[EE9] vitesse ne passe plus!!besoin de conseil EDIT
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
10-05-2010, 13:32:45   -
donc un de b16a2 se monte pas sur mon a1 si je comprend bien??!! grrrrrrrrrrr
Sujets : 64
Réputation : 22
10-05-2010, 13:34:12   -   Re: meme probléme
olivb16 a écrit :Salut j ai eu le meme probléme!impossible de passer les rapports moteur allumé!j ai fais une bonne vidange de boite avec la mtf3 et plus aucun probléme et les rapports passé beaucoup mieux!
Avant de changer d embrayage fais deja une vidange(mtf3 pas autre chose!)
fait ya 2 ou 3000 km...
Sujets : 64
Réputation : 22
10-05-2010, 13:38:38   -
DocteurH a écrit :
patrice a écrit :généralement ce sont les ressorts qui se barre du disque... j'y ai eu droit un hiver vers 170000 kms.
honnetement la boite tu peux la faire tomber seul, ainsi que l'embrayage, par contre à remonter faut minimum être 2.
Je suis pas du genre vantard mais je ne me savais pas si balaise :ange:
Petite palette + cric + ceinture de force LOL
Exostall, + 1 hydro pas pareil que cable au niveau des cannelures
olivb16, le bout de ferraille qui est censé maintenir les ressorts se coince généralement entre la surface de friction du VM et le disque d'embrayage lors de blocages dans le genre...........t'as juste gagné à la loterie car il a fait une David Copperfield le tiens (une Houdini pour les anciens)......je serais curieux de savoir si tu le retrouverais pas au fond du carter d'embrayage car il suffit pour cela de démonter le cache du volant moteur (5 vis de memo).
jpeut plus faire ça (ni meme essayer) je n'ai plus de garage ni de cours la voiture est garé au bord de la route jme voit mal essayer de faire sur le trottoir!!
Exostall Hors ligne
10-05-2010, 15:21:38   -
34 c'est l'herault c'est ca?
tu vas bien trouver un compatriote du coin sur le forum qui a un morceaux de garage a te preter....
ou sinon tu le fais faire.... (ce qui sera moins salissant et chiant....mais plus cher...^^)
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
Sujets : 64
Réputation : 22
10-05-2010, 17:34:08   -
je compte pas le faire moi meme je m'en sens pas capable!!
qqun peut me dire si je peut monter un embrayage b16a2 sur mon b16a1 si je monte egalement la boite du b16a2 ???
Sujets : 64
Réputation : 22
18-06-2010, 22:35:51   -
donc 1 mois d'attente pour pouvoir enfin acheter l' embrayage neuf et par la meme occaz un volant moteur alegé!
donc me voila parti en recherche de mécano et la semaine derniere je decide de partir montrer ma caisse a un mec donc démarrage en 3 et tout va bien breff et au retour j'essaie de passer un rapport pour voir et ça passe!!!!!!! j'essaie encore et tout passe a peu pret bien j'ai fais 200 bornes avec et ça va! donc j'ai acheter l'embrayage pour rien..
seul bémol mes vitesse gratte un peu (avant non) et la 3eme craque lamentablement meme a bas régime genre 3 ou 4000!! avant elle craquer parfois mais a fond quoi!!
donc es ce que ça peut venir de l'embrayage ? signe de fatigue ou rien a voir ? pk ma boite craque et toutes les vitesses passent moins bien par rapport a avant?
aie dur dur d'etre novice en mécanique et de rouler en vielle tondeuse ...
Kounkoun78 Hors ligne
18-06-2010, 22:40:45   -
Je pense que tu n'as pas acheté ton embrayage pour rien. Si tu galere à passer tes vitesse, ou tout du moins qu'elles craquent bas dans les tours..... EMBRAYAGE !
jimmy07 Hors ligne
18-06-2010, 22:44:17   -
C'est bien les symptomes que ton embrayage et mort.
Change le en 4h maxi c'est fait. Prend la revue si tu veux mais c'est vraiment facile a faire.
Bon courage. Wink
Sujets : 64
Réputation : 22
18-06-2010, 22:53:49   -
a ok ça me rassure !! enfin façon de parler...
tant qu'a virer la boite ya t'il des truc a faire ou changer par la meme occaz ??
NEIBAF73 Hors ligne
73 Savoie France
18-06-2010, 22:59:00   -
Tu n'auras pas achetter ton embrayage et vlm pour rien car si ton soucis vient de la boite.
Le remplacement de l'embrayge est une étape par laquelle tu aurais du passer.
Lorsque que tu as fais ta vidange a la mtf3 tu bien fais le niveau?
Les 4g c'est comme le Nutella une fois que tu y a gouter t'arrive pas y résister Big Grin
MaEuhEuhNeuf
Pistarde stage1
Sujets : 64
Réputation : 22
18-06-2010, 23:29:02   -
oui vidange mtf3 ya 5000 km par la..
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
19-06-2010, 00:15:52   -
Hummm ...
problème qui reviendra à coup sur ... surement un ressort ou lamelle qui s'est bien remis sur le coup ... :roll:
  [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement jujucrx 29 11 131 19-03-2013, 20:03:28
Dernier message: mat_le_v2002
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 260 26-02-2013, 23:45:19
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 26 037 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [EG] compteur de vitesse ne fonctionne plus! gregnose 16 8 367 29-10-2012, 22:52:09
Dernier message: JDM JDM JDM
  [ee8]Probleme batterie, alternateur, edit resolue SoichirO77 22 24 734 10-09-2012, 19:09:32
Dernier message: Jari Rspec
  [ EJ2 ] arceau d'EG6 ou ITR ca passe? ej2driver 9 3 436 08-09-2012, 01:19:36
Dernier message: rallyeman83
  [d16z6] bruit de claquement (Edit avec videos des symptomes) orl9 49 6 453 19-03-2012, 15:51:57
  [eg4] jante tole elargies ca passe ??? muguiwara 17 5 813 14-02-2012, 13:50:03
Dernier message: gineto
  [eg6] besoin d'aide problème de vitesse tonyaz 14 2 486 28-01-2012, 16:41:52
Dernier message: tonyaz
  [EJ6] D16Y7 fuite d'huile ( edit photos) heyveno 3 3 093 20-01-2012, 13:02:28
Dernier message: heyveno
