[EE9] Mastervac HS ?
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
30-08-2009, 11:24:07   -   [EE9] Mastervac HS ?
Salut,
J'ai refais mon maître cylindre à neuf, purgé le circuit, mais j'ai un souci depuis quelques temps, et je pense qu'il provient du mastervac.
En fait, moteur éteint, la pédale de frein est dure et la course est faible --> OK
Moteur en marche, la pédale est molle et la course s'allonge jusqu'au plancher --> Pas OK Evil
Du coup j'ai débranché l'assistance de freinage, et tout est OK, la pédale est dure tout le temps, ca freine, par contre voilà la cuisse qu'il faut pour freiner, du coup il faut que je remette l'assistance Wink
Pensez-vous que cela provienne de la membrane du Mastervac ?
Merci Smile
stillrunning Hors ligne
30-08-2009, 11:31:15   -
J'ai bigrement l'impression que c'est un pb sur les civic de ces années
Il y a 2 mois j'vais entrepris de changer mon liquide de frein
m^me pb
j'ai appelé au secours j'ai exploré tous les forums du monde (tu peux le refaire) bien souvent les gens se trouvent confrontés à ce pb et croient que c'est le mastervac
en résumé, pas clair
du coup j'ai réitéré la pruge (purge seul avec vizibleed
et pompé en roulant
au fil du temps cela va mieux
mais c'est pas rassurant aud ébut
ceserait bien ld'avoir l'avis d'un vrai mecano honda
cricricrx Hors ligne
R33 GTR
Liège Belgique
30-08-2009, 13:10:37   -
moi j avais exactement le meme soucis j avais aussi essayer en debranchant la depression et ca allais!
du coup j ai mis un nouveau maitre cylindre et plus de probleme!
tu es sur que ton maitre cylindre n etait pas marquer a l interieur?car sinon tu a deja retourner tes coupelles...
hrc.kien Hors ligne
EE9 Piste - EP3 Dayli
91 - Essonne France
Sujets : 49
Réputation : 21
30-08-2009, 19:20:43   -
salut !
Nous avons le mème problème sur notre crx ! c un crx ed9 130ch refait et modifier niveau moteur et chassis comme il faut et niveau frein ce sont des etriers de 406 V6 a l avant en double piston !
nous avons mis un maitre cylindre neuf et essayer 3 mastervac différent et toujours le mème problème....ca marche pour la purge mais dés que le contact est mis ca va jusqu au bout !
aujourd huit j ai décidé d essayer un système....
celui ci :
[Image: photo0091b.jpg]
et j ai constater qu avec un tuyau plus long l assistance revenais..... donc la pédale est dure...cependant on a pas fini tous le traivail sur le crx car on le remet au gout du jour pour le sortir sur circuit en 2010 donc les essai se feront le week end prochain...
mais ca va peut etre marcher.... pour info je travail en étroite collaboration avec un garage honda sans cité de nom...et il ne sait pas d ou celà peut venir...c un grand mystère...
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
31-08-2009, 02:10:26   -
hrc.kien, et tu as des étriers bi-pistons avec mastervac et maitre cylindre de ED9 ?
Mon EG5
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
31-08-2009, 07:50:29   -
cricricrx a écrit :moi j avais exactement le meme soucis j avais aussi essayer en debranchant la depression et ca allais!
Ancien MC OK, nouveau refait à neuf, donc également OK, donc le MC est à écarté, tout comme la purge.
MV HS ou pas ? Confused
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
31-08-2009, 09:08:21   -
Comment t'es sur que ton MC es ok?
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
31-08-2009, 12:11:51   -
Lem51100 a écrit :Comment t'es sur que ton MC es ok?
Et bien que je soit moteur allumé ou non, la pédale est dure, mon freinage est identique (pas de tirage à droite ou à gauche), et lorsque je garde la pédale enfoncée, elle ne va pas plus loin. Wink
Par contre en regardant le schéma du MV, je me demande comment celui-ci peut être en cause car même sans assistance, la pédale commande en direct le MC Confused
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
31-08-2009, 20:12:42   -
tu n'a pas répondu a ma question
a tu oui ou non ton mastervac et maitre cylindre d'origine avec tes bi pistons?
Mon EG5
hrc.kien Hors ligne
91 - Essonne France
Sujets : 49
Réputation : 21
31-08-2009, 20:34:14   -
Whiplasher, etrier bi piston ! avec tous le système de freingae en durite aviation de A à Z ! et maitre cylindre neuf avec MV ! et repartiteur de freinage...
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
01-09-2009, 00:44:42   -
ouais mais si c'est le mastervac d'origine (refait ou pas c'est pas là la question) ca ne suffit pas pour du bi piston, il n'est pas prévu pour.
je vais monter probablement des étriers de legend bi pistons, il me faudra obligatoirement changer mon mastervac, et donc le maitre cylindre qui va avec, sinon je n'aurais aucune puissance dans le freinage.
d'ou ma question, j'ai donc bien peur que ton mastervac ne supporte pas ces étriers, as tu essayé avec les origines? teste pour voir si le problème est résolut.
Mon EG5
hrc.kien Hors ligne
91 - Essonne France
Sujets : 49
Réputation : 21
01-09-2009, 07:35:32   -
Whiplasher, dsl mais ca fais 5 ans qu on roule avec ca et y a jamais eu de souci avant c que depuis 1 an qu on s en est pas servi que le problème est survenu...
hrc.kien Hors ligne
91 - Essonne France
Sujets : 49
Réputation : 21
05-09-2009, 20:42:03   -
compte rendu.... CATASTROPHIQUE lol !
ca ne fonctionne pas...
donc demain je vais débrancher mon répartiteur de fréinga qui n est pas celui d'origine et on verra ce que ca donne... je ne pense pas que ce soit la cause du problème mais quitte à tout essayer on vérra...
la suite demain ?
et pour toi ca a donné quoi ?
tete2noeud Hors ligne
06-09-2009, 11:13:39   -
faut fair ela purge avec un arc, y a un beau coude qui garde les bulles (voir la photo).
[Image: freinagecivic.png]
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
06-09-2009, 14:59:52   -
tete2noeud a écrit :faut fair ela purge avec un arc, y a un beau coude qui garde les bulles (voir la photo).
Un arc ? Confused
lova101 Hors ligne
06-09-2009, 16:20:40   -
même problème de freinage... pédale qui s'enfonce une fois le contact mis... J'ai fais une purge mais le problème persiste.. Sad
Le changement du MV et du MC peut résoudre le problème? ou refaire une purge?
hrc.kien Hors ligne
91 - Essonne France
Sujets : 49
Réputation : 21
06-09-2009, 16:40:04   -
pour ma part j ai trouver une micro fuite sur une de mes durites avia ! mais tous mon système est en durite aviation de A à Z donc je vais faire le tour et proceder a une ultime purge et je verrais bien...
06-09-2009, 18:41:08   -
Arc 50, c'est un purgeur automatique qui met en pression le circuit de freinage.
Tu ouvres les purgeurs et ca sort, plus besoin de pomper sur la pedale.
m-tec-powaaa Hors ligne
08-10-2009, 22:45:11   -
moi aussi meme probleme j'ai changé mon maitre cylindre qui était hs et fait une purge correctement et pareil la pédale va au fond le moteur démarré... pourtant elle freine tres bien et tres fort
Zanth Hors ligne
09-10-2009, 07:17:54   -
Comme je l'ai déjà dis (sur un autre post de frein fonction recherche toussa toussa), moteur en route, il tourne pas correctement au ralenti a chaud quand la membrane est déchiré (1400/1500tr a chaud ! faute de prise d'air). De plus, quand tu appuies sur la pédale avec le moteur en route, tu entends un sifflement qui viens de sous le tableau de bord, vers le point de fixation du MV sur la pédale de freins.
Problème très facile a écarté vu les symptôme.
09-10-2009, 09:22:40   -
mais mon moteur tourne tres bien au ralenti... et pas de sifflement
Zanth Hors ligne
09-10-2009, 12:50:52   -
Donc tu peux écarté ton idée d'un mastervac HS, cqfd.
09-10-2009, 14:41:49   -
ce matin chez honda on a purgé tout correctement et toujours pareil... alor il m'on commandé un maitre cylindre neuf on verra bien...
Scape Hors ligne
Civic EK4 K20A Osaka JDM Style
66 Pyrénées-Orientales
10-09-2011, 22:28:18   -
Ya eut des suites à cette affaire? Que j'ai exactement le meme soucis ... Sad
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
11-09-2011, 08:43:18   -
tout dépend ton souci.
une circuit de freinage sur ED est difficile à purger, qui plus si on ne purge pas le maitre cylindre au préalable Wink
Scape Hors ligne
11-09-2011, 13:17:40   -
Et bien c'est exactement la meme....
Disques nikels, plaquettes neuves, étriers nikels pas grippés joints ok, Circuit complet en H avia avec répartiteur de frein a molette, mastervac et maitre cylindre itr 90 000 kms, pas de fuites, ABS Supprimé, et Purge au RBF 600...
Mais purge OK moteur éteins, et des que je démarre ya de l'air qui reviens dans le circuit ....
chocapic'S Hors ligne
Réputation : 23
19-10-2012, 17:06:51   -   RE: [EE9] Mastervac HS ?
up!
Sur ma civic coupé EJ2 j'ai changer mes train par des trains d'itr, depuis pas de frein, la pédal est dure a l'arrêt et devient toute molle moteur allumé.
J'ai change plusieur fois de maitre cylindre (EP2/DC5/DC2/ATR)et de master vac, fait des purge a la pédale et au purgeur par aspiration aux etriers.
Et j'ai tjr le même probleme!!
Quelqu'un a eu une solution depuis?
merci!
Fleche Un dessin de votre tuture ou de votre projet ? http://kev1b.blogspot.com
k.bouvier@stratecollege.fr
hrc.kien Hors ligne
91 - Essonne France
Sujets : 49
Réputation : 21
19-10-2012, 18:41:46   -   RE: [EE9] Mastervac HS ?
Vérifier votre répartiteur de FREINAGE !
le Démonter et le nettoyer entièrement....
c'est une des solutions !!
ça fait du BIEN !
je dis pas que c'est ça la réponse mais ça peut l'être car l'autre fois
le répartiteur était plein de boue !!
et pourtant quand je purgeais c'était clair !!
Réputation : 23
19-10-2012, 18:57:43   -   RE: [EE9] Mastervac HS ?
Comme dis cette après midi a mon collègue qui m'a aider a faire la purge... Si il y a bien un truc que je n'ai vérifier c'est le répartiteur...donc pas remis en cause jusqu'a aujourd'hui LOL
Je te remercie Wink
Si quelqu'un aurais une autre piste n'hésitez pas ^^
(Modification du message : 19-10-2012, 19:03:23 par chocapic'S.)
Réputation : 23
16-11-2012, 15:31:36   -   RE: [EE9] Mastervac HS ?
Up!
j'ai changer le répartiteur par un répartiteur d'itr sans abs, fait la purge, c'est mieux, mais ce n'est pas sa!
Sa freine, sa bloc les roues, mais... (bah oui il y a un mais sinon ce serais trop simple LOL ) ... sa commence a freiner qu'a la mi pédale, j'ai un feeling étrange à la pédale...
Mon set up MC+MV ATR 1 pouce, étrier, disque, plaquette, répartiteur ITR...
  [UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE dj_spark 39 15 111 22-02-2019, 19:55:35
Dernier message: JEAN-FI DEL SOL
  [ALL] difference mastervac johnb16a 5 1 644 16-11-2013, 13:13:18
Dernier message: johnb16a
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 26 277 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [itr] mastervac rallyeman83 18 6 929 08-12-2012, 03:10:13
Dernier message: boutions
  [ EG9 ] plus de freins suit changement mastervac colonel14 14 5 242 11-11-2012, 22:34:14
Dernier message: colonel14
  [ek3] maitre cylindre mb6 sur mastervac ek3 seyze 4 3 119 25-09-2011, 20:34:48
Dernier message: Pale rider
  [EG]: Mastervac EG4/5 vs EG6 ludoracingteam 1 1 134 28-07-2011, 11:30:14
Dernier message: civic62
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 754 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [ED7-ED9] Mastervac / Maitre cylindre Kounkoun78 16 6 572 02-05-2011, 22:04:58
Dernier message: fdb35
  [EG] repartiteur/mastervac compatibilité PH@B 7 2 298 09-12-2010, 14:59:52
Dernier message: angelofdeath
