[ED9] [resolu] Problème Distributeur changé mais ...
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
10-01-2010, 14:33:04   -
no problems
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
21-01-2010, 20:57:20   -
salut
alors un peu de news
donc mes problèmes se sont a nouveau répétés depuis :
-j'ai démonté l'allumeur et vérifié les connexions ....etc : j'ai rien trouvé
-j'ai changé mon faisceau d'allumage par du NGK HE48 (ceux pour d16a1) : aucun changement
-puis je me suis décidé a changer mon papillon car j'avais la cosse arrachée. J'en ai trouvé un sur le forum vite envoyé bien emballé bon état ( merci a syp31)
je l'ai fait monter aujourd'hui chez mon garagiste (cars13 a st antoine Marseille 15 eme que je recommande au passage car super sympa, ils ont une bonne équipe toujours à l'écoute ...Etc)
résultat : plus de problèmes, la voiture est différente a conduire, elle parait beaucoup plus réactive et le bruit, la sonorité changé !
je la test mieux demain mais en tout cas le problème que j'avais semble venir donc du capteur TP
voila pour le roman
comme quoi le PGM FI est surement assez pointu et la moindre sonde morte ou quoique ce soit doit changé pas mal la donne Wink *
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 12 135 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 432 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [ed9] aac oui,mais lesquels? jeannus 13 2 760 03-12-2012, 20:12:40
Dernier message: jeannus
  [EH6] Bruit suspect résolu mais besoin de conseils Xel62 10 3 642 24-11-2011, 19:37:25
Dernier message: Xel62
  [ED9](D16A9) Problème moteur entre 1500 et 3000 tr (résolu) ThoWmas31 34 10 622 18-11-2011, 14:59:52
Dernier message: ThoWmas31
  [D15B2] Change ta bobine d'allumage tous les 10000km ? ohill 7 3 827 30-09-2011, 22:19:00
Dernier message: Le_NoNo
  [n22a1] avis sur les moteurs changé. tchuy 21 9 400 06-12-2010, 18:15:54
Dernier message: crx91
  [ED9] 195/50/15 certes mais qu'elle pneu ? ThoWmas31 66 14 253 23-07-2010, 17:28:58
  [EG5] Quel est le modèle du distributeur d'allumage ? Noizman17 5 2 788 26-02-2010, 22:21:23
Dernier message: Noizman17
  [ek4] ligne espelir en63 faut il changé le collecteur i-love-my-ek4 5 1 051 21-08-2009, 14:11:59
Dernier message: civic_16Turbal
