allume/turbo fonctionne mal herosion 6 5 873 21-01-2016, 22:12:30
Dernier message: cin
