gineto
12-12-2011, 12:24:22 - [Toutes] Avis correspondance pneu / jantes
Beaucoup connaissent ce tableaux :
http://www.pneus-online.fr/table-des-cor...seils.html
Et...je suis tombé la dessus :
http://www.flat4ever.com/changer-de-roue...31005.html
Ce n'est pas strictement la même chose, la tolérance évolue plus on monte en taille/diametre, ce qui parait logique car 1cm n'égal pas 0.5" (1.27 cm).
Dans mon cas, je souhaite monté du 185 sur du 7" de large, je trouvais ça limite par rapport au premier tableaux, mais le second me réconforte dans l'idée que ce montage reste correcte.
Des avis ?
erwan38
HONDA civic 99
38 - Isère France Messages : 544
12-12-2011, 12:38:36 -
sa dépend aussi de la marque de pneus.
par exemple je suis en 215 sur du 9" de large.
en good year f1 c'est un petit peu tendu mais léger, et pourtant sa ne figure pas dans le tableau, et en federal ss595 le pneu fais 1cm de plus en largeur et du coup il n'est presque pas tendu.
Donc les tableaux c bien et pas bien car a part guider légèrement, rien ne vaut un vrai essai
gineto
12-12-2011, 12:50:48 -
ouep cépafo
bon, je vais tenter, on verra bien
de toute façon c'est la seul solution que j'ai actuellement ...
les pneus sont des ESA Tecar
après recherche, fabriqué par Goodyear mais disponible que dans de petit garage, inconnu au bataillon chez les sites/revendeurs spécialisé, moins chers car pas de marketing...
les essais l'annoncent dans le Top 5 des pneus hiver... juste en dessous du même fabricant qui a un pneu concurent, Goodyear UltraGrip
