faburisu
27-04-2011, 21:44:07   -   [...]
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
27-04-2011, 23:15:38   -
faburisu, alors en vérité t'as pas mis un LSD mais tu as pris du LSD ce qui explique les délires allucinatoires :yeah:........... Confusedhakebut: .
Les volants Fidanza ça m'as toujours fait flipper mais c'est plus une croyance qu'autre chose (enfin j'espére)......oublies l'histoire du VM trop léger.
Cherches ailleurs genre un soucis dans la boite par exemple Confused (t'as mis de l'huile?!....on sait jamais :roll: ) ...........du coup comme tu va tout redémonter tu pourra faire une inspection du VM + embrayage :top: .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
faburisu
27-04-2011, 23:24:36   -
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
28-04-2011, 00:00:13   -
Le lSD c'était juste pour faire une intro qui fesait genre :ange: .
Un moment je me suis dit c'est un cardan trés fatigué,comme par hazard il y était pas avant :roll: .
Voir un probléme de roulement entre le VM et l'arbre de boite (plutôt une absence de celui-ci LOL )
Mais de là à ce que ça freine le voiture..........donc me suis dit un roulement explosé dans boite,avec un débris qui "freine" méchament de temps en temps.
Mais ça se trouve t'as juste un étrier qui s'est grippé (je déconne pas) ou autre délire qui n'à rien à voir avec les changements apportés,enfin si mais lors du remontage (écrou de cardant?!........).
Bonne recherche en tous cas.
Kartouche16 Hors ligne
28-04-2011, 10:10:18   -
sa ressemble beaucoup a un problème de filtre a essence encrassé et/ou crépine de pompe a essence encrassé!
en 3 eme, ton moteur a moins de charge qui le sollicite, donc il aura moins besoin d'essence qu'en 4 eme ou 5 eme!
le problème survient quand tu est en grosse charge faburisu?
faburisu
02-06-2011, 03:06:56   -
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
02-06-2011, 08:36:22   -
Ils renvoient quelles infos les capteur sur la boite ?
Y a le capteur de marche arrière et l'autre il fait quoi ? il renvoie pas la vitesse à l'ECU par hasard ?
faburisu
02-06-2011, 16:28:08   -
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
02-06-2011, 17:20:25   -
Le VSS peut-être ? ...
faburisu
02-06-2011, 17:21:25   -
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
02-06-2011, 18:40:56   -
Shock
[Image: 83244559.gif]
[Image: 83245381.gif]
[Image: 94943949.gif]
Chais pas, le VSS quoi LOL Vehicule speed sensor.
Jevois pas trop pour ton souci Confused
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
02-06-2011, 20:09:19   -
Le_NoNo, ouai voilà je pensais à ça !
Moi je commencerai par là ... si t'as changé la boite et donc les capteurs et que ça merdait pas avant regardes ça pour commencer.
faburisu
02-06-2011, 20:23:46   -
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
02-06-2011, 20:49:12   -
faburisu a écrit :Ok , t'aurai pas pu dire directement le capteur de vitesse :roll: au lieu de te la jouer expert des abréviation LOL Sac
Je sais que tu traînes beaucoup dans le workshop, donc je pensais que ça t'étais familier Wink
Pas impossible pour la carto, mais que ça soit aussi aléatoire Confused
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
02-06-2011, 21:04:49   -
Des soudures qui merdent sur ton ECU ?
05-06-2011, 05:47:24   -
une vidéo, sa sera clair et net!
mais vu comme tu décris ton souci, comme je t'ai dit e haut, je serai pour la crasse qui se colle sur la crépine quand tu est en WOT, ou un filtre a essence crade!
kreo974 Hors ligne
05-06-2011, 07:29:41   -
t'y a penser a l'allumeur? ce vendredi sa m'as fait le meme truc sur une eg4 trop d'avance sur l'allumeur et hop impossible de depasser 6000tr/min et sa petaradait bocou... Wink
D15Z8 VMA 3.8Kg, Aac D16Z6‚ Boite vitesse s20, Embrayage XTD stage 3, admission D16Z6, ligne vti, decata, gestion kivabien, vidage de caisse...
