[EG] Diamètre et largeur de Jante Maxi pour EG ??
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
13-08-2013, 09:13:05   -   RE: [EG] Diamètre et largeur de Jante Maxi pour EG ??
J'ai du 17x8" sur mon EG6. Slick equivalent 240/35 R 17
ET de 5, et ca ne touche pas malgre un rabaissement, voir ma photo de profil.
URSS expat
Hacketo Hors ligne
ND6E
13-08-2013, 10:43:02   -   RE: [EG] Diamètre et largeur de Jante Maxi pour EG ??
(13-08-2013, 08:20:56)Mrhondapowa a écrit : Bonjour as tous je déterre le post, j'ai une eg3 et je voudrais mettre des jantes 15 pouce... si je veux monter des pneu en 195 de largeur de bande de roulement max ... quel taille de jantes je dois prendre au niveau de l'ET?
Et pour ne pas fausser le compteur quel hauteur de pneumatique dois je prendre en 15 pouce ? 195/55/15 ?
Merci par avance
pour moteur série D comme le tiens c'est 195/50/15
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
13-08-2013, 12:49:47   -   RE: [EG] Diamètre et largeur de Jante Maxi pour EG ??
(13-08-2013, 09:13:05)psyco a écrit : J'ai du 17x8" sur mon EG6. Slick equivalent 240/35 R 17
Oui mais tu fais que de la piste non? Donc tes suspension doivent super raide aussi, non?
psyco Hors ligne
13-08-2013, 13:17:56   -   RE: [EG] Diamètre et largeur de Jante Maxi pour EG ??
Piste only. Bilstein retares, ressort 10 et 8kg/mm.
URSS expat
Sujets : 52
13-08-2013, 13:52:38   -   RE: [EG] Diamètre et largeur de Jante Maxi pour EG ??
Ouai bah voilà ^^.
Ca commence à faire dur, donc pas étantant non plus que tu frotte pas et de ce que je vois t'as aussi les ailes élargie ^^.
psyco Hors ligne
13-08-2013, 17:18:33   -   RE: [EG] Diamètre et largeur de Jante Maxi pour EG ??
Yep, j'ai decoupe la moitie de l'aile, fait pas mal de tolerie dans le passage de roue. Mais c'est possible sur une EG6.
C'etait bien entendu une plaisanterie.
URSS expat
zaGro Hors ligne
30-04-2015, 01:19:33   -   RE: [EG] Diamètre et largeur de Jante Maxi pour EG ??
Déterrage. Donc pour du 6,5 de large. Comment serait un pneu de 195 ?
Boudiné, normal ou tendu comme un string ?
EG4 black Fleche EP3 rhd + EG4 red
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
30-04-2015, 11:34:10   -   RE: [EG] Diamètre et largeur de Jante Maxi pour EG ??
Normal.
zaGro Hors ligne
01-05-2015, 01:03:53   -   RE: [EG] Diamètre et largeur de Jante Maxi pour EG ??
OK merci. C'est ce que jme disais. Tanpis Sad
Si je passe en 7" de large ça commence a se tendre ou ils faut y aller franco ?
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
01-05-2015, 07:56:53   -   RE: [EG] Diamètre et largeur de Jante Maxi pour EG ??
Ça commence légèrement a tendre mais c est le flan du pneu qui fait aussi beaucoup.
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
01-05-2015, 11:58:16   -   RE: [EG] Diamètre et largeur de Jante Maxi pour EG ??
(01-05-2015, 01:03:53)zaGro a écrit : OK merci. C'est ce que jme disais. Tanpis Sad
Les bridgeston sont connus pour être fins, si tu veux un effet tiré, préfère cette larque de pneus, évite BFG par exemple
zaGro Hors ligne
01-05-2015, 21:15:46   -   RE: [EG] Diamètre et largeur de Jante Maxi pour EG ??
Merci pour vos reponses Wink
J ai trouvé un set de jantes en 15" 6,5 de large et et38.
C'est donc ce qui se rapproche le plus a du oem niveau dimensions ?
Pour le boudins, je suis super satisfait de mes ventus evo de mon ep.. J'essaierai de rester chez le même fabricant !
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
01-05-2015, 22:32:59   -   RE: [EG] Diamètre et largeur de Jante Maxi pour EG ??
(01-05-2015, 21:15:46)zaGro a écrit : Merci pour vos reponses Wink
OEM c'est 5.5 et 45 ou 50
zaGro Hors ligne
01-05-2015, 23:52:44   -   RE: [EG] Diamètre et largeur de Jante Maxi pour EG ??
Donc elles seront plus large. Mais en et 38 elles arriveront plus a fleur de l'aile que l'oem ?
(Modification du message : 03-05-2015, 17:23:47 par zaGro.)
  [EH6] Jantes Del sol esi ,Largeur , ET ? wassupfooo 4 2 302 07-03-2016, 15:28:35
Dernier message: wassupfooo
  [EG] Choix jantes (ET/largeur) Picsou59 10 4 333 19-09-2014, 18:14:43
Dernier message: Picsou59
  [EG] largeur de voie JeanPierre 6 1 853 29-01-2014, 19:30:26
Dernier message: JeanPierre
  Recherche ligne complète diamètre 50 mm pour ed7 louised7 30 5 410 24-09-2007, 13:43:39
Dernier message: Ldrick
  Largeur de jantes en 17p pour mon EG3 ? Darkange 5 1 693 01-12-2005, 03:49:39
Dernier message: gabz II
