EG4 Dailyruine
yukio-sama Hors ligne
MX5/GT86/RAM'85
84 - Vaucluse France
16-11-2010, 23:11:55   -
oui voila sur le capot il y'a deux petits insert en plastique. a la limite va voir chez honda si ils les vendent, sa doit pas coûter bien cher. Wink
KeluK's Hors ligne
Honda civic 1.4 GL
92 - Hauts-de-Seine France
16-11-2010, 23:22:47   -
tu as raison, merci Wink
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
16-11-2010, 23:37:06   -
sur mon super capot adaptable de la mort qui tue que j'ai acheter quand on m'a eclaté mon origine, il n'y a pas les trous pour le "bites" du logo, du coup, il est juste collé avec le double face, et tient trés bien
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
17-11-2010, 10:23:35   -
faburisu a écrit :
BabaHonda a écrit :
faburisu a écrit :il traverse les 2 trou qui sont percé dans le capot Smile
Voila un Pro en Trou Sac
Je pensait avoir a faire a un con , mais finalement je me suis planté de personne , merci de t'etre manifesté , les chose sont ainsi rentré dans l'ordre LOL Wink
Tu perciste avec le mot "Con"en plus Sac LOL
KeluK's Hors ligne
Honda civic 1.4 GL
17-11-2010, 11:12:37   -
Je suis pas sur de comprendre mais on va dire qu'il y avait un private joke entre vous LOL
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
Sujets : 30
Réputation : 27
17-11-2010, 12:03:33   -
KeluK's a écrit :Je suis pas sur de comprendre mais on va dire qu'il y avait un private joke entre vous LOL
Just' little Big Grin
KeluK's Hors ligne
Honda civic 1.4 GL
06-12-2010, 01:50:03   -
Viennent d'être commandés pour mon pare-choc avant ces 10 vis avec rondelles de couleur, je n'avais plus que 4 vis nues pour tenir mon pare-choc
[Image: 1272525218719_add-bolt-AD.jpg]
Après réflexion c'est du gaspillage d'avoir acheté ça LOL
Suite à mon nouveau job, les réparations devraient arriver début janvier sur l'EG4.
- Dans un premier temps je pense que je vais acheter un pare-choc avant et arrière neuf c'est Arkange et les poser tel quel. Ensuite je ferai réparer les ailes arrières eraflées, retoucher un coin du capot abimé ainsi que la malle et peindre l'aile avant gauche qu'un pote va me donner. Changement de projet
- Dans l'immédiat je dois recabler les phares avant et arrière parce que le feux de position gauche clignote en même temps que le clignotant mais aucun ne s'allume lorsque je mets le commodo sur les feux de position.
- Mon Antibrouillard arrière ne fonctionne pas OK
- Je pense checker tous les fusibles d'habitacle pour éliminer des soucis. fusibles OK
- Je vais me fabriquer un plancher de coffre avec du bois composite de chez Leroy parce que j'en ai pas en ce moment.
tetesh Hors ligne
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
06-12-2010, 10:38:58   -
fallait mettre des rislan c'est plus legers Sac
bah tu a du boulot a ce que je voit Shock
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable LOL
lower is better :top:
KeluK's Hors ligne
Honda civic 1.4 GL
03-01-2011, 02:43:51   -
[Image: imag0084jc.jpg]
Smile
maxou62 Hors ligne
03-01-2011, 03:52:15   -
he ben belle petite renov , meme si complettement a l inverse de mon projet lol , bon courage pour la suite
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
