[EG4] Rouille
Haltaz Hors ligne
Honda Civic EG4 D15Z1
06 - Alpes-Maritimes France
22-01-2013, 18:40:29   -   [EG4] Rouille
Salut,
Lorsque j'ai acheté mon EG4 elle avait eu deux choc à l'arrière, et la peinture a éclater sur les ailles, ce qui a fait que la rouille est venu s'installer.
D'un coté j'ai bien poncer et enlever la rouille qui n'a pas encore trop attaquer le métal et j'ai reboucher le creux formé par le choc avec du mastic gros dégat, appliquer une couche d'appret en bombe et ensuit peinture en bombe.
La rouille commence a revenir a certain endroit Facepalm
Je voudrais savoir si je fais faire ça par un pro (qui décaperas bien la tôle et tout et tout), au bout de combien de temps la rouille revient environ ? Si vous avez déjà fais une peinture sur votre voiture qui avait de la rouille ?
PS : Je posterai des photos des ailes un peut plus tard
H comme Honda ou bien comme Haltaz ??? LOL
Groupe Jap dans le 06 : https://www.facebook.com/groups/jap06/53...up_comment
(Modification du message : 22-01-2013, 18:41:48 par Haltaz.)
22-01-2013, 19:00:14   -   RE: [EG4] Rouille
tant que du mastic de rebouchage sera utiliser, ça reviendra
Haltaz Hors ligne
22-01-2013, 19:12:21   -   RE: [EG4] Rouille
Je sais que ça reviendra, mais ce que je veux savoir c'est si je le fais faire par un pro combien de temps ça tiendra
Apres si je veux que ça tienne a vie il faut découper ressouder du métal, et d'ailleurs, je voudrai savoir si quelqu'un à déjà utiliser ça :
http://www.fullcartuning.com/45586/OEM-R...-3drs.html
Et combien ça lui a coûté, avec ou sans facture.
(Modification du message : 22-01-2013, 19:18:21 par Haltaz.)
Majestic Hors ligne
22-01-2013, 19:24:29   -   RE: [EG4] Rouille
Peut être que le mieux c'est de ramener directement ton EG4 chez un pro et lui demander son avis. Il va te dire toute de suite de ce qu'il en est.
Haltaz Hors ligne
22-01-2013, 21:00:45   -   RE: [EG4] Rouille
un pro m'a dit que avec l'aille comme ça c'était impossible car aux endroits ou il faut souder c'est trop au milieus de la carrosserie et ça ondulerai, c'est pour ça que je voulais savoir si quelqu'un avait déjà utiliser cette aille.
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
22-01-2013, 22:20:52   -   RE: [EG4] Rouille
déja poste une photo.
si la rouille est superficielle et que le job est bien fait avec de bon produit y'a auccune raison que la rouille repointe son nez.
apres si l'aile et la contre aile sont en accordéon c'est pas la méme.
Haltaz Hors ligne
23-01-2013, 01:19:45   -   RE: [EG4] Rouille
en fait sur une partie de l'aile guauche sur le passage de roue, la rouille a carément fissurer la tôle; sinon le reste est superficiel
Les photos :
[Image: mini_31822320130122173759.jpg]
[Image: mini_53286220130122173843.jpg]
La boursouflure c'est mon mastique qui s'est un peux décolé et j'ai pas super bien poncer non plus ..., pas à cause de la rouille
(Modification du message : 23-01-2013, 01:42:28 par Haltaz.)
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
23-01-2013, 02:02:26   -   RE: [EG4] Rouille
si la rouille est perforante ,méme juste un peut sa va étre plus dur.
car la oui la rouille repointera son nez tot ou tard si tu fais que la masquer.
je penses que la rouille a fait son nid dans ton aile ,vire le joint du passage de roue et regarde les dégats.
tu peux utiliser un traitement qui stope la rouille de type rustol,mais pour travailler ta tole tu dois la métre a nue ,on pose pas un mastic sur de la peinture.
voila les bon outils, un tres bon mastic alu et de bon stopeur de rouille
http://www.abrasifs-friess.com/produits/...melles.jpg
http://www.bricoachat.fr/951-1058-thickb...f-0938.jpg
http://www.forum-auto.com/uploads/200601...0_8054.jpg
http://www.provence-peinture-distributio...=345&h=345
(Modification du message : 23-01-2013, 02:04:50 par frank31.)
Haltaz Hors ligne
25-01-2013, 19:02:50   -   RE: [EG4] Rouille
c'est ce que j'ai fait ^^
draryuplayer Hors ligne
CTR FN2
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 17
25-01-2013, 19:24:43   -   RE: [EG4] Rouille
faut poncer jusqu'au metal sinon la rouille reviendra encore et encore et si elle a deja trop attaquer ben y a pas le choix decoupe et remettre de la nouvelle tole ou alors changer les ailes.
Haltaz Hors ligne
27-01-2013, 02:41:56   -   RE: [EG4] Rouille
elles se changent pas les ailles lol et c'est ce que j'ai fait pas un pet de rouille quand j'ai ponsser mais au passage de roue la par contre impossible de tout enlever, la tole est craquelé carrement par la rouille et tout =(
  [Jazz GE] Rouille?... Raph Mugen 8 2 678 18-02-2017, 18:14:34
Dernier message: pedro
  [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ? JulienEG5 23 9 318 13-03-2013, 09:10:01
Dernier message: ugotookie
  [CRX ED9] réparation de rouille et d'une aile bourriket 19 14 232 11-02-2013, 10:34:49
Dernier message: Sat-Anik
  [EGx] Rouille ailes arrière et cochoneries diverses Pascal78000 14 4 755 06-11-2012, 00:44:06
Dernier message: la_bobette
  [EG4] Rouille aile arrière passager ryfer 16 11 541 08-06-2012, 11:57:25
Dernier message: Pascal78000
  [EE8/EE9] pas de garage: voiture condamnée par la rouille? curly 8 3 643 27-11-2011, 02:49:17
Dernier message: tonyjee
  [ED9] Galère de rouille friskouille 55 8 488 24-09-2011, 12:26:29
Dernier message: friskouille
  [ AS53 ] Avis sur train arrière attaqué par la rouille. welcometohell38 127 23 648 03-07-2011, 23:18:49
Dernier message: welcometohell38
  [CRX] Rouille aile bimbamboom 25 6 133 11-02-2010, 20:34:13
Dernier message: VEI
  [CRX] Rouille aile arrière bimbamboom 18 5 939 16-01-2010, 14:14:52
Dernier message: arno
