[ed7] depot huile pipe admission
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
13-08-2011, 21:08:51   -   [ed7] depot huile pipe admission
Bonsoir
Voila j'ai un dépot d'huile (léger) au niveau du papillon ce qui est normal puisque il ya la durite PCV avec le reniflard d'admission dans le tuyau d'admission.
J'ai lu que ce n'était pas terrible davoir de "blow-by" de cette couleur ca peut demonter un soucis de segmentation
Ma question n'est pas trop la dessus je voulais savoir comment je pourrais nettoyer ma pipe d'admission efficacement
Honda forever Cool
crx man10 Hors ligne
14-08-2011, 01:47:17   -
perso je l'ai fait a la bombe nettoyant injection le resultat est bon
[Image: manga_12.png]
Sujets : 90
Réputation : 33
24-08-2011, 22:12:55   -
je vais voir si j'arrive a me procurer ca merci bien
Honda forever Cool
Froggyvti Hors ligne
25-08-2011, 10:05:35   -
C'est pas mauvais d'en avoir un peu, et la Systeme de PCV est la pour le "recyclage" des gaz.
Je c'est pas si c'est top top que le papillon soit dégraissé a fond
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
Sujets : 90
Réputation : 33
25-08-2011, 13:38:04   -
bah je me suis posé la meme question sur le papillon...
j'aurais tendance a dire que c'est bien qu'il soit un peu "graissé" mais bon la il y a un tit depot donc peut etre juste a élimine
Honda forever Cool
  [B18C4] Goujon pipe d'admission Manes 11 982 14-10-2020, 15:21:45
Dernier message: Manes
  [EJ9] Quel admission cold air intake pour collecteur admission d16y8 mxryda 17 6 770 14-05-2015, 21:09:55
Dernier message: mxryda
  [CRX ED9] Dépôt blanc dans baie moteur. Batterie qui fuit ? Guizmo Le Mogwai 20 5 331 23-01-2014, 13:39:59
Dernier message: push
  [EG3] Test pipe AKR PERF jomabrouk 4 1 630 04-08-2012, 21:21:42
Dernier message: frank31
  [ED7]. Admission limace zenkyracing Valoued7 3 1 936 01-03-2012, 22:36:36
Dernier message: **aLuCaRd**
  [ED7] meilleur admission d'air chris46 10 4 403 30-04-2010, 10:37:25
Dernier message: chris46
  [ED7] problème Compatibilité collecteur admission Burnerface 7 2 506 26-10-2008, 10:57:16
Dernier message: Burnerface
  CIVIC EG4(36) test pipe - decat Ludo_fC3S 10 2 250 12-10-2007, 18:48:47
Dernier message: VEI
  Utilité du renfort d'admission sur ED7 lovic 10 1 741 30-12-2006, 15:43:06
  Montage admission directe sur ED7 Jumbason 10 1 829 03-03-2006, 11:48:12
Dernier message: Timothée
