[EG5]tire à droite, vibrations, carrossage d'une roue?
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
26-06-2013, 20:59:02   -   RE: [EG5]tire à droite, vibrations, carrossage d'une roue?
(26-06-2013, 20:55:48)tom_63 a écrit : Et d'ailleurs ta pas eu d’amélioration depuis que j"ai fait la géo ?
non malheureusement...donc ça viendrait pas des cardans non plus? ou alors ça vient de l'autre...
Citation :"mmmmm le prix! Elle est beaucoup plus chère, elle est beaucoup mieux"
(Modification du message : 26-06-2013, 21:01:20 par oGUH.)
26-06-2013, 21:06:52   -   RE: [EG5]tire à droite, vibrations, carrossage d'une roue?
essais d'inverser les roues avant et arrière pour voir...
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
26-06-2013, 21:07:57   -   RE: [EG5]tire à droite, vibrations, carrossage d'une roue?
j'ai déjà testé d'autres jantes à l'avant, je devrais bien tôt mettre d'autres jantes et d'autres pneus (avant tous autres frais), mais je suis pas optimiste
(Modification du message : 26-06-2013, 21:24:01 par oGUH.)
tom_63 Hors ligne
ed7
26-06-2013, 21:24:55   -   RE: [EG5]tire à droite, vibrations, carrossage d'une roue?
ok et sa donné quoi les valeurs de carrossage à l'avant par rapport au valeur constructeur ?
car j'ai pas souvenir si il y avait un soucis ou pas...
sinon wé faudra regardé si les jantes sont pas voilé.
(Modification du message : 26-06-2013, 21:25:30 par tom_63.)
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
26-06-2013, 21:43:43   -   RE: [EG5]tire à droite, vibrations, carrossage d'une roue?
bah justement je veux les changer, à bon entendeur...Wink
pour les valeurs je sais pas je n'ai pas regardé
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
26-06-2013, 21:52:12   -   RE: [EG5]tire à droite, vibrations, carrossage d'une roue?
Avant de changer, échange les positions.
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
26-06-2013, 21:59:00   -   RE: [EG5]tire à droite, vibrations, carrossage d'une roue?
ouais, je vais faire ça demain, j'ai le temps
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
27-06-2013, 03:02:54   -   RE: [EG5]tire à droite, vibrations, carrossage d'une roue?
J'ai refait un test, donc en fait j'ai les vibrations avant d'arrêter d'accélérer et en mettant au point mort ça vibre toujours donc exit les cardans
tom_63 Hors ligne
ed7
27-06-2013, 09:59:09   -   RE: [EG5]tire à droite, vibrations, carrossage d'une roue?
(27-06-2013, 03:02:54)oGUH a écrit : J'ai refait un test, donc en fait j'ai les vibrations avant d'arrêter d'accélérer et en mettant au point mort ça vibre toujours donc exit les cardans
hum bizarre quand même ton problème, peut être un cardan voilé. (même au point mort les cardans sont entrainé oguh, juste que le moteur qui les sollicites moins)
Il y a une rallonge de cardan sur les eg5 ?
(Modification du message : 27-06-2013, 10:01:03 par tom_63.)
Sujets : 52
27-06-2013, 10:55:51   -   RE: [EG5]tire à droite, vibrations, carrossage d'une roue?
Truc con, y a toujours la masse sur la ralonge de cardon?
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
27-06-2013, 11:08:40   -   RE: [EG5]tire à droite, vibrations, carrossage d'une roue?
alors là vous me posez des colles
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
27-06-2013, 19:26:23   -   RE: [EG5]tire à droite, vibrations, carrossage d'une roue?
Tom, vous prenez combien chez super u pour le montage des pneus? et qu'est ce que tu aurais de moins cher en 185 60 r14 82h?
(Modification du message : 27-06-2013, 21:00:03 par oGUH.)
Sujets : 52
27-06-2013, 19:40:24   -   RE: [EG5]tire à droite, vibrations, carrossage d'une roue?
Doit bien y avoir un King tire ou autre à pas cher dans cette taille Sac
tom_63 Hors ligne
ed7
27-06-2013, 20:04:11   -   RE: [EG5]tire à droite, vibrations, carrossage d'une roue?
je boss pas à norauto lol, mais c'est pas grave toute façon j'ai pas vraiment envie que tous le monde sache où je travaille...
Je te dit sa demain, envoie moi un message pour que j'y pense.
Pour le reste on voit sa par MP ou sms Wink...
oGUH Hors ligne
Civic FK2
Sujets : 40
09-07-2013, 20:20:06   -   RE: [EG5]tire à droite, vibrations, carrossage d'une roue?
en changeant les pneus et les jantes, plus de bruit ni de vibrations
  [FK3] roue voilée/carrossage Cissou83 13 656 03-04-2023, 15:44:58
Dernier message: Cissou83
  [MB3] disques Mtec brake vibrations. takumi63 10 1 438 13-11-2020, 23:40:22
Dernier message: gineto
  [MB1] Voiture qui tire à gauche après parallélisme + pneus neufs gasp6 4 757 20-10-2020, 13:24:12
Dernier message: gasp6
  [EK3] Triangle avant réglable en carrossage. ED-07 21 2 040 31-07-2019, 06:53:49
Dernier message: lilian.grvt
  [ED7] Embrayage neuf vibrations ?? + butée qui grince T0MuX 9 2 637 06-10-2018, 22:20:40
Dernier message: fred_eg5
  [crx ee8]longueur des rotules de direction pas la meme gauche et droite CRX57 22 4 598 16-05-2018, 22:16:11
Dernier message: vroomdams
  [EJ9] Rotule direction droite + Biellette Raoh 3 2 128 13-11-2016, 11:29:23
Dernier message: eg3civic
  [ED7] Boitier pied de porte droite.Quoikecest? syntaxerror 4 1 783 15-12-2015, 09:57:48
Dernier message: syntaxerror
  [EG5] Problème carrossage shei48 9 2 231 10-06-2015, 10:31:54
Dernier message: shei48
  [EH6] Vibrations à 110 après changement Suspension trut 6 2 567 09-04-2015, 17:40:05
Dernier message: trut
