[EG B18] capteur TPS défaillant (code erreur 7)
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
19-06-2014, 21:22:05   -   [EG B18] capteur TPS défaillant (code erreur 7)
Hello,
depuis ma dernière sortie circuit, j'ai le code erreur 7 qui s'affiche, uniquement quand j'écrase à fond jusqu'aux derniers tours/min (8800rpm)
de ce que j'ai compris, ce serait le capteur "TPS" mesurant la position du papillon qui déconnerait.
-première question: est-ce dangereux pour le moteur à court, moyen, long terme?
-j'aimerais également savoir si le nettoyer peut suffir,
-et également connaitre la procédure pour le démonter...et si il y a des précautions particulières à prendre, ou réglages à respecter. merci!
j'ai trouvé la procédure pour Integra GSR, à voir si c'est pareil...
http://www.clubintegra.com/board/showthread.php?t=21792
(Modification du message : 19-06-2014, 21:31:09 par Mister_Z@z.)
19-06-2014, 22:22:16   -   RE: [EG B18] capteur TPS défaillant (code erreur 7)
tu peux déja mesuré sa tension pap fermé/ouvert et sa continuité
sinon pour la procédure, celle là est plus détaillée :
http://honda-tech.com/showthread.php?t=2947986
  [EP1Honda Civic] année 2002 1,4 code défaut 22 capteur de vitesse Yannick2005n 1 410 25-05-2021, 07:56:31
Dernier message: TsoF
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 062 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [ED9] Code erreur 9 sur 2 allumeurs différents zzben 5 1 145 14-11-2019, 23:00:58
Dernier message: papasp80
  [EJ9] Vitesse reste à 0km/h, code erreur 17,41,92, le retour... yanou62 41 18 926 18-03-2019, 18:30:52
Dernier message: Paultugal
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 172 11-09-2018, 22:29:50
Dernier message: Le Saint
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 2 423 22-11-2017, 09:49:52
  [ED7] Swap B18 : compteur capteur VSS. Maamouth 13 2 800 14-09-2017, 16:58:19
Dernier message: Maamouth
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 4 648 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 566 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
  [ej9] eclairage tableau de bord defaillant zampay 6 4 024 13-11-2016, 14:11:27
Dernier message: zampay
