[EG6] Modif de la sonde lambda
pierre Hors ligne
Réputation : 23
12-08-2008, 16:18:05   -   [EG6] Modif de la sonde lambda
Hi tout le monde,
Je me suis acheté un collecteur sur ebay. Ce collecteur est fait pour civic 99-00, donc bolt-on sur EG6.
Le problème est que ce collecteur n'est pas prévu pour recevoir une sonde lambda, je vais devoir modifier ma sonde pour la visser sur mon test pipe.
J'ai pensé couper les 3 fils de la sonde pour les rallonger.... est-ce une bonne solution ou non? Confused Du coup, la sonde risque de se trouver un peu loin de sa place d'origine (sur mon test pipe SRS, l'emplacement pour la sonde se trouve côté ligne intermédiare), j'espère que cela ne risquera rien.
Je pense qu'il existe des rallonges spéciales mais comme je suis pressé de le monter........ eh eh Wink
Quelqu'un a déjà fait la modif de rallonger les fils de la sonde?
Thx all
Fouine78 Hors ligne
12-08-2008, 16:26:42   -
salut pierre
je ny connais pas grand chose en mécanique mais je pense que si tu laissait pendouiller ta sonda lambda sa ne risquerait pas de problème
moi j'avais fait cette expérience avec un 205 avec moteur de ax gti auquel j'avais fait maison une ligne complète et auquel jé démonté la sonde et je n'avais pas de soucis. en tout cas elle marchait fort je bouffait des 1.6 gti.
donc d'après fait l'expérience comme telle et tu vera.
a+
je porte plainte contre l'homme, sa loi et ses normes, son képi et son arme, caché derriere un uniforme.
assermenté ou pas, représentant l'état,
personne au-dessus des lois, car chaque personne a des droits.
la foi dans mes couplets, qu'vous m'écoutiez ou pas, vous qui gardez la paix, foutez nous la!
pierre Hors ligne
Réputation : 23
12-08-2008, 16:43:05   -
Fouine78,
En fait, sans la sonde, ça n'empêchera pas ma caisse de rouler mais plutôt à mon moteur de ne pas fonctionner correctement Confused
En plus de cela, j'aurai le check engine qui risque de gêner mes yeux.
Comme, je n'y connais rien en électricité, je ne sais si je peux rallonger les fils de la sonde lambda avec d'autre fils élèctriques classiques.
Arf, c'est dommage, si j'aurai pris la référence du collecteur pour delsol vti, j'aurai sûrement eu le support de sonde avec. Sad
civic_16Turbal Hors ligne
12-08-2008, 16:52:12   -
ben oui tu peux rallonger le faisceau, prend du cable de même diamètre et fais des branchements propres, c'est tout.
pierre Hors ligne
Réputation : 23
12-08-2008, 17:12:54   -
Ok, merci. Wink
Je vais essayer de trouver des fils du même diamètre.
Je vais donc faire la manip ce soir. Maintenant faut que je sorte la sonde du collecteur stock et ça, c'est une autre galère LOL
Thx et @+ les amis.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
12-08-2008, 17:16:29   -
Si jamais tu foires j'en ai une d'ITR à vendre. Wink LOL
pierre Hors ligne
Réputation : 23
12-08-2008, 17:19:13   -
Beowulf a écrit :Si jamais tu foires j'en ai une d'ITR à vendre. Wink LOL
lol ...... ok, je ne manquerai pas de te contacter Wink
  [Civic EK3] Sonde Lambda. beer2beer44 37 16 236 13-01-2013, 23:02:40
  [EJ2] Sonde Lambda Nippon racer 3 2 806 25-09-2012, 07:28:00
Dernier message: Nippon racer
  [EG5]branchement sonde lambda 4 fils. mika781 10 30 428 28-08-2012, 09:23:34
Dernier message: NeNdesign
  [EE8] prollongement sonde lambda sur B16A1 fredmil83 2 3 082 09-08-2012, 14:18:43
Dernier message: fredmil83
  [All/ej8] Question Sonde Lambda billouze 11 8 533 28-03-2012, 15:51:21
Dernier message: DAV4WS
  [EK4-B16A2] problème de sonde lambda bricebrice 5 4 307 06-03-2012, 22:51:15
Dernier message: bricebrice
  [EG5]fil de sonde lambda qui ne corespond pas mika781 3 4 607 03-03-2012, 12:11:28
Dernier message: mika781
  [eg6] probleme ratio sonde afr Ciderf 22 6 425 23-11-2011, 22:30:40
Dernier message: Ciderf
  [EJ9-EJ6] Sonde lambda HondaStyle 2 2 344 14-11-2011, 19:38:31
Dernier message: HondaStyle
  [EG6] Sonde lambda Catalyseur & Ligne echappement Gstorm 21 7 252 20-06-2011, 18:36:10
Dernier message: Zaboon
