[EK3] Problème de poulie...
Julian Hors ligne
18-02-2013, 15:18:35   -   [EK3] Problème de poulie...
Salut à tous,
comme une illustration vaut mieux qu'un long discours voici une petite video:
Video de la poulie
Je me plusieurs question!
Est ce la poulie de direction assisté?
Il y a t'il un moyen de trouver uniquement la poulie?
Ou faut il changer toute la pompe?
En vous remerciant! Big Grin
Mootmetal Hors ligne
civic ek3
18-02-2013, 21:08:26   -   RE: [EK3] Problème de poulie...
je poste pour suivre j'ai presque le mm probleme mais au poulie inferieur mais pas tant de vibration ...
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
18-02-2013, 21:42:59   -   RE: [EK3] Problème de poulie...
il me semble qu on entend que le roulement est mort .le roulement sa dois se trouver dans un etablissement ou ils refont démarreur, alternateur ou ptre chez honda . si tu remonte le roulement ou la poulie toi meme , attention que sa plie vite cette poulie.pour bien faire , faut une cle a choc pour remonter la poulie.
(Modification du message : 18-02-2013, 21:43:30 par B18.)
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
18-02-2013, 22:01:37   -   RE: [EK3] Problème de poulie...
vu comment ta poulie bouge, je dirais plutot le roulement qui est mort et surement l axe, le mieux serait d eliminer la da ou changer la pompe
miroshima Hors ligne
Sss 2
86 - Vienne France
19-02-2013, 02:27:50   -   RE: [EK3] Problème de poulie...
Presque sans hésiter roulement mort mais comme le dit vinc l'axe a peut être pris un coup voir la poulie en elle même et la courroie c'est presque sur ( j'ai la même en beaucoup beaucoup beaucoup moins oscillant et la courroie commence a se bouffer )
Édit : sur le moteur Toyota de la mini de ma femme Big Grin
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2 Smile
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr Cool
(Modification du message : 19-02-2013, 02:28:25 par miroshima.)
Julian Hors ligne
27-02-2013, 03:43:34   -   RE: [EK3] Problème de poulie...
Merci pour vos réponses.
mais vu le prix d'une pompe de DA, ça vaut peut être le coup de changer que le roulement? enfin pour tester ^^
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
27-02-2013, 04:07:23   -   RE: [EK3] Problème de poulie...
(27-02-2013, 03:43:34)Julian a écrit : Merci pour vos réponses.
regarde la RTA, car je ne sais pas exactement comment c'est sur EG, mais en plus du roulement, il y à le joint principal du corps de pompe, et au moins 2 ou 3 joints vu qu'il va falloir l'ouvrir, plus le joint torique de la durit haute pression car il faut démonter la pompe...
tout ça neuf chez Honda, ça sera sans doute plus cher qu'une pompe d'occase, mais après tu sera tranquille pour 200 000 km Wink
  [EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage Nippon racer 8 3 276 11-04-2023, 14:18:02
  [Civic EG3]. Poulie vilebrequin christophe59 23 8 775 10-11-2022, 10:57:47
  [B serie] Poids poulie reglable dreodim 0 568 14-01-2020, 00:15:32
Dernier message: dreodim
  [B16A2] Réglage allumage suite poulie réglable GC106XT 2 1 427 28-10-2018, 08:24:40
Dernier message: GC106XT
  [d15z6] Bruit poulie AAC / toussotement Manes 16 1 820 27-08-2018, 20:52:49
Dernier message: Manes
  [B16A2 ODB1] Angle entre CYP et TDC sur poulie vilo dreodim 16 4 664 11-08-2018, 11:55:19
Dernier message: nico06
  [EJ6 Coupé] Poulie Damper ESI29700 5 1 673 24-06-2018, 23:09:57
Dernier message: ESI29700
  [B16A2] Diamètre poulie AAC GC106XT 5 1 936 02-02-2018, 16:05:46
Dernier message: eg-guig's
  [ee9] Problème de longueur courroie suite à changement de poulie japancaraddict 3 1 821 29-04-2017, 18:47:59
Dernier message: Bryan
  [ej2] compatibilité poulie d'accessoire série D? hary78 0 1 571 04-10-2016, 13:47:09
Dernier message: hary78
