[EG3] Lumière compteur kilométrique
alexandre.m732 Hors ligne
11-04-2018, 21:09:53   -   [EG3] Lumière compteur kilométrique
Bonsoir si quelqu’un peut me aider, j’ai pas de lumière au compteur kilométrique, le fusible est bon, faut il démonter le compteur ? Parce que si c’est oui je le changerai pour un avec compte tours, eg3,4,5 sont bien compatible ? Merci
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
12-04-2018, 13:44:44   -   [EG3] Lumière compteur kilométrique
Ce matin, il a marqué 160km/h et après il a fait le tour et il a resté là. Bien alors j’ai pas de lumière, pas de compte tours et pas de vitesse c’est bon pour changer ou je peux bricoler ? Si non, quelqu’un peut me confirmer les modèles compatibles ? Pour trouver le bon? Parce que là je suis mal. Merci
DavidEK3 Hors ligne
14-04-2018, 14:07:33   -   RE: [EG3] Lumière compteur kilométrique
Plus rien ne fonctionne j’en pense qu’il n’est pas utile de le bricoler change le directement
14-04-2018, 18:36:18   -   [EG3] Lumière compteur kilométrique
(14-04-2018, 14:07:33)DavidEK3 a écrit : Plus rien ne fonctionne j’en pense qu’il n’est pas utile de le bricoler change le directement
Peut-être j’ai pas bien expliqué là situation, actuellement le compteur kilométrique marche pas il est au dessus de 0, il est bloqué pour monter et il reviens pas arrière, et le soir j’ai pas de lumière derrière rien uniquement la batterie, alternateur, clignotant et le reste. Avant les kilomètres ça marche nickel, après 5m en roulant. Du coup si je le ouvre et je remets le aiguille à 0 ça marchera? Merci
Hai-San Hors ligne
19-04-2018, 22:07:03   -   RE: [EG3] Lumière compteur kilométrique
Je ne pense pas, il peut te la refaire à l'envers quand tu seras en cours de route Sad
Suis le conseil de David et change le directement. Sinon tu vas dépenser du temps et de l'énergie pour un compteur qui n'en vaut pas la peine Wink
Japan ist weit  Piaf
20-04-2018, 02:17:11   -   [EG3] Lumière compteur kilométrique
D’accord et tout les 5gen sont compatible ça veut dire plug and play sans bricoler des câbles pour le compte tours si j’ai bien compris ?
(Modification du message : 20-04-2018, 13:55:56 par TsoF.)
Hai-San Hors ligne
20-04-2018, 13:57:01   -   RE: [EG3] Lumière compteur kilométrique
Je ne saurais te répondre, essaye de voir si les câbles s'adaptent bien aux fiches connectrices et si ils n'ont pas besoin d'être dénudés et bidouillés Wink
Japan ist weit  Piaf
(Modification du message : 20-04-2018, 13:57:17 par TsoF.)
TsoF Hors ligne
20-04-2018, 13:58:56   -   RE: [EG3] Lumière compteur kilométrique
Je remet ce que j'ai écrit sur un autre sujet :
(18-04-2018, 11:37:11)TsoF a écrit : Merci de ne pas citer vos messages quand personnes ne répond entre vous. ça alourdit la lecture pour rien Wink
J'ai supprimé les citations superflues Wink
alexandre.m732 ça fait 3 fois que je te le demande en 2 jours...
Ma Mazda 3 165cv
LeTac Hors ligne
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France
21-04-2018, 12:30:37   -   RE: [EG3] Lumière compteur kilométrique
Tout les compteurs pour eg sont plug and play. Et les modules kilométrique/compte tour/sonde sont interchangeable. Mon compteur a les mêmes problème que toi (aiguille qui s'affole etc etc) un coup de bombe contact sur la piste (frotter avec un essuie tout pour bien désoxyder et sur la bobine du compteur et plus de probleme (pour l'instant)
22-04-2018, 00:41:01   -   [EG3] Lumière compteur kilométrique
D’accord, ça veux dire que même si le mien y’a pas de compte tours si je mets un j’ai pas besoin de bricolage si j’ai bien compris. Je vais commencer par démonter et voir sinon je change carrément 40€ le compteur c’est cher? Merci
(Modification du message : 22-04-2018, 00:54:18 par TsoF.)
LeTac Hors ligne
81 - Tarn France
22-04-2018, 22:18:26   -   RE: [EG3] Lumière compteur kilométrique
40€ un compteur non ce n'est pas cher. Et oui les modules se monte/démonte de la piste donc juste besoin d'un tourne vis
20-04-2020, 19:01:41   -   [EG3] Lumière compteur kilométrique
Pour continuer en relation aux feux et lumières compteur, je avais un fusible grillé j'ai démonté le compteur et jai mit le aguille à sa place, mais elle a fini par faire encore un tour deux semaines après, je aurais meilleur fait de changer le compteur.
  [EG3] Compteur avec compte tour dispo en option ? GC106XT 5 930 30-09-2020, 22:25:20
Dernier message: CelestinHonda33
  [EG3] Changer compteur civic "avec compte tours" (tuto) micropelo 9 7 211 15-04-2018, 13:45:49
Dernier message: alexandre.m732
  [Crx ed9] Compteur Kilométrique bloqué krys95 15 3 522 02-06-2017, 06:41:08
Dernier message: fujiwara
  [EK3] décalage compteur kilomètrique andre_fulbin 11 2 468 23-11-2015, 23:33:45
Dernier message: folken
  [Civic EG3] Problème éclairage compteur Florian76 1 2 157 19-03-2015, 00:13:53
  [Civic EG3] Panne compteur SiiL3nT SK 2 2 261 20-11-2014, 14:50:40
Dernier message: SiiL3nT SK
  [eg3] compteur itr kapo 4 1 804 16-06-2014, 22:11:16
Dernier message: Hacketo
  [EG3] Changement compteur Rastamax76 1 1 510 25-04-2014, 14:07:53
Dernier message: Francois_303
  [eg3 swap B16] probleme de compteur. willy440 3 2 130 02-08-2013, 12:48:59
Dernier message: willy440
  [EG3]Comment installer un compteur avec compte tour dans une EG3 Albi-eg3 13 5 670 09-04-2013, 13:13:06
Dernier message: Albi-eg3
