[ED9] Vidange de boite
nico.ED9 Hors ligne
21-11-2008, 17:01:13   -   [ED9] Vidange de boite
Salut à tous,
Quand je lui met un peu dans la tête, mon ED9 a la 2, la 3 et la 4 qui ont tendance à craquer, du coup je voudrais avoir des renseignements sur la vidange de boite. On m'a dit que ca pourrait lui faire du bien même si l'embrayage doit être changé (une façon de prolonger la réparation ?). Quelle huile choisir ? Et surtout comment procéder ? Je ne sais pas du tout comment on fait. Ils doivent prendre cher pour ça dans les garages.
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
21-11-2008, 17:12:47   -
Une simple recherche dans les FAQ:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=882765
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
21-11-2008, 17:45:12   -
parcontre si ten as autant qui craque ... regarde bien a tes synchro egalement
nico.ED9 Hors ligne
21-11-2008, 22:49:56   -
1337CRX a écrit :Une simple recherche dans les FAQ:
Oui mais dans le tuto ils parlent que du remplissage, pas de la vidange en lui même :roll:
aniki937 Hors ligne
22-11-2008, 10:13:09   -
C'est facile, meme plus que la vidange moteur.
Il y a 2 bouchons sur la boite, le plus en bas avec un creux carré étant celui de vidange. Tu l'ouvre avec une clé carrée de 9 et ça coule tout seul, tu ouvre le bouchon de remplissage pour faire "appel d'air" et ainsi bien vider le tout. Tu change les joints et tu remonte le bouchon de vidange avec les nouveaux joints. Tu remplis jusqu'à ce que l'huile soit à fleur du trou de remplissage (de toute facon meme si t'en rajoute, à chaque fois ca déborde donc trop plein pas possible). Et c'est fini. Je te conseille de démonter la roue plutot que de passer par le dessous, ca prends 5minutes. Fait le avec une seringue, 15minutes maxi! En espérant que ce soit clair maintenant, bonne vidange.
[Image: boitemi6.png]
nico.ED9 Hors ligne
22-11-2008, 12:22:50   -
Merci aniki937 Wink
Par contre où je peux trouver les joints stp ?
Ah et puis j'ai lu qu'il ne faut surtout pas utiliser de l'huile pour boite et point, c'est vrai ? Quels sont les risques ?
Clem1 Hors ligne
22-11-2008, 12:50:14   -
Salut, sur les Honda, il faut utiliser de la MTF3.
Sur les "vieux" modèles, comme le tiens, si je me rappelle bien, on peut utiliser de la 10W40 (de bonne qualité), les possesseurs pourront confirmer Smile
fluo Hors ligne
67 - Bas-Rhin France
22-11-2008, 14:30:04   -
Petit conseil: enlève d'abord l'écrou du haut pour ne pas avoir de surprise si il est super grippé Wink
Edit modération : pas de lien vers des sites d'annonces
Clem1 Hors ligne
22-11-2008, 16:15:52   -
Oué, c'est une précision importante, car si tu vides la boite et que tu ne réussi pas à ouvrir le bouchon pour remplir... t'es pas dans la m****
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
22-11-2008, 17:32:50   -
oui 10W40 ca fait l'affaire pour une utilisation normale (pépère avec arsouille de temp en temp)
apres le must étant bien sur la MTF3 dispo chez honda (6€ le litre, prend un bidon vide avec toi, car ils le vendent par 25litres mdr)
SURTOUT PAS D'HUILE DE BOITE !!!
les boites honda nécessite une huile très fluide qui colle bien au pignons, et le risque est grand si tu met autre chose : tu peu péter ta boite.....
Mon EG5
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 71 505 14-06-2021, 09:58:41
  [EK4] Joint pour vidange de boite Sam98 2 3 056 24-10-2012, 02:08:15
Dernier message: Sam98
  [EK3] Pschit embrayage suite à vidange de boite JuKennY 11 6 981 22-06-2012, 18:51:32
Dernier message: JuKennY
  [ K20 ] Embrayage boite et vidange berseker45000 5 4 190 06-03-2012, 11:39:39
Dernier message: berseker45000
  [CRX ED9] Vidange boite L3 Hobbi 2 4 240 08-09-2011, 13:03:45
Dernier message: Hobbi
  [Eh9] vidange boite gregboss 4 2 451 13-08-2011, 15:01:06
Dernier message: gregboss
  [L3 EC9] Vidange ou Niveau de boite a la Castrol GTX 10w40 Wheell-R 6 3 341 26-07-2011, 15:37:09
Dernier message: Wheell-R
  [EG4] vidange boite de vitesse zetman_63 5 2 460 28-02-2010, 23:29:13
Dernier message: zetman_63
  [EE8]probleme vidange boite ... karantinos 6 2 329 09-01-2010, 13:15:36
Dernier message: jibe13
  [ee9] vidange boite cyrilhonda 18 3 732 23-11-2009, 16:16:04
Dernier message: Whiplasher
